Mon PC ne démarre plus
Mon PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:05:14
Comment savoir ce qui cloche ?
Les symptômes sont les suivants :
- Les ventilos tournent
- Le DD aussi
- Rien sur l'écran : même pas le bios.
Carte mère ? Pas carte mère ?
A+
Roger
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:17:16
ram, carte mere, alim, cg, CPU .... les causes sont mutliples
commence par decrire ton materiel.
ensuite si ta CM le permet essaye un clear cmos.
mon avis: si ton speaker est bien branché a ta CM et que ca bip pas (en considerant que le speaker boitié est fonctionnel) ca sent le roussi pour la CM ou le CPU.
ceci etant si tu as plusieurs barettes de ram essaye avec l'une puis l'autre separemment.
et en dernier lieu si tu peux pas tester une autre alim: debranche tous les periph inutile et essaye de booter avec le strict minimum (CPU, RAM, CM, CG  et DD)
