Mon PC ne démarre pas ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2015 à 09:51:21
hello
le 8 broches cpu est bien branché
la ram est bien compatible? verif la liste sur la notice carte mere
tente un clearcmos
essaye sans la carte graphique en utilisant la graphique integré carte mere
le cpufan est connecté au ventirad, certaines cartes meres demarrent pas sinon
Marsh Posté le 28-02-2015 à 10:16:14
Oui la carte mère est bien alimenter par le 24 broches et le 8 broches.
Fan CPU branché.
J'ai regardé, la RAM semble compatible.
Comment faire un clear CMOS ?
Je vais essayer en enlevant la CG.
Merci de ton aide.
Edit : C'est bon j'ai trouvé comment faire un clear CMOS
Marsh Posté le 28-02-2015 à 10:22:18
http://www.sospc20.com/maintenance [...] r-cmos.php
Marsh Posté le 28-02-2015 à 10:31:40
 c'est good j'ai trouvé un tuto, merci
Bon j'ai fait un clear CMOS, toujours rien ...
J'ai essayer en débranchant la CG toujours rien ...
Marsh Posté le 28-02-2015 à 10:39:01
Hier soir j'ai essayer aussi en débranchant le switch power, de toucher les 2 pins avec un tournevis plat, toujours pareil, les ventilateurs ( pas le ventirad ) bouge un instant, les led d'un des ventilateurs s'allument une fraction de seconde aussi et après plus rien... juste la led du boitier qui est allumé
Marsh Posté le 01-03-2015 à 15:04:20
Bon j'ai des nouvelles, j'ai démonté la carte graphique, tout débranché et je n'ai laissé que la RAM et le ventirad du proc.
il a hésité a se lancer puis il a démarré.
Donc deuxième essai, je branche le lecteur cd, et les disques durs, il se lance sans problème, j'ai branché l'écran sur la CG de la CM et le BIOS s'affiche.
Troisième essai, je ré-installe la CG, et la le pc ne se lance pas ... même problème que décrit au dessus.
Je pense que ça vient de mon alim ? peut être qu'elle est un peu fatigué . c'est une Zalman ZM 500HP qui a quelques années déjà.
Il y a clairement un manque de puissance au démarrage.
Que me conseillez vous comme alim ? silencieuse, modulaire ( ou semi modulaire ) et bien sur pas trop cher ^^
edit : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74887.html  ??
Marsh Posté le 27-02-2015 à 21:46:26
Je viens de m'acheter un pc a monter moi même, le montage c'est bien passer, mais au moment de mettre en route il s'avère que le pc ne démarre pas ...
Quand j'appuis sur le bouton ON, les ventilo commencent à tourner un fraction de seconde et puis rien. La led de mise sous tension du boitier est allumé.
J'ai vérifier mon alim, avec le test du trombone, le ventilateur tourne.
de quoi cela pourrait il venir ?
voici la config de mon pc, mon alim est une alim Zalmann de 500W.
http://www.topachat.com/pages/conf [...] lrQSC64%3D
