PC qui rame beaucoup - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2014 à 07:35:25
C'est arrivé petit à petit ?
ça peut aussi être matériel, ce genre de problème
- le venti-rad obstrué par une couche de poussière
- le venti-rad mal positionné sur le processeur
j'ai déjà résolu un problème similaire chez un voisin, aussi-non oui c'est logiciel
Marsh Posté le 22-01-2014 à 07:49:37
Et la config qui tourne c'est quoi ?
Marsh Posté le 22-01-2014 à 09:09:40
Bonjour le forum et a vous deux
merci pour vos réponses, il est vrai que le ventilateur a l'air de ne pas tourner très vite et fait un peut de bruit, je vais démonter et regarder
Artouillassse je suis vraiment novice, vous entendez quoi par "config"?
Merci a vous
Marsh Posté le 22-01-2014 à 11:10:26
Sur ma-config.com tu auras le détail de tous les composants de ton ordinateur. Ca peut nous aider à identifier un problème de puissance, un problème matériel, ou un problème logiciel.
Marsh Posté le 22-01-2014 à 20:31:10
bonsoir le forum
Voila ma config
Windows XP Professionnel () Service Pack 3
Date d'installation: 29/03/2011
Processeur
Intel Celeron Cadencé à 2.40 GHz
Nombre de coeurs: 1 physique(s), 1 logique(s)
Socket: Socket 478 mPGA
Chipset
Pont nord : Intel i845GE
Identifiant de révision: B1
Pont sud : Intel 82801DB (ICH4)
Identifiant de révision: 02
Mémoire
512 Mo de mémoire totale de type DDR
Barrette Hyundai Electronics de 256 Mo
Fréquence maximale: 166 MHz
Bande passante: PC2700
Barrette Nanya Technology de 256 Mo
Fréquence maximale: 200 MHz
Bande passante: PC3200
Disque dur
Disque dur WDCWD400EB-11CPF0 de 37.27 Go ATA
Firmware: 06.04G06
Numéro de série: WD-WCAATH617715
Temps de fonctionnement: 11801 heures
Lecteurs optiques
Optiarc DVD RW AD-7170A
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: 1.02
Réseau
Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets
Type d'adaptateur: ethernet
MS TCP Loopback interface
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC97 Audio Controller
Ecran(s)
Acer E190HQV
Resolution maximum: 1366 x 768
Taille de l'écran: 18.5" (41 cm x 23 cm)
Date de fabrication: 04/11/2010
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Primax Electronics, Ltd HP Optical Mouse (USB Optical Mouse)
Version USB supportée: 2.0
Marsh Posté le 22-01-2014 à 23:34:27
Bah, 512 Mo de ram... tu devrais remplcer tes 2 * 256 Mo par 2 * 512 Mo à presque gratuit en occase sur le forum.
DDR1 pc3200 @400mhz
Marsh Posté le 23-01-2014 à 07:40:23
bonjour le forum
Merci pour ta réponse mais peux tu me donner d'avantage de précision STP
"presque gratuit" sa veut dire quoi? et cela va t'il régler mon problème de lenteur de mon ordi, qui devient insupportable
D’après ma config y a t'il d'autres points ou il y aurait un problème?
Marsh Posté le 23-01-2014 à 08:51:33
C'est tout à fait normal que ton ordi rame, en effet 512 de ram c'est très peu, même pour XP.
Ton PC est très ancien, les composants sont tous à la ramasse. Certes ça suffit pour XP en rajoutant un peu de mémoire vive, mais c'est quand même pas la joie. Je tournais également sur une config de ce type il y a quelques mois, j'ai fait une upgrade à 200€ et ma bécane est métamorphosée.
Que fais tu avec cet ordi ?
Marsh Posté le 23-01-2014 à 09:09:01
merci pour ta réponse
la fille de mon amis joue a un jeu a partir d'un CD"Lederman" je crois .
Sinon ordi pour aller sur internet, et faire un peut de traitement de texte "word,excel) mais le plus c'est pour aller sur le web
Mais en ce moment même pour aller sur internet c'est vraiment la galère pour ouvrir les pages
Marsh Posté le 23-01-2014 à 09:12:52
Avec un peu plus de ram ce serait quand même plus confortable, mais il n'empêche que cette config commence sérieusement à dater.
Combien as-tu de budget pour faire évoluer ce dinosaure ?
Marsh Posté le 23-01-2014 à 09:22:21
Je ne sais pas, je pense que je vais en changer voila,mais si avec de la ram en plus cela suffirais pour pouvoir l'utiliser pour l'usage décris si dessus pourquoi pas
gea2402 me parle de presque gratuit en ocass sur le forum mais je ne sais pas
Marsh Posté le 23-01-2014 à 09:24:12
En effet, tu peux déjà essayer de rajouter de la ram, en fonction de ce que ta carte mère peut supporter, ce sera déjà plus agréable qu'actuellement.
Question annexe : ton disque dur est de faible capacité, il reste combien d'espace libre ?
Marsh Posté le 23-01-2014 à 09:41:51
Oui j'avais vu ce problème aussi ,Je crois car je ne suis pas devant le PC mais 19giga utiliser et 17 libres moitié moitié quoi
Marsh Posté le 22-01-2014 à 07:29:18
Bonjour le forum
Voila j'ai un PC qui rame sévère je suis sous XP.
Il s"allume normalement le bureau aussi , mais pas moyen de faire quoi que ce soit avant 10 minutes (sablier dans la barre des taches)
Ensuite c'est tres long pour ouvrir un fichier par exemple, ou pour aller sur le web.
J'ai fais pas mal de nettoyage avec ccleaner, glary,malwarebites,défragmentation du disque, nettoyage de celui-ci
J ai aussi utilisé hijackthis et corriger les croix rouge apres post du rapport
enfin je ne sais plus je me remets a vous
merci de votre aide
Voici un rapport hijackthis
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 07:28:20, on 22/01/2014
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\windows\System32\smss.exe
C:\windows\system32\winlogon.exe
C:\windows\system32\services.exe
C:\windows\system32\lsass.exe
C:\windows\system32\svchost.exe
C:\windows\System32\svchost.exe
C:\windows\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
C:\windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe
C:\Program Files\Mobogenie\MgAssist.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\AVWEBGRD.EXE
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com/?ctid=CT [...] 0DE2&SSPV=
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,System
O2 - BHO: Avira SearchFree Toolbar BHO - {41564952-412D-5637-00A7-7A786E7484D7} - "C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\AVIRA-V7\Passport.dll" (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll
O2 - BHO: SelectionTool - {ae775450-2581-402d-a458-50115fe75cc1} - C:\Program Files\SelectionTool\150.dll
O2 - BHO: (no name) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - (no file)
O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
O3 - Toolbar: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {6e47d688-85ec-465a-9946-ec58220f14fc} - (no file)
O3 - Toolbar: Avira SearchFree Toolbar - {41564952-412D-5637-00A7-7A786E7484D7} - "C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\AVIRA-V7\Passport.dll" (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.google.fr/
O22 - SharedTaskScheduler: Pré-chargeur Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\windows\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Démon de cache des catégories de composant - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\windows\system32\browseui.dll
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: Avira Planificateur (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
O23 - Service: Avira Protection temps réel (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
O23 - Service: Avira Protection Web (AntiVirWebService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\AVWEBGRD.EXE
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Service d'administration du Gestionnaire de disque logique (dmadmin) - Unknown owner - C:\windows\System32\dmadmin.exe
O23 - Service: Journal des événements (Eventlog) - Unknown owner - C:\windows\system32\services.exe
O23 - Service: Service COM de gravage de CD IMAPI (ImapiService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\imapi.exe
O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: MgAssist Service (MgAssistService) - Unknown owner - C:\Program Files\Mobogenie\MgAssist.exe
O23 - Service: Partage de Bureau à distance NetMeeting (mnmsrvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
O23 - Service: Plug-and-Play (PlugPlay) - Unknown owner - C:\windows\system32\services.exe
O23 - Service: Gestionnaire de session d'aide sur le Bureau à distance (RDSessMgr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
O23 - Service: Carte à puce (SCardSvr) - Unknown owner - C:\windows\System32\SCardSvr.exe
O23 - Service: Journaux et alertes de performance (SysmonLog) - Unknown owner - C:\windows\system32\smlogsvc.exe
O23 - Service: Cliché instantané de volume (VSS) - Unknown owner - C:\windows\System32\vssvc.exe
O23 - Service: Carte de performance WMI (WmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
O23 - Service: Service Partage réseau du Lecteur Windows Media (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe
End of file - 7393 bytes
