Performance en chute libre en jeux + bugs divers ) °_o - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2020 à 18:01:47
| celestins a écrit : tes jeux sont sur le même disque ? |
Oui tout est sur le SSD Samsung, l'autre SSD est pour du stockage média.
Voici le résultat du test UserBenchmark : https://www.userbenchmark.com/UserRun/37555674
Merci à toi.
Marsh Posté le 27-12-2020 à 18:25:07
Voilà, j'ai refait le test en fermant le navigateur (Edge) : https://www.userbenchmark.com/UserRun/37556687
Marsh Posté le 27-12-2020 à 19:16:43
| celestins a écrit : vérifier les disques avec crystaldiskinfo |
Voilà un screen du disque Samsung :
RAS je pense
Je remarque que même sur le bureau, dans l'ouverture de certaines fenêtres (Win, navigateur...), il y a une micro latence qu'il n'y avait pas auparavant (bon c'est vraiment pas grand chose genre 1/2 sec mais j'en suis sûr
)... C'était instantané il y a peu.
En fait le pb que je rencontre concerne j'ai l'impression le chargement de données (graphiques - en jeu- ou autres ça c'est le mystère...)
Je vais recevoir un SSD en nvme la semaine prochaine donc de toutes façons, je ferai une clean install dessus et je verrai si ça perdure
Marsh Posté le 27-12-2020 à 20:02:36
As tu moyen de basculer sur un autre profil (Admin par exemple) sur le PC et de voir si cela change quelque chose? Je parle d'expérience.
Marsh Posté le 27-12-2020 à 20:21:54
| SirFr a écrit : As tu moyen de basculer sur un autre profil (Admin par exemple) sur le PC et de voir si cela change quelque chose? Je parle d'expérience. |
Je suis admin avec mon compte local là.
j'ai déjà essayé en me connectant au PC via mon compte Microsoft et idem, ça merdouille
Soit c'est hardware avec la CG ou autres... Soit mon Windows a un truc (vérole ou un ou de ses composants/modules foireux...)
Edit : voilà une capture sur Gears avec l'overlay :
Marsh Posté le 27-12-2020 à 20:45:12
| celestins a écrit : ton pc marche bien sans la vega 56 ? |
Bien il marchait très bien jusqu'à présent avec
J'ai 3d mark et en full, j'vais fait un test Ras...
Bon HFR rame à fond là ou c'est moi ![]()
Marsh Posté le 27-12-2020 à 20:52:27
| celestins a écrit : c'est hfr qui va pas |
Pour ça je dois enlever la CG du port PCIe non ?
Marsh Posté le 28-12-2020 à 23:58:40
Bon j'ai réinstallé windows sur le ssd nvme.
Au début avec la carte graphique et puis j'ai eu des bugs dans l'affichage assez rapidement donc j'ai recommencé avec l'igpu et là ça va mieux. (merci le SSD en UEFI)
Bon par contre, j'arrive pas à tout mettre decker sur le gestionnaire de périphériques : réglé en réinstallant les pilotes intel pour le chipset.
Il me manque ces deux pilotes
J'ai beau faire du Windows update, vouloir les mettre à jour automatiquement, rien n'y fait ![]()
Marsh Posté le 30-12-2020 à 18:09:16
Ouep, pas de bug d'affichage. Je reste avec l'igpu donc...
Je pense vraiment que la CG était en train de rendre l'âme... c'est chelou quand même
Même sur le bureau avant hier soir, les contenus dans les dossiers ramaient à l'affichage sur Win 10.
Je rachetai une carte une quand il y aura à nouveau du stock
et pas avec des prix de dingues comme aujourd'hui
Marsh Posté le 31-12-2020 à 02:22:09
d'apres le userbench ca reste ok la vega56, possible quel chauffe trop par contre, gg pour le 0% background c rare xd
il faut verifier les temp hwinfo en jeu, pour voir le hotspot; VRAM et tout... elle est tres compliquer, et pour pas avoir de crash d'affichage pour le moment... il faut desac pas mal de acceleration materiel (surtout edge) et tout... donc ta mise en veille :X
aussi la undervolt est souvent tres fort, en changeant de profile dans wattman/ dans le driver, exemple mettre le p6-P7 a 960mV et PL+12 ou 50% (power limit) ca passe deja la cg vers les 185W de conso dans bcp de cas
faudra surement passer par un changement de pad et de pate thermique du gpu n'empeche, donc ca craint
doom est tres opti cg AMD, donc ca le rend presque comme un jeu esport ou la RAM et CPU domine sur la perf, enfin a moin de hard OC le 7700k? (qui peu aussi etre le probleme niveau temperature enfaite)
le mieu pour trouver les pilote etais d'aller sur le site de asus pour ta CM ou utiliser l'utilitaire gamefirst je pense pour asus
Marsh Posté le 27-12-2020 à 10:54:08
Depuis quelques temps, ma bécane me fait des trucs étranges...
ça a commencé avec le retour de mise en veille du PC qui me faisait planter l'affichage mais pas le PC (indiqué dans l'observateur d'évènement de Windows)
Ensuite, je me suis aperçu que j'avais perdu pas mal de fps dans mes jeux : Gears 5 se traine péniblement à 20/30 fps alors qu'auparavant je jouais à fond @75hz en 1440p sans problème...
Forza Horizon 4, les textures dans certains éléments du décor/panorama s'affichent très en retard (un clipping comme au temps des premiers jeux 3d), sur Pacer, j'ai des ralentissements assez importants alors qu'avant il tournait pleine balle...
Je pense alors bien sûr à un problème de carte graphique mais en jouant à Doom (le dernier) rien, nada, il tourne à fond sans aucun pb et en 1440p
J'ai fait un DDU, réinstaller les pilotes de la carte graphique, désactiver le démarrage rapide dans les options d'alimentation, testé la ram avec Memtest (3 passes, aucune erreur), lancé un DXdiag et rien toujours pas d'amélioration ni de problème remonté pas ces essais...
Je ne comprends pas en fait ce qui cloche même si je pense que la CG est en cause.
Si quelqu'un a une piste
Message édité par + bender + le 27-12-2020 à 10:58:29
