Aucun périphérique ne s'allume
Aucun périphérique ne s'allume - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2021 à 08:08:36
Depuis hier soir et une mise à jour Windows (fin ça peut être l'une des raisons), l'ordinateur s'est éteint. Lors du rallumage le lendemain, la diode d'allumage fonctionne mais aucun périphérique ne fonctionne sur mon ordinateur.
L'ordinateur s'allume, le ventilo de la CM tourne (celui de l'Alim aussi), mais aucun périphérique ne fonctionne (écran, souris, clavier...) donc pas de possibilité d'accéder au BIOS ou autre.
Je précise aussi que la petite diode verte de la CM est allumée et stable lorsque l'ordi est allumé ou non (mais s'éteint hors tension).
Configuration :
CM : ASUS H97 ME
CG : Nvidia Geforce GTX 970 4Go
Disque dur : MX100 SSD 256Go + 2 To HDD barracuda 7200.14
Processeur : i5 4590
RAM : Value DDR3 PC12800 NS 2x4Go 1600MHz CAS 11 + 1x8go G.Skill Aegis DD3 8Go 1600 MHz CAS 11
Alim :Antec HCG 520W
Quel pourrait être la source de ce problème ? Une maj ? Une alimentation défectueuse ? autre chose ? Merci pour vos réponses  :)
Marsh Posté le 12-07-2021 à 10:54:49
essaye avec le strict minimum,
1 seule barrette de ram (2eme slot), pas de disques, pas de cg, pas de periph a part l'écran (aucun usb, etc)
juste histoire de voir si ca va au bios comme ca,
Marsh Posté le 13-07-2021 à 08:49:30
J'ai débranché les disques, la CG et laisser uniquement une barrette (2ème slot) ainsi que débrancher tous les périphériques. J'ai branché l'écran en direct HDMI sur la carte mère et j'ai exactement le même résultat. Les ventilos de la CM et de l'alim tournent mais rien à l'écran...
Marsh Posté le 13-07-2021 à 09:26:41
t'aurais un autre écran (ou une tv), pour tester?
ce serait con que ce soit juste lui le souci
si c pareil, fais un clear cmos,
alim sur off, cordon debranché, tu vires la pile de la cm pdt 10 min
si ca le fait pas, faudra essayer de te faire prêter une alim, la tienne est peut-etre décédée
ou ca peut être ta cm qui a passé l'arme a gauche
Message édité par kabyll le 13-07-2021 à 09:29:07
Marsh Posté le 13-07-2021 à 12:45:21
J'avais testé sur un autre écran, cela n'avait rien changé.
Je n'ai pas eu le temps de faire un clear CMOS. Après avoir fait ce que tu m'as dit, j'ai quand même débranché tous les câbles de l'alim vers les différents périphériques et même la 24 broches. J'ai tout rebranché et ça a marché... Donc pour l'instant cela fonctionne sans aucun problème.
Je n'ai pas encore éteint/redémarrer l'ordinateur. Et du coup, je pense qu'éventuellement la prise 24 broche était légèrement débranchée, est-ce possible ?
Sinon quel problème Hardware aurais-je pu régler en débranchant/rebranchant tous les câbles d'alim (CG, disques durs, CM)
Puis-je effectuer une opération sur le bios/l'ordi en direct pour vérifier que tout fonctionne avant de l'éteindre ?
Marsh Posté le 13-07-2021 à 12:54:09
si la pile de la cm est hs ou presque, peut-etre que tout debrancher a eu l'effet d'un clear cmos
a voir si ca tient dans le temps,
et la pile, a l'occase tu peux envisager de la changer, ca coute 2€ et ca se trouve facile, mm en grande surface
je vois pas de manip possible pr verifier si tout va bien avant d'eteindre le pc,
Marsh Posté le 13-07-2021 à 16:41:27
En fait, ça marchait car j'avais oublié de remettre les 2 autres barrettes de RAM. Cela fonctionne avec la barrette sur le 2ème slot. J'ai remis les 2 barrettes et la on l'ordinateur s'allume, on dirait qu'il tente de lancer la bête, mais s'arrête et redémarre et ainsi de suite.
Problème de la pile de la CM ?
Marsh Posté le 13-07-2021 à 17:03:52
Les 2 barrettes d'usine (2x4GB) fonctionnent, mais quand je mets la barrette sup que j'avais ajouté (1x8GB) c'est là que cela ne démarre plus.
Est-ce que cela veut dire que la barrette est morte ?
