plantages incompréhensible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:06:29
du PC4000 avec un processeur AMD ?
Les AMD actuels gerent au max du PC3200 non?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:18:04
je sais, pas me semble pas, de toute façon je l'ai mise en pc3200 (à 200Mhz) pour l'instant.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:29:03
non ils gerent la DDR1 en PC4000 je te rassure
Pour ce qui est de ton problème "marmotte", j'ai eu le meme plusieurs fois et je n'est pas réussi à l'éradiquer, la seule solution que j'ai trouvé étant le formattage purement et simplement.. car lorsque windows ne veut plus s'éteindre et qu'on appuie sur reset, il y a un moment ou tu démarre et la un joli ecran bleu t'attend... et la c'est le formattage oblige!
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:32:34
Verifie:
- les timming dans le Bios et sur tes barrettes,
Généralement plus on augment la frequence plus les timming sont grand
et plus on paye pour des barrettes de timmings plus agressifs .
Les barrettes sont parfois détectée par le chipset qui cherche à optimiser les timmings, voltages, etc.. Verifie tout ce que tu as comme valeur dans le bios concernant la mémoire.
- l'emplacement de tes barrettes car en dual channel il faut que les sockets des ram soient de même couleur.
==> Ps: PC4200= DDR2-533, faut il pas plutot de la DDR400 ?
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] I&langs=06
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:38:06
as tu essayé avec un seul disque et sans graveur ,si plantage essaye avec le 2éme disque seulement .
si ça plante toujours débranche tous les branchements usb , voir aussi avec 1 autre souris ,clavier .
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:51:14
pour la Ram j'ai bien tout regardé tout semble bon... 3-3-3-7 2.6v et 1T (en 2T c'est pareil pour les plantages).
les 2 disques viennent d'êtres formatés.
Mais c'est possible qu'un disque dur avec problème arrete carrement le pc ???? (ou un graveur ????).
Je viens de voir que si je démarre un jeu (CS source ou battle field 2 par exemple) le plantage survient beaucoup plus vite.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 00:42:03
Pareil sous 3dmark05, dès que le test commence ... plantage direct...
c'est quoi ce bordel
Marsh Posté le 30-12-2005 à 01:02:30
vu les changements de piéces que tu as fait je verrais du cotés des durs en 1er , un disque qui déconne ça peux planter 1 pc .
Marsh Posté le 30-12-2005 à 02:19:33
C peut etre un disque qui court-circuite et qui fait tout planter ca mais déja arriver un graveur qui a fait un court-circuit , et bang oubliger de formatter et de replacer le graveur.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:16:21
arf oki je vais essayer de virer les disque et le graveur et de mettre juste un autre disque ide que j'ai en réserve.
je vais tester le pc juste avec ce disque.
je savais pas qu'un disque ou un graveur plantait carrement un pc
Bon j'espere que ça va marcher.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:55:53
Bon j'y comprends plus rien mais alors plus rien...
j'ai essayé avec un autre disque en virant les 2 qu'il y avait --> marche pas
virer le graveur de dvd --> marche pas
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:44:01
heu je veux d'abord trouver d'où viens le soucis avant de me pendre lol
non sérieux personne à une idée ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:48:28
c'est peut-être tout simplement que ton pc n'aime pas les variations de tension!!!
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:49:59
Une autre idée as-tu pensé a regarder la température de ton processeur ? car une température excessive peut arreter ton pc
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:50:15
comment je peux vérifier ça ?
j'ai essayé plusieurs prises de courant toujours pareil...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:51:56
essaie avec un onduleur, ou sinon essaie chez quelqu'un d'autre qui n'a pas de problème
Marsh Posté le 30-12-2005 à 16:00:52
ok je vais essayer chez qq d'autre.
oui la température du proc est bonne pas de soucis, le reste aussi...
Par contre je viens de remarquer qq chose, le pc plante très vite dès que je lance une appli 3D (jeux, screensaver ou autre) dès que je lance de la 3D ça plante ...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 10:37:02
peut-être le ventirad de la carte graphique mal positionné -> la température augmente et ça te fais planter
Marsh Posté le 31-12-2005 à 11:21:12
bé heu tout est d'origine j'ai pas touché le ventirad de la carte graphique.
J'ai refais des tests et j'y pige vraiment rien, le pc plante de temps en temps n'importe quand, et tout le temps dès que je démarre de la 3D c'est net.
c'est possible que ma carte graphique neuve est un defaut ? et que ce soit ça qui fait tout planter ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 11:26:04
possible mais bizarre quand même, puisque avec ta nouvelle config ça te fait pareil qu'avec l'ancienne
Marsh Posté le 31-12-2005 à 11:31:51
oui j'y comprends plus rien...
personne connais un logiciel de test pour la cg ou le reste ? (a part 3dmark que je peux pas lancer).
Marsh Posté le 31-12-2005 à 11:43:58
sinon tu peux faire le dignostique de directX tape dxdiag dans la commande exécuter puis va dans l'onglet affichage et teste DIRECTDRAW ainsi que DIRECT3D
Marsh Posté le 31-12-2005 à 11:57:37
bon 1er essai ... plantage
j'ai redémarré et la je viens de faire 5 fois de suite tous les tests sans soucis...
je vais essayer de relancer un truc en 3D
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:04:56
bon comme d'hab plantage ......
rien à faire appli 3D = plantage
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:06:55
heu ... juste une question bete : t as branche comment ta video sur l alim ? tu as directement le connecteur 6 pins sur l alim ? sinon tu as bien branche les DEUX molex sur l adaptateur fourni ?
et derniere question bete car ca me rappelle un probleme avec un pc : il y avait une entretoise de mal palce sous la carte mere ... peut pour toi aussi ?
bonne recherche !
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:13:58
pour le brachement oui normalement c'est tout bon, j'ai 1 connecteurs pci-e avec mon alim. Et donc j'ai branché la carte dans le port PCI-E de la carte mere et le connecteur PCI-E de l'anim sur l'arriere de la carte graphique comme indiqué...
j'ai bien tout vérifié... par contre je vais regarder le coup de la carte mere, mm si c'est ça pourquoi c'est les applis 3d qui plantent 90% du temps ?
Je peux pas remetre mon ancienne carte graphique c'est une AGP et la nouvelle PCI-E
arffffffffffff
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:22:01
sinon essaye l adaptateur fourni, peut etre l alim qui delivre pas assez sur le conncetur 6 pins ...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:24:09
je vais essayer, mais bon l'alim est neuve en plus théoriquement elle est faite pour supporter le sli...
enfin j'essais au point où j'en suis...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:38:15
t as teste les pilotes 82.12 beta ? ( http://fr.nzone.com/object/nzone_d [...] er_fr.html )
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:42:20
bon adaptateur fournit ... pareil --> plantage
Non j'ai pris les derniers officiels sur le site de nvidia.
Je vais télécharger et tester les derniers beta defois que...
merci en tout cas
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:48:13
ben je vois plus trop ce qui pourrait poser probleme apres ... tu pourrais juste tester aquamark ? c est un autre benchmark mais en directx 8 ...
et verifie si ton GPU ne chauffe pas trop (probleme sur le ventirad d origine ?)
je te souhaite bon courage !!
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:07:43
je dit peut-etre un truc à la con mais est-il possible de changer de port pci-express pour tester ta carte graphique ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:26:55
bon rien n'y fait
j'ai changé les drivers, tout démonté tout remonté, remonté que le stricte minimum et toujours pareil
non malheureusement je ne peux pas changer de port pci-e pour la carte graphique...
Marsh Posté le 04-01-2006 à 01:23:39
hum ... je crois ke j ai une derniere idee: beaucoup de cartes meres ne gerent pas correctement les barrettes memoires de 1GO, tu veux pas essayer d emprunter une barrette a kk un autour de toi pour verifier si ce n est pas juste ca ton probleme de reboot ???
sinon essaye tes barrettes une par une sur chacun de tes ports ...
Marsh Posté le 04-01-2006 à 10:08:07
bijour et bonne année
Bon c'est bon j'ai pu identifier la panne. (ou plutot le conflit)
Le problème vient de la carte mère imcompatible avec l'alimentation.
J'ai trouvé sur des forums américains et autres des personnes qui avaient le mm problème que moi et avec le mm matériel.
Et le soucis vient bien de l'alimentation Antec NeoHE 500 (voir 550) couplée avec la carte mère Asus A8N sli premium.
Les 2 constructeurs sont au courant du problème, mais bien sur ne mentionnent rien...
J'ai écrit pour un retour RMA on verra bien.
Voilà ma galère n'est pas finit
En tout cas merci pour votre aide
A+ et bonne journée tout le monde
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:02:30
Bonsoir tout le monde
la seule différence c'est que le pc redémarre tout de suite ce coup si...
Bon alors voilà le soucis :
Mon pc avait de gros plantages, le pc s'éteignait tout seul n'importe quand et ne voulait plus redémarrer, il fallait attendre quelques heures pour qu'il veuille bien redémarrer...
Je voulais mettre à jour mon matériel donc j'ai tout changé sauf les 2 disques durs.
Le soucis c'est que le problème perssiste !
j'ai changé le cpu, la carte mère, la carte graphique, la ram, l'alim, le ventilo du cpu.
le nouveau matériel :
cpu : athlon 64 3500+ + zalman 7700 alcu.
carte mère : asus a8n sli premium.
carte graphique : point of view 6800GS.
ram : G.SKill kit pc4000 2*1Go.
alim : Antec NeoHE 500EC.
les éléments non changés :
2 disques dur hitachi de 80Go 7k250 en SATA. (formatés et tout réinstallé)
graveur dvd NEC ND-3540.
Donc si qq à une solution ? des tests qui pourraient m'aider ? ça commence légèrement à me gonfler
