portable qui aime pas les ecrans de connexion [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2020 à 09:35:44
C'est l'alimentation qui se coupe ou simplement l'affichage ?
Dans le dernier cas, ce serait un problème avec le passage en mode graphique donc avec la carte vidéo ?
Marsh Posté le 23-08-2020 à 11:03:18
C'est.... Pas banal... Si le portable s'éteint carrément (shutdown).
Marsh Posté le 23-08-2020 à 21:10:06
Re
C'est l'alimentation qui se coupe, apparemment. Pour redémarrer aussitôt. Quoique parfois il faut redémarrer à la main.
Après avoir tenté et retenté, hop, l'interface graphique fonctionne si je boote sur clé usb.
Et là, le problème change. Plus de dossier utilisateur sur le disque windows, mais c'est un autre problème.
Par contre pas d'explication sur les difficultés précédentes, mais bon, je pense que je vais faire avec.
Merci à vous
Marsh Posté le 26-08-2020 à 14:25:37
J'ai trouvé !!!
Le pb vient du module wifi.
Une installation windows plante systématiquement lors de la configuration des périphériques.
Une install linux se passe bien mais l'OS plante si j'active le wifi.
Seul problème, pas de désactivation physique du wifi.
Marsh Posté le 26-08-2020 à 14:38:34
Wow!
Ben, retire physiquement le module wifi (démontage +/- accessible). Passe par une clé USB.
Marsh Posté le 26-08-2020 à 14:51:05
| yoyo173 a écrit : J'ai trouvé !!! |
ce ne serait pas un dongle d-link par hasard ? j'ai eu quelques soucis assez étrange avec les pilotes par défaut de windows...
Marsh Posté le 26-08-2020 à 14:51:23
C'est en effet pas banal comme problème !
Zonka t'a donné une solution...
Marsh Posté le 01-09-2020 à 13:16:36
Juste un retour au cas ou d'autres rencontreraient ce problème.
Le portable est un HP pavilion DV7
J'ai voulu faire le malin et aller plus loin que zonka
. J'ai remplacé la carte wifi et là ça démarre.
J'installe les pilotes, toujours ok
J'active le wifi et ça plante.
zonka était tombé juste, le seul wifi qui fonctionne passe par une clé wifi externe. pb électrique lié au bouton d'activation ? j'en sais rien mais j'arrête les frais. Je passe à la clé usb wifi ![]()
Marsh Posté le 01-09-2020 à 13:20:50
| gallean a écrit : |
Pardon, non la carte est une WLAN ANATEL 0154-07-2634
Remplacée par une Atheros AR5BXB63, pour le même résultat .
Marsh Posté le 01-09-2020 à 15:19:55
Marsh Posté le 21-08-2020 à 08:58:51
Bonjour.
J'ai un problème jamais rencontré sur mon pc.
Les symptômes sont simples, mon portable s'éteint, mais pas n'importe quand, toujours au moment d'arriver à la page de connexion.
-Le truc c'est qu'il me fait la même chose si je boote sur une clé linux. Je peux choisir les mose que je veux, il charge et, au moment de m'afficher le bureau, s'éteint.
-Clé multibboot, je sélectionne médicat qui se lance
1-si je sélectionne un OS (win10 ou lubuntu) il s'éteint
2- si je sélectionne un outil de diagnostic, pas de problème, les tests se font
-Les tests matériels (intégrés à l'ordi ou ceux proposés par médicat) ne trouvent pas de problème.
J'avoue ne pas tout comprendre à koikisse passe et suis à la recherche de pistes, voire solutions.
Message édité par yoyo173 le 26-08-2020 à 14:26:11
