Problème RGB fans + Afficheur LED watercooling AIO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2025 à 21:10:12
C'est vrai qu'avec autant d'info sur la config et surtout sur le watercooling on va pouvoir t'aider ![]()
Marsh Posté le 08-05-2025 à 22:22:47
Et sinon, je peux savoir quels infos sont nécessaires au lieu d'être condescendant ?
Marsh Posté le 08-05-2025 à 22:48:50
Effectivement j'ai été un peu "brutal" désolé ![]()
Mais sinon il faudrait le modèle de l'AIO et celui de la carte mère.
Après je pense surtout à un problème de software, c'est toujours ça la cause, les constructeurs d'AIO et de RGB ne savent pas développer de software qui tiennent la route. Forcément quand il n'y a pas de norme...
Sur ma carte Gigabyte ça buggait tellement que j'ai laissé tombé. Le RGB est branché directement le boitier. Plus de software du tout.
Marsh Posté le 08-05-2025 à 23:08:10
Ca roule, voici les infos config liées aux fans RBG et Watercooling :
CM : ASUS Prime Z790-P WIFI
Watercooling : Lian Li Hydroshift 360 TL
Fans : TZMRIT Prism 4 Pro x 7
Hub : JL8 ARGB PWM Fan HUB
Je ne comprends pas comment tu fais pour gérer les éclairages sans passer par le soft du coup ?
Tous les fans sont link sur le hub qui rejoint la CM et le watercooling directement sur la CM
Merci pour ton retour
Marsh Posté le 08-05-2025 à 23:12:00
| demoniac68 a écrit : Ca roule, voici les infos config liées aux fans RBG et Watercooling : |
En fait le hub n’est pas connecté à la carte mère mais au bouton « reset ». Par contre les types d’éclairage sont très limités.
Tu as bien le L-Connect3 à jour ? Essaye de le désinstaller et de le réinstaller.
Marsh Posté le 08-05-2025 à 23:41:26
Le hub que j'ai acheté, je l'ai connecté à un port ARGB de la CM, je passe par Armoury Crate pour la sync MB des éclairages fans, et pour la gestion des éclairages du AIO en effet je passe par L-Connect 3 et j'ai coché la sync MB via L-Connect 3, je n'ai pas encore essayé la désinstallation, mais oui il est bien à jour
Marsh Posté le 08-05-2025 à 21:00:26
Hello les amis, petite soumission d'un sujet. Mon écran LED se déconnectait et reconnectait instantanément régulièrement. J'ai donc pensé à un problème avec le port USB et donc switch sur l'autre port USB du PC. Depuis cette action, l'écran n'est plus du tout détecté (écran noir) et les RGB de mes fans ne sont plus détectés par ma CM. Du coup ils slackent en vert, un protocole pour trouver l'origine du problème ?
