Cpu Led rouge
Cpu Led rouge - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2025 à 19:00:51
Bonjour après un achat d'une alimentation d'occasion sur le bon coin, lorsque j'ai tenté de démarrer celle ci le pc s'est coupé après deux secondes d'allumage et le pc ne s'allumait plus du tout.
Après avoir remis l'ancienne alimentation le pc s'allume mais j'ai la led rouge cpu qui reste fixe sue la carte mère mais pas d'affichage alors que les ventilos du pc s'allument.
J'ai pas de matos supplémentaire pour tester voir si c'est le processeur pour la carte mère le problème.
Comment je peux déterminer quelle composant est hs ?
Marsh Posté le 25-04-2025 à 19:11:53
Ce serait pas mal d'avoir des infos sur les composants en question :o
Car bon si t'as acheté une alim de daube comme LCPower ou Advance, tu peux déjà dire au revoir à ta config.
Marsh Posté le 25-04-2025 à 19:13:38
Pourquoi à la base avoir acheté une alim d occas, quel était le problème ?
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 25-04-2025 à 19:17:47
C'est suite à une upgrade de pc j'ai voulu upgrade l'alimentation avec car passer d'une 6800 à une 7900 xt nitro+ j'ai voulu passer de 550w à 850w.
L'alim d'occas est une msi mag a850gl  pcie 5.
Carte mère msi b450 gaming plus max
Processeur 5700x3d
Marsh Posté le 25-04-2025 à 19:24:00
Du coup je reviens avec ce qu'à dit billysteph, pourquoi avoir pris en occas ? L'alim c'est, à mon sens, le composant qu'il faudrait justement pas acheter d'occas, surtout sur une config récente comme la tienne.
Concernant la LED rouge du CPU, essaie de faire un clear CMOS pour voir. Le soucis peut venir du CPU ou éventuellement de la ram si le clear CMOS est inefficace.
Message édité par mrdoug le 25-04-2025 à 19:24:47
Marsh Posté le 25-04-2025 à 19:34:45
Le clear cmos a rien donné, mais le processeur était pas nativement compatible avec la cm j'ai du mettre a jour le bios pour l'installer, si le cmos est effectif il faut de toute façon que je remette le bios a jour non?
Marsh Posté le 25-04-2025 à 19:43:16
Non ça remet juste les settings par défaut mais ça restore pas l'ancien bios.
Marsh Posté le 25-04-2025 à 19:55:22
J'ai changé la ram de slot avant le cmos ça avait rien fait, j'ai rechangé la ram de slot après le cmos et le pc à redémarré :)
Du coup plus de peur que de mal , les alim d'occasion c'était la première et la dernière fois.
Merci du conseil pour le clear cmos.
Message édité par drada le 25-04-2025 à 20:33:18
Marsh Posté le 25-04-2025 à 22:08:52
Effectivement maintenant que j'y pense j'ai déjà eu ce genre de truc avec de la ram une fois  :pt1cable:
Marsh Posté le 26-04-2025 à 04:22:16
l'alim MSI est garantie 7 ans. Donc si t'as la facture tu peux faire marcher la garantie (si elle est vraiment morte)
multiculturalisme
Marsh Posté le 26-04-2025 à 15:54:33
Non j'ai malheureusement pas de facture, je vais tenter le retour je l'ai acheté via le bon coin, mais à un vendeur "pro".
Je sais pas ce que ça va donner.
Marsh Posté le 26-04-2025 à 17:53:48
Je suppose que les détrompeurs l’empêchent mais t’es sur de ton branchement? Pas de PCIE sur la prise CPU?
Édit: t’as bien changé les câbles dans le pc aussi? Je veux dire pour des alims modulables, tu n’as pas utilisé les câbles de l’ancienne alim?
Message édité par seianec le 26-04-2025 à 17:54:36
Marsh Posté le 26-04-2025 à 18:10:49
Oui je suis sûr des branchements j'ai bien utilisé la prise cpu et je risquait pas d'utiliser les câbles de l'ancienne alimentation vu qu'elle est non modulaire.
Message édité par drada le 26-04-2025 à 18:50:46
