Problème d'allumage HP Pavillon Pentium(R) 4 2,8 Ghz
Problème d'allumage HP Pavillon Pentium(R) 4 2,8 Ghz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2012 à 18:53:30
J'ai un problème avec mon Pavillon HP.  Certaines fois, je n'arrive pas à l'allumer.
Sous la prise d'alimentation, j'ai un petit voyant vert qui clignote faiblement ...
J'ai ouvert l'ordinateur et j'ai remarqué en débranchant l'alimentation de la carte mère, et en la rebranchant tout doucement,
le voyant à l'arrière se met au vert fixe et je peux redémarrer l'ordi....
Je ne suis pas expert dans ce domaine. Est ce l'alimentation qui est morte ?
Windows HP Service Pack 2
HP Pavillon Pentium(R) 4 CPU 2,8 Ghz
512 Ram
Merci de votre aide...
Voyant dont je parle
http://img716.imageshack.us/img716/1192/pavillonhp1.png
Cable que je rebranche
http://img96.imageshack.us/img96/327/pavillonhp.jpg
PS : Je trouvais aussi assez lent....
Marsh Posté le 08-04-2012 à 19:04:01
Bonjour, surment la connectique qui lâche il doit s’agir d'une alim dite "no-name" non?
Marsh Posté le 08-04-2012 à 19:09:47
Bonjour xEustache64x
Je n'ai pas regardé...Le PC n'est pas chez moi... Mais je ne suis pas sur que cela vienne de l'alimentation...
Marsh Posté le 08-04-2012 à 19:44:29
Eh bien d’après ce que j'ai compris lorsque le petit voyan vert est éteint ton pc ne s'allume pas ?
La led verte signifie enfaite que ton alim est sous tension et donc si elle est éteint, elle ne distribue pas de courant au PC => Pas de boot
Sois le cable Prise/alim est défectueux essaye avec un autre si tu peux (c'est un format standard) ou alors les connecteurs de l'alim sont défectueux => changement d'alim
Marsh Posté le 08-04-2012 à 20:02:39
En fait, l'alimentation n'est pas éteinte, elle clignote rapidement et faiblement.... Si je débranche et rebranche normalement le cable, cela ne change rien...
Par contre, je rebranche doucement le cable et le voyant de l'alimentation devient vers fixe et le PC redémarre. C'est pour cela que je pensais à l'alim...
Marsh Posté le 08-04-2012 à 20:11:17
Je suis passé chez un ami qui possède un alim avec la même lampe sur un ancien PC HP et je t’assure qu'elle restait stable en tous cas le problème vien de ton alim !
Marsh Posté le 08-04-2012 à 20:45:23
ok merci... je vais essayer avec une autre alim et je te tiens au courant.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 08-04-2012 à 20:54:27
Je vais profiter un peu ... Je trouve le PC un peu lent, J'ai actuellement 512 de RAM et j'ai entendu dire que XP en utilisait pas mal.
Il me reste un emplacement dispo, que peux tu me conseiller ?
j'enlève celle existante (512 MB - DDR 400 MHz CL3 - PC3200) pour en mettre 2 nouvelles ?
Marsh Posté le 08-04-2012 à 22:22:21
Tes barrettes sont en DDR ce qui est assez vieux je n'ai malheureusement que des barrettes en DDR3 a te proposer (je ne connais que celles-ci) peut être que quelqu'un d'autre pourra te conseiller
Marsh Posté le 09-04-2012 à 00:32:53
Bonsoir,
Oula, trouvé des barrettes de mémoire en DDR va être difficile, c'est très vieux ^^
En effet il vaux mieux changer celle que tu as pour en mettre deux nouvelles, pour éviter les problèmes.
Je te conseil d'aller faire un tour sur Matériel.net, Rueducommerce, Cdiscount pour trouver ton bonheur.
Cordialement,
Marsh Posté le 09-04-2012 à 07:56:21
ok Merci Feulefou,
Par contre, je pense que je ne peux pas mettre n'importe quoi non ?
Je dois partir sur quel type ? DDR3 ? Comment etre sur ?
Marsh Posté le 09-04-2012 à 08:09:44
Voici les rérérences de celles que j'ai
http://img714.imageshack.us/img714/9828/barette.png
Marsh Posté le 09-04-2012 à 10:01:20
salut, mes parents avait un HP pavillon avec le voyant qui clignotait, j'ai du changer l'alim est plus de problème.
Pour la ram du doit prendre de la DDR    Ex :  http://www.materiel.net/barrette-m [...] 16935.html
Marsh Posté le 09-04-2012 à 10:06:48
Ok, merci hildegarde, tu confirme ce que je pensais..
Pour les barrettes, je peux laisser la 512 et ajouter 1Go par exemple ?
Cela ne fonctionne plus par paire ?
Marsh Posté le 09-04-2012 à 15:42:15
Oui si tu as des barrettes en DDR, tu les remplace par des DDR, si ce sont des DDR-3 tu met des DDR-3.
Alors tu peux mettre les deux (la plus puissante en premier) mais un fonctionnement par paire et de même puissance est conseillé, pour éviter tout conflit et disfonctionnement.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 18:22:27
Et dans certain cas destruction de la carte mère
Marsh Posté le 09-04-2012 à 19:58:31
Merci encore pour votre aide. Je pense partir sur 2 DDR de 1Go
Marsh Posté le 09-04-2012 à 20:02:13
alors pour le voyant de l'alim qui clignote y a que deux causes soit  ton alim  meurt  se qui est le cas  le plus appreciable sinon j'ai vu des hp ou c'était la carte mere qui mourrait et dans ce cas l'alim ce met parfois en default    regarde juste sur ta cm si tu vois pas de condensateur bombé  ou qui coule
Marsh Posté le 09-04-2012 à 20:04:23
ok, je jetterai un oeil mais rien ne m'a choqué...
