Problème de démarrage Asus P5B - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2007 à 23:41:56
J'ai le meme probleme que toi avec la meme config
Essaye avec une carte vidéo PCI si t'a, j'avais réussi à avoir le bios sinon nada, pas de signal vidéo, les venitlo tourne et s'arrete et reparte dans mon cas.
Moi j'ai testé la CG ok, alim ok, ram ok, donc c'est la CM que je vais renvoyer pour remboursement.
SInon je viens de commander une DS3 histoire d'etre sur que ça vienne de la CM.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 23:49:31
Merci pour ta réponse, ça me rassure un peu... Enfin sans me rassurer non plus. La carte, j'ai oublié de préciser, c'est une PCI-Express... Je crois que je vais aussi retourner pour changer la carte mère...
Marsh Posté le 08-02-2007 à 00:00:34
Vérifie d'abord si ce n'est pas un problème au niveau du proc,
soit le proc est mal placé,
soit le contact avec le ventilateur n'est pas parfait, et il y a peu ou trop de pate thermique.
essaye une clear cmos, il y a peut être un problème de paramètre dans le bios par défaut incorrecte.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 00:17:30
En tout cas, moi premiere expérience asus en carte mère, vraiment pas terrible
Marsh Posté le 08-02-2007 à 00:49:52
J'ai vérifié et revérifié le proc... il est bien mis. La pâte thermique, c'est la quantité qui est "par défaut", avec le radiateur / ventilo. Clear CMOS n'a rien donné !
Marsh Posté le 08-02-2007 à 02:02:15
moi je table sur le CG, au niveau alim t'a bien pensé à tout bien branché
CG, ATX 24
Marsh Posté le 08-02-2007 à 02:31:54
A quel voltage votre RAM est-elle censée tourner ? Si c'est de la Corsair à 2.2V, et que par défaut le BIOS de la P5B (comme celui de la P5B DeLuxe) est réglé avec un VRAM de 1.8V, vous ne risquez pas de booter...
Marsh Posté le 08-02-2007 à 06:04:59
Yopla,
Ça date d'hier soir...
http://img412.imageshack.us/img412/4499/probgc0.jpg
Mémoire : 2 Gbytes DDR2 Twin2X (Corsair DDDR2 XMS2)
Si jamais c'était un problème de mémoire je pense, les ventilateurs devraient quand même se mettre à tourner, et je devais avoir l'avertissement sonore long indiquant qu'il n'y a pas de mémoire en place. Non ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 09:52:32
Maybe mais c'est tellement aléatoire.
Mais sinon vire ton tes truc USB, ton DD IDE, rien que CPU-RAM-CG.
Mais je suis presque sur que c'est ta CM, si t'a l'occazs de tester ta RAM, ça serait top
Marsh Posté le 08-02-2007 à 11:21:56
Faudrait essayer de booter avec une RAM de base, qui tourne en 1.8V ou en 1.9V max
Marsh Posté le 08-02-2007 à 12:43:08
Alors ce que j'ai testé (et qui a donné le même résultat) :
CPU
CPU + RAM
CPU + RAM + CG
Pas moyen de tester la RAM...
Marsh Posté le 08-02-2007 à 12:48:25
Dans ce cas, commande toi un CM+RAm, au pire tu fais jouer le délai de rétractation.
Sinon ben SAV pour CM/RAM si tu les a acheté au meme endroit.
Sinon....
T'a pas une vielle Cirrus Logic dans le coin en PCI ? Achete en une sur Ebay ça sert toujours ces trucs la
Marsh Posté le 08-02-2007 à 12:58:29
arf Non je n'ai pas de Cirrus Logic... Je ramène d'ici quelques minutes l'ensemble chez Surcouf Strasbourg... Vais voir ce qu'ils me disent. Soit ils me la font marcher, soit... Non rien !
Marsh Posté le 08-02-2007 à 12:59:32
Ca va, toi t'a tout acheté au meme endroit. C'est la que je fais une gaffe moi.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 13:25:39
Déja la ram la est pas en dual chanel ^^
ça va pas changer grand chose pour le boot mais bon
Faut mettre la Ram sur la même couleur donc jaune, jaune ^^
ensuite t'as tester avec une seul barrette de ram en testant chaque barrete bien sur ?
Ensuite le voltage de la ram n'arien avoir, il faut la mettre en 2.1V pour qu'elle tienne les spec en 800mhz sinon en 1.8 de base ça boot en 5300 classique sans problème....
T'as tester avec une autre alim et encore plus important as tu essayé de booter la carte mère demonter sur la boite de la cm car il peut y avoir masse dans le boitier...
Marsh Posté le 08-02-2007 à 13:31:46
fra_arf a écrit : |
C'est loin d'être sûr: voir le topic unique sur les P5B et P5B DeLuxe.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 15:14:40
Résolution :
Carte mère changée. Ça tourne...
Merci à vous de vous être triturés les méninges...
Marsh Posté le 08-02-2007 à 18:30:51
Et ben, je sais ce qui m'attends alors. Je vais etre content en recevenant ma DS3 en plus elle est plus joli, mais un bundle de pauvre
Marsh Posté le 07-02-2007 à 22:40:17
C'est la même chose avec ou sans la carte graphique d'installée...
J'ai une toute nouvelle config... mais le problème c'est qu'elle démarre pas.
ASUS P5B
Intel Core 2 E6400 2,13 GHz
Alimentation Antec Truepower Trio 430 W
DDR2 Corsair 6400 2 x 1024
MSI NX7600GT Diamond Plus 256 DDR3
Lorsque je veux démarrer la machine (avec juste la carte mère, le proc et la mémoire), tous les ventilateurs (alimentation, proc) font quelques tours... avant de s'arrêter. Après pas moyen de reproduire ces "quelques tours", à moins d'éteindre l'alimentation avec la bouton puis de la rallumer quelques secondes plus tard.
Une idée ?
Merci à vous !
Message édité par schreckdebase le 07-02-2007 à 22:41:35
