Problème de BIOS
Problème de BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2006 à 13:30:05
J'explique mon problème, j'ai changé la fréquence du FSB de mon processeur qui était réglé à 100MHz et je l'ai passé à 166MHz. J'ai fait une erreur car j'ai ensuite vu que mon CPU était prévu pour 133MHz.
Le problème est que mon PC n'envoi plus aucun signal à l'écran, je ne peux donc pas passer par le BIOS pour changer la fréquence du FSB. J'ai essayé d'enlever la pile du BIOS mais rien n'y fait, mon écran reste désespérément en veille lors du démarage.
Ma question : Comment arrivé à reseter mon BIOS pour que cette fréquence repasse à 100MHz ?
(CPU : AMD 2400+   CM : MSI K7 N2 Delta )
Merci d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 21-06-2006 à 13:55:08
J'ai essayé d'enlever la pile, marche pas et idem pour le cavalier !
pffff je ne sais plus quoi faire.
Message édité par djboss001 le 21-06-2006 à 13:55:25
Marsh Posté le 21-06-2006 à 15:36:57
BONJOUR
normallement avec un clear c-mos tu devrais tout retrouver j espère que le proc n'a pas souffert où ta cm recontrole tout , m^m,proc, cg,cm débranche l'alim appuis sur power un moment pour vider les condos çà sert pour le bios aussi faudra peut-être reflasher le bios mais??A+
Message édité par batmer le 21-06-2006 à 15:40:58
chip hs SOS
Marsh Posté le 21-06-2006 à 15:45:52
tu as un autre cavalier près du proc qui permet de mettre le fsb à 100 (cavalier différent de celui du clear cmos), tu bootes une fois comme ça puis tu le remets en position normal pour pouvoir le repasser à 133
Message édité par blackhawker le 21-06-2006 à 15:47:16
