Problème de chutes fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2016 à 13:48:53
Up avec de nouvelles infos,
( première et dernière fois que j'up si personne ne peux m'aider, peut être suis-je sur la mauvaise partie du forum pour mon pb ? )
Je pense que le problème vient bien des pilotes, Ils ont beau être à jour j'ai remarquer qu’après un crash certaine fois, le pilote ( Nvidia ) se ré-installe avec une version antérieur ( windows 7 )
J'ai fais mes propres recherche et pense avoir localisé le probleme, sur d'autres forum j'ai trouver pas mal d'infos :
- Déjà le problème pourrait venir de la gestion de l'alimentation de la cg, en effet j'ai lus qu'avec les " nouveaux " GPU il y a une gestion de l'alimentation en fonction de ce qu'il faut afficher, par exemple dans un jeu des explosions auront besoin de plus de tension qu'un écran noir, j'ai aussi lu que il se pourrait bien que le pilote n'arrive pas a suivre ce changement de tension, et donc mener a un crash.
De ce que j'ai compris quand un pilote crash il se réinstalle, ce qui expliquerais le passage de driver 372.** au 368.**
-J'ai aussi lus qu’après ce genre de crash, il ne vaut mieux pas redémarrer le pc sans quoi le driver replante 15-20 minutes après ( ce qui pourrait expliquer pourquoi il m'arrive d'avoir des baisses de fps dès le démarrage ), et qu'il faudrait faire planter manuellement le pilote en demandent trop de puissance avec msi after burner ou équivalent.
Je cite: " Le driver plante du coup il se relance.
             la consommation baisse, la température descend, le gpu qui
             qui tournait dans les 92 % en idle retombe à 0
             La raison de la perte de framerate vient d'un underclocking
             qui tombe a 1500 Mhz " ( ce que j'ai constaté )
           " Les fréquences GPU et mémoire se bloquent, et ne
             s'adaptent plus à l'utilisation de la carte graphique. Les
             fréquences ne redescendent plus en idle non plus ... "
Bon, alors j'aimerais savoir si le problème vient de là,et si oui comment le régler définitivement.
Merci.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 18:28:29
Bonjour à vous,
Depuis que j'ai réinstallé Windows 7 puis passer a Windows 10 avec l'offre gratuite de microsoft, je constate en jeux soit des pertes de fps des le lancement, soit après un petit freeze.
Perte d'environs 45 %, donc très gênant, et cela concerne au moins deux jeux : cs go et rainbow six:sieges ( pour les autres je n'ai pas essayer )
Alors déjà ma config :
Carte mère : Asustek Z-97 A
Carte graphique : gtx 760 msi ( direct x 11 )
Processeur : i5 4490 k
Alim : be quiet 630 watts en tout
Donc pour moi le problème pourrait venir :
- D'un de mes pilotes pas compatible Windows 10 ( a savoir qu'ils sont à jour avec gefore et que j'ai installé ceux de base avec le cd de la carte mère )
- De Windows ?
-J'ai formaté mon pc bloquer en windows 7, windows que j'ai réinstaller sur mon ssd, je me souviens d'une partition de 100 Mb au qu'elle je n'avais pas toucher, je préfère le souligner on ne sait jamais...
J'ai remarqué grâce à msi afterburner que j'utilise pour mes ventilateurs donc pas de problèmes de surchauffe, qu 'après un crash l'horloge de mémoire ( MHZ ) baisser énormément, je n'ai pas plus d'informations avec msi afterburner simplement car je n'y est pas encore prêter attention, donc j’éditerais au prochain crash pour vous dire si quelque chose d'autre change.
Merci d'avance...
Message édité par proxynou le 19-08-2016 à 18:54:16
