Problème crash - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2018 à 13:56:44
Fais un clear cmos.
Mets ton disque dur principal en premier dans l'ordre de boot dans le bios.
Regarde si le pb de démarrage de longueur aléatoire est résolu.
Pour les crash écran noir : fais tourner OCCT, test PSU et donne nous les résultats.
Marsh Posté le 05-08-2018 à 15:14:12
J'ai fait le premier test dispo sur la page OCCT, je suis pas très familiarisé avec le soft
Marsh Posté le 12-08-2018 à 10:33:08
L'alim a l'air OK de prime abord...
Peux-tu tester la CG?
Marsh Posté le 12-08-2018 à 10:38:30
On peut avoir la config complète à ce stade ?...
Au moins l'alim disons..... Parce qu'on peut continuer à aligner des pages de tests et screens divers pour le fun, mais la base c'est bien aussi.
Si tu as un core qui monte à 100 degrés, pas normal non..
Fais un test de température avec Coretemp en lançant un stress test de CPU-Z (on n'a pas les températures cpu sur tes graph OCCT a priori). Tu peux aussi lancer une 2e instance de CPU-Z juste pour voir si le CPU throttle.
Marsh Posté le 12-08-2018 à 11:37:39
Vu l'âge, ça peut effectivement être la CM, mais aussi la carte graphique.
Tester avec une petite carte si tu as.
J'ai récemment eu un ordi 'sans reaction' (strictement RIEN) à l'appui du bouton boîtier : c'était une carte réseau pci-e qui bloquait le démarrage.
Marsh Posté le 05-08-2018 à 13:46:23
Je rencontre un problème depuis 1 semaine, il se manifeste sous 2 formes:
1) mon pc crash parfois en plein jeu (écran noir ou neige), reboot obligatoire.
2) le PC ne démarre pas du tout (écran noir, rien ne s'affiche, led alimentation allumée et led disque dur clignote 3 sec puis plus rien)
L'alim est allumée mais aucune réaction, et aléatoirement après un certain temps si je reboot ça repart, mais le temps d'attente est très aléatoire.
J'imagine que le problème se situe soit sur l'alim soit la CM, mais comment savoir lequel est en défaut?
Merci d'avance pour votre aide
"Mundi placet et spiritus minima", ça n'a aucun sens mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type : "Le roseau plie, mais ne cède... qu'en cas de pépin" ce qui ne veut rien dire non plus.
