Problème au démarrage - 20 mn pour afficher le bureau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2014 à 10:58:24
Au point où tu es, un formatage complet ne serait pas du luxe...
Marsh Posté le 20-06-2014 à 11:33:27
+1 formatage
Tu n'aurais un périphérique externe branché ? clé usb, disque externe ou autre ?
parfois la détection de matos usb peut prendre du temps surtout si celui-ci est defecteux.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 14:38:00
Déjà, merci pour vos réponses. Non je n'ai rien de branché dessus. N'y a t'il rien de moins radical que le formatage (genre défragmentation ou autre). Certains m'ont conseillé de lancer Combofix, mais je ne sais pas si c'est utile dans ce cas et je me méfie un peu de ce genre de "nettoie tout".
S'il faut vraiment formater, quelle est la procédure s'il vous plait ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-06-2014 à 14:50:47
Tu peux essayer un autre logiciel avant de formater : Malwarebyte.
Gratuit et efficace. Fais un scan complet de ton ordi avec ce logiciel. Update la database au premier demarrage.
Mais sinon, oui le mieux est de reformater entierement ton ordi.
Avant de formater, faut que tu sauves tous les fichiers/photos/films ou autres que tu veux garder ---> Disque externe/cle usb ou gravure sur CD/DVD
Une fois que c'est fait, faut repondre a 1 ou 2 questions :
1) Est ce que ton portable t'as ete delivre avec un CD de resinstallation ? Si oui, va falloir demarrer completement ton PC avec ce CD d'install dans le lecteur Et normalement ton Ordi devrait demarrer sur le CD car il va reconnaitre que c'st un CD d'installation (ou au moins te demander d'appuyer sur une touche pour demarrer du CD avant l'ouverture de windows)
2) si pas de CD d'installation, tu devrais avoir une partition sur ton disque dur avec tout ce qu'il faut pour une resintallation du systeme (mais je ne sais pas bien comment ca se passe dans ce cas la...certainement une touche au demarrage du PC a appuyer...faudrait que tu donnes la marque et le modele de ton ordi pour qu'on t'aide)
Ensuite faudra que tu suives les etapes de la reinstallation a l'ecran en choisissant une option de formatage complet (ce qui va efface tous les fichiers que tu as sur ton disque dur). C'est important car tu peux aussi refaire une installation pas vraiment complete ou tu ne fais que remplacer les fichiers windows originaux et tu laisses donc des fichiers infectes sur ton ordi.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 15:28:15
ok...
C'est un ordi que j'ai récupéré, alors j'opterais pour la 2ème solution.
Mon portable est un HP Compaq 6710b
Marsh Posté le 23-06-2014 à 15:39:40
| gm681 a écrit : ok...   |
Alors si c'est un ordi que t'as recupere, faudrait que tu vois avec la personne qui te l'a vendu/donne ...car peut-etre que tout a ete efface dessus et qu'il n'y a pas de partition de resintallation.
Dans ce cas, il faudrait que tu te procures un DVD win 7 et que tu fasses la reinstall a partir du CD/DVD (mais avant, il faudrait que tu downloades tous les drivers pour ton PC).
Pour les drivers, tu devrais trouver ton bonheur sur le site d'HP.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 15:46:01
ok, je me rapproche de la personne qui me l'a donné et je te tiens au courant.
En tout cas merci et à bientôt
Marsh Posté le 20-06-2014 à 09:52:53
Bonjour, Voilà mon soucis.
J'ai un ordi portable sous Windows 7 que j'utilise pour mon travail.
Il y a quelques mois , il a été infecté par un des pub et des liens pub intempestifs (icônes verts), très gênants qui changeait même mon adresse de démarrage. En lisant ce forum, j'ai lancé ADWCLEANER, et ça a marché, mais c'est revenu. J'ai refait la manip et chaque fois, c'est revenu au bout de qq jours.
J'ai lu sur ce forum, que ça pouvait venir des modules qui seraient infectés et qu'il fallait les désactiver un à un pour savoir lequel était infecté...
Pb, j'ai désactivé (sans trop savoir comment) tous les modules, et depuis fini les liens pub.
Par contre depuis, j'allume l'ordi, il me demande le code de verrouillage immédiatement, et une fois le code tapé, il met 15 à 20 mn, voire plus pour afficher mon bureau
J'étais sur Firefox, je suis passé sur Google Chrome, et toujours pareil au minimum 15 mn, pour afficher le bureau, même en re-démarrage (ce matin il a même frôlé la 1/2 heure. Une fois le bureau affiché, l'ordinateur de rame pas et fonctionne, à priori, normalement.
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait, par ce que là je craque.
Merci d'avance
