Problème de démarrage pc : help !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2011 à 19:59:59
Bonsoir
Soit carte graphique mal enfichée soit la mémoire mal positionnée.
Marsh Posté le 27-09-2011 à 20:23:58
Bah je viens de vérifier tout m'à l'air correct la carte est bien droite dans le pci-e et on ne vois plus les connexions... pour la mémoire pareil, une s'est un peu plus enfoncé dans le slot elles sont à la meme hauteur et j'ai déjà pas mal forcée dessus... mais ça n'à rien changé ![]()
Marsh Posté le 27-09-2011 à 22:01:20
As-tu mis l'alimentation processeur un connecteur avec 4 fils.
Il n'y en a pas un aussi pour la carte graphique un molex.
Marsh Posté le 27-09-2011 à 23:23:13
C'est parfait !
Apparemment le problème venais bien de ce connecteur d'alimentation processeur (avec 2 fils noirs et deux jaunes). Je l'ai juste "titillé" un peu et meme si j'ai pas l'impression que ça à changer grand chose le système à redémarré normalement
Désolé d'avoir posté pour si peu mais je crois que sinon j'aurais galéré encore longtemps... donc merci à toi JML19 en plus c'était rapide !
Ps : je n'ai trouvé aucun moyen de mettre un connecteur molex sur ma carte...
Marsh Posté le 28-09-2011 à 10:21:43
Je peux squatter?
même soucis!
Mon alim a grillé y a un mois, j'ai reçu la nouvelle alim du SAV hier.
Installé et puis je lances... tout semble fonctionner mais rien aux écrans.
Je fais un clear-cmos et ça relances l'affichage au boot.
Je paramètres mon @ver. ça roule.
Dans l'aprèm. je rentres, l'ordis est éteins. (mise en veille auto.)
je veux relancer pareil!
même punition et j'utilises l'ordis toute la soirée. ( surf, film, COD )
et ce matin, même le clear cmos ne veux rien savoir...
je penses à la pile?
Marsh Posté le 28-09-2011 à 13:19:21
Oui la pile CMOS ou un problème de connecteur PCIe pour la carte graphique bien vérifier sa mise en place.
Marsh Posté le 28-09-2011 à 13:50:46
Oui, c'était ça. ( normalement )
Merci.
Marsh Posté le 27-09-2011 à 19:42:09
Bonjour à tous !
Voilà, comme l'indique le titre j'ai un problème avec le démarrage de mon pc : hier j'ai ouvert ouvert mon pc et j'ai découvert que ce dernier était plein de poussière ! alors bien que je ne soit pas expert en montage/démontage, j'ai enlevé la carte graphique et la RAM pour enlevé un peu la poussière puis j'ai débrancher certain câble pour réorganisé tout ça car c'était un peu le bazare... Bref, après avoir bien fait attention à bien tout remettre, je rebranche l'alim et j'allume seulement voilà : aucun signal vers mon écran, je ne vois rien. Mais l'ordi lui semble normal : l'alim le ventirad cpu le hdd et le lecteur optique tourne, mais impossible de communiqué avec la machine...
Alors voilà je commence à regretté ce que j'ai fait et à me poser des questions... si ça peut vous aider voilà ma config, qui commence à dater un peu :
-Athlon 64 x2 à 2.4 Ghz
-2x1 Go de ddr2
-Asrock alive NF6P-VSTA
-Gigabyte 8500 GT pour la cg (passive)
-un maxtor 160go pour le dd
-et l'alim fait 450 w
