Problème étrange de copie de fichiers... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2013 à 11:36:14
Installe un autre gestionnaire de copie de fichier, du type teracopie, supercopier...
bonne journée.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 11:51:13
un autre gestionnaire ??? Je fais simplement un copier coller du fichier...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 12:55:37
Je sais bien mais j'ai aussi des trucs bizarres sur le gestionnaire de copie de windows au niveau des estimations de temps. J'ai preferé installer supercopier (par contre je ne suis pas sur qu'il est compatible win8).
Supercopier ou teracopy remplace jsute le gestionnaire de copie.
Tu peux tester avec ce soft pour voir si tu as toujours le meme probleme au niveau estimation du temps.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 13:02:08
Ok merci, j'essaierai ce soir. Mais c'est quand même bizarre que ça me fasse ça du jour au lendemain et surtout que ça mette 5-10mn pour copier un fichier de 700mo !
ah windaube...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 13:13:17
Sinon ton support peut etre defecteux (le disque source)
Installe aussi crystaldisk info (permet d'obtenir les informations SMART du HDD)
Marsh Posté le 14-02-2013 à 13:34:53
Il y a une case recapitulative avec l'etat du disque (Correct, prudence...) si c'est correct, pas besoin de regarder dans les details, si ce n'est pas le cas, faut analyser les details mais je ne suis pas competent dans cette analyse.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 13:44:20
ok je regarderai ça. Mais c'est bizarre cette histoire quand même... Du jour au lendemain sans raisons, une simple copie de fichiers déconne...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 10:20:30
salut,
Depuis hier j'ai un problème assez étrange. Donc j'ai un pc de bureau et un disque dur externe. Hier soir comme souvent je branche mon disque dur externe et une clé usb pour copier un fichier du dd à la clé.
Le fichier se copie et vers la fin du transfert (quand il reste quelques mo à copier) bah ça bloque :s Enfin ça marque qu'il reste 5 scd mais ça ne fait plus rien. J'ai donc 2 solutions :
Soit ouvrir le gestionnaire et fermer le transfert, ce qui au passage ferme tout dont explorer -__-' mais le fichier se trouve sur la clé. (j'ai juste pas envie de me taper ce problème à chaque fois que je copie un fichier)
Ou
Par exemple pour un fichier de 700mo, ça met quelques secondes pour arriver aux 5scd restantes et la faut attendre 5-10mnpour que le fichier soit copier....
(j'ai essayé avec une autre clé ça fait pareil et ce, sur différents ports usb...)
A sa voir que le pc est tout jeune et sanns problèmes, pareil pour le disque dur et la clé. Je suis soigneux de mes affaires...
Si vous avez une idée de comment régler le problème, ça m'aiderait grandement
