Problème graphique pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2020 à 15:26:26
ReplyMarsh Posté le 10-12-2020 à 15:29:04
| dauphin a écrit :
clavier/souris hyperx, oui j'ai installé Hyperx Ngenuity
Marsh Posté le 10-12-2020 à 15:30:35
Tu devrais d'abord désinstaller ce driver et tester avec le pilote générique de Windows10, compte-tenu de ce que tu décris la carte graphique ne me semble pas en cause.
Marsh Posté le 10-12-2020 à 15:34:45
| dauphin a écrit : Tu devrais d'abord désinstaller ce driver et tester avec le pilote générique de Windows10, la carte graphique ne me semble pas en cause (cf. tes explications) |
je vais voir ça, merci. J'avais déjà Hyperx Ngenuity avant de faire un clean install de windows et j'ai jamais eu ce bug.
Edit: j'ai désinstallé Hyperx Ngenuity, dans le gestionnaire de périphériques, j'ai désinstallé aussi clavier et souris, débranché/rebranché.
J'ai plus le rectangle mais le pointeur qui bug :
Marsh Posté le 10-12-2020 à 16:03:05
Mince
Est-ce que tu avais déjà la même version de Windows 10 ?
Essaye de voir si le problème persiste lorsque tu changes de modèle pointeur pour la souris.
Si tu n'observes pas d'anomalies graphiques par ailleurs cela fait quand même penser à un bug lié au pilote/Windows de la souris.
Marsh Posté le 10-12-2020 à 16:06:28
| dauphin a écrit : Mince |
je sait plus quel version de windows j'avis avant le clean install, la j'ai la dernière (20H2).
Tu parles de modifier le theme du pointeur ?
Marsh Posté le 10-12-2020 à 16:08:38
Oui c'est cela mais on tâtonne
Marsh Posté le 10-12-2020 à 16:14:36
| dauphin a écrit : Oui c'est cela mais on tâtonne |
Non, Quand j'éteins/allume l'écran, ça aplatit le curseur avec les différents thèmes aussi...
Marsh Posté le 10-12-2020 à 16:18:32
Si ce n'est pas trop compliqué je te proposerai de tester si tu observes la même anomalie en bootant sur une clef Usb Linux (Ubuntu par exemple).
Marsh Posté le 10-12-2020 à 16:24:27
| dauphin a écrit : Si ce n'est pas trop compliqué je te proposerai de tester si tu observes la même anomalie en bootant sur une clef Usb Linux (Ubuntu par exemple). |
je vais test, faut que je crée une clé bootable.
Marsh Posté le 10-12-2020 à 16:35:27
oui
- je vois que cela ne te fait pas peur
Le but serait de confirmer que le souci vient du pilote de la souris ou de Windows mais cela ne règlera pas ton problème ![]()
Marsh Posté le 10-12-2020 à 16:40:29
| dauphin a écrit : oui |
je m'y connais un peut, la plupart des problèmes je les résout moi même mais là je bloque.
t'as pas un os léger a me proposer, j'ai une connexion pourri et ubuntu fait 2go (1h de téléchargement)
Marsh Posté le 10-12-2020 à 16:42:17
Oui je vais te trouver cela ![]()
Puppylinux
- 400 Mo
http://distro.ibiblio.org/puppylin [...] 64-9.5.iso
ou une version d'un autre Puppy un peu plus ancien = 224 Mo
http://distro.ibiblio.org/puppylin [...] -6.0.5.iso
Marsh Posté le 10-12-2020 à 16:46:49
| dauphin a écrit : Oui je vais te trouver cela |
j'arrive pas a accéder au site, erreur 403...
Marsh Posté le 10-12-2020 à 16:53:30
| T4R3K62 a écrit : |
c'est bon, j'ai ouvert sur edge, bug avec chrome.
Marsh Posté le 10-12-2020 à 16:59:56
Disposes-tu d'une autre souris même vieille ?
Si oui il serait intéressant de vérifier si la même anomalie est présente.
Pour le test avec Linux tu peux prendre la version Puppy de 224 Mo, ce sera suffisant.
Marsh Posté le 10-12-2020 à 17:07:49
| dauphin a écrit : Disposes-tu d'une autre souris même vieille ? |
je dois en avoir une en rab.
j'ai fini de dl mais avant je vais tester un autre truc :
Marsh Posté le 10-12-2020 à 17:11:39
| T4R3K62 a écrit : |
J'ai mis les paramètres par défaut, le curseur n'est plus aplatit, mais la couleur est grisée au lieu d'être blanc.
Marsh Posté le 10-12-2020 à 17:14:18
Mon Firewall bloque les images mais j'ai compris - du coup c'est moins pénalisant si c'est simplement la couleur du curseur qui est grisée.
Possible que le problème disparaisse comme il est arrivé après une mise à jour.
Marsh Posté le 10-12-2020 à 17:18:05
| dauphin a écrit : Mon Firewall bloque les images mais j'ai compris |
panneau de config nvidia, changer la résolution, utiliser les paramètres de couleurs (c'était sur Nvidia, Ycbcr444, 10 bpc), j'ai mis par défaut.
Marsh Posté le 10-12-2020 à 17:22:59
| T4R3K62 a écrit : |
je vais désinstaller/réinstaller les pilotes graphique avec DDU, je te tient au courant.
Marsh Posté le 10-12-2020 à 18:01:47
l'installation n'est pas fini mais quand j'éteint/rallume mon écran j'ai plus de bug
Marsh Posté le 10-12-2020 à 18:07:13
| T4R3K62 a écrit : |
installation terminé et ça me refait le curseur grisé...
Marsh Posté le 10-12-2020 à 18:28:38
| T4R3K62 a écrit : |
Peut-être que c'est mon câble displayport qui fait ça
Quand je retire/rebranche ça bug aussi.
Marsh Posté le 11-12-2020 à 09:56:08
Je sais que parfois un câble défectueux peux causer des soucis mais ne poser un souci que sur l'affichage du curseur de la souris ![]()
As-tu moyen de tester avec un câble HDMI ?
Et avec Linux cela a fonctionné ou pas ?
Marsh Posté le 11-12-2020 à 11:18:33
| dauphin a écrit : Je sais que parfois un câble défectueux peux causer des soucis mais ne poser un souci que sur l'affichage du curseur de la souris |
Je vais voir ça tout à l'heure (hdmi, Linux). J'ai 2 écrans et le bug apparaît que sur l'écran principal. En vrai, c'est beaucoup moins gênant que le bug de départ, peut-être avec une mise à jour, ça va se régler car ça n'a pas l'air de venir du matériel mais plutôt du driver graphique.
Marsh Posté le 11-12-2020 à 14:59:36
je viens de voir sur reddit que c'est le HDR qui posait problème, en désactivant le HDR sur windows, plus de problème :
https://www.reddit.com/r/windows/co [...] r_pointer/
Marsh Posté le 11-12-2020 à 15:09:19
mais finalement je n'étais pas loin en pensant que cela pouvait venir des drivers ou de Windows
- par contre le problème n'a pas été résolu alors que le post de reddit date de plus d'un an ![]()
Marsh Posté le 11-12-2020 à 20:46:25
| dauphin a écrit : |
le pire c'est que j'avais pas ça avant donc c'est pas une maj récente qui a cassé ça
Peut-être la réinstallation de windows, clé bootable mal faite mais flemme de refaire une installation.
Marsh Posté le 10-12-2020 à 15:09:52
Bonjour, j'ai un bug d'affichage sur mon pc : petit rectangale avec plusieurs couleurs, comme si la carte graphique avait crash en dessous du pointeur. Quand je bouge la souris, le rectangle suis le pointeur. Quand je lance quelque chose sur le pc, ça disparait. Le bug apparait quand l'écran est éteint et que j'allume ce dernier.
J'ai fait une installation clean de l'os il y a 3-4 jours, les pilotes graphique sont a jour aussi. Si c'était un crash de la cg, ça apparait sur tout l'écran avec des freezes (j'ai déjà eu ça vac mon ancien config). Si quelqu'un à une solution merci de m'aider.
Edit : Je vais effectuer un DDU et réinstaller les pilotes graphiques pour voir si ça résout le problème, je vous tient au courant.
Message édité par T4R3K62 le 10-12-2020 à 15:23:55
