Problème de matériel
Problème de matériel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2022 à 23:47:12
Bonjour tout le monde,
Je viens poster ici car je désespère un peu. J'ai un pc portable MSI doté d'un I7 9ème génération et une 2060 avec 4 giga de mémoire dédiée plus 8giga de RAM. Et je n'arrive pas à faire tourner red dead redemption 2, même en graphisme low. Lag innommables.
J'ai joué à d'autres jeux mais il me semble que je tourne toujours bien en deçà de ce que à quoi cette configuration me permettrait de prétendre. Même sur Skyrim je ne dépasse pas les 30 FPS.... Je pense qu'il s'agit d'un problème de refroidissement mais j'aimerai en être sûr.
J'ai téléchargé MSI afterburner et Kombustor mais pas moyen de trouver comment faire un rapport.
Vous auriez une solution pour détecter d’où vient le problème ?
En remerciant les âmes charitables qui pourraient aider un gamer du dimanche :)
Marsh Posté le 27-01-2022 à 00:16:21
hello,
pas forcement besoin de faire un rapport, tu peux te contenter d'afficher les temperature et usage cpu/gpu et jeter un oeil pendant que tu joues,
https://youtu.be/YeY-A2l9PL8
Marsh Posté le 27-01-2022 à 07:00:35
8Go de RAM, c'est pas beaucoup pour un PC gamer. Le problème vient peut-être de là
Marsh Posté le 27-01-2022 à 10:05:18
huh dur comme jeu pour un pc portable
tu peux faire un userbench https://www.userbenchmark.com/UserRun/49977825 envoi le lien comme ca a la fin (ca prend 5 min)
pour rdr2 essaye le mode API vulkan
tu pourrais ajouter de la RAM facilement, de la "so-DIMM" ? tu as des trape a l'arriere du pc, pour rdr2 ou skyrim modder... 8 go c'est chaud, et pour moi ca vaut le coup d'ajouter de la RAM de toute facon
sinon maybe en 720p ca restera jouable... mais meme c'est compliquer niveau conso de RAM, donc micro freeze H24
Message édité par naphh le 27-01-2022 à 10:11:52
Marsh Posté le 27-01-2022 à 10:29:00
+1
Eventuellement un userbenchmark pour avoir une idée de ce qui coince https://www.userbenchmark.com/
Essaie de couper tout programme en arrière plan pendant que tu fais le bench.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-01-2022 à 10:54:17
+ au moins 1.
Tu vas sur ton moteur de recherche préféré ou direct Youtube, tu tapes la réf de ton portable et "Add RAM" tu devrais trouver une vidéo te montrant comment faire. Le plus simple est encore de l'ouvrir, regarder la référence indiquée sur l'étiquette et commander la même chose.
Marsh Posté le 27-01-2022 à 11:34:25
Le gestionnaire de tâches Windows dit quoi à propos de la RAM occupée en jeu ?
Je commencerais aussi par vérifier ça, en plus c'est l'upgrade le moins cher et le plus facile à envisager sur un portable.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 27-01-2022 à 23:16:18
Merci pour les retours :)
Voici le résultats de mon test https://www.userbenchmark.com/UserRun/49995227
J'ai aussi beaucoup d'info sur les température et l'utilisation de mon CPU et GPU, j'ai sélectionner les données qui me semblaient naïvement les plus intéressantes mais j'ai pas l'XP pour les interpréter !
Skyrim anniversary non moddé en ultra. Alors je sais j'éxagère un peu mais c'est pour le faire lagger rapidement. Je peux jouer fluide 2/3minutes et ensuite le jeu saccade. Pareil pour red dead 2
https://zupimages.net/up/22/04/0k1j.jpg
https://zupimages.net/up/22/04/9zj4.jpg
https://zupimages.net/up/22/04/taze.jpg
https://zupimages.net/up/22/04/mja8.jpg
voilà ce que dit le gestionnaire concernant la RAM
https://zupimages.net/up/22/04/0zzu.jpg
Message édité par obanyl le 27-01-2022 à 23:38:44
Marsh Posté le 27-01-2022 à 23:48:30
mouai cpu 100 degres, throttle 99.9% Kappa
si dans le bios tu as moyen de retirer les HT/hyperthreading ca serai a test
le seul moyen ca serai de limiter les fps, j'essayerai 48 fps (il faut souvent trouver le fichier config du jeu) evidemment sans Vsync
sinon, sur portable y a pas trop de magie sur les temp cpu, tu peux juste augmenter le ventillo t'as un utilitaire de MSI ?; undervolt le gpu exemple avec MSI afterburner tu PL/power limit -10%; mettre le pci mode en eco moderee (option d'alim) (en dernier recours/grosse perte de perf), evidemment evite le mode high perf dans option d'alim, reste en conso moderee (recommander)
faire gaffe au support, joue pas avec le pc sur un materiel qui retien la chaleur... et enfin l'ouvrir pour changer la pate thermique (grande chance de tordre le clavier sans outils)
Message édité par naphh le 28-01-2022 à 00:17:37
Marsh Posté le 28-01-2022 à 09:17:16
La RAM est clairement blindée.
Pour le CPU vu que c'est un portable y aura probablement pas grand chose à faire. De toute façon on sait que ce genre de machine peut crever au bout de 2 ans, c'est pas pour rien...
Marsh Posté le 28-01-2022 à 11:04:48
+1 la ram est au taquet, ça swappe et malgré le SSD tu as des ralentissements.
Il y a ensuite le CPU qui est bien trop chaud, sur ton graph AB il est à peine à 10% d'utilisation mais déjà à +80°C.
C'est quel MSI exactement ce portable ?
En général ils sont bien ventilés les MSI, faudrait voir à l'utiliser sur un support bien plat type bureau et pas sur les genoux avec une couverture par dessus.
Bien veiller à ne pas couvrir les ouies d'aération.
Il est toujours sous garantie ?
Message édité par artouillassse le 28-01-2022 à 11:05:42
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-01-2022 à 13:13:21
- rajouter 8Go de ram de meme reference que celle déjà installée
- changer pate thermique (coute quasiment rien ~5 euros la mx4)
Marsh Posté le 28-01-2022 à 14:03:20
- PC Portable [:hurle].
Marsh Posté le 28-01-2022 à 14:06:36
et ? je change celle de mon GPU+CPU pc portable msi tous les 2 ans  :??:
Message édité par coco2782 le 28-01-2022 à 14:07:13
Marsh Posté le 28-01-2022 à 14:21:28
Faut voir si c'est raisonnablement faisable sur le sien et à la portée de obanyl.
A mon avis faut commencer par installer de la RAM et s'assurer que les remarques très judicieuses d'Artouillasse sont bien appliquées, changer la pâte thermique sur un portable c'est le niveau au dessus quand même et c'est pas garanti que ça aide.
Mais ça reste une option si rien d'autre n'aide :jap:
Message édité par TotalRecall le 28-01-2022 à 14:21:57
Marsh Posté le 28-01-2022 à 14:36:17
sur mon MSI pour changer la RAM il faut de toute façon ouvrir tout le chassis (connerie sans nom de ne pas mettre de trappe au moins pour la RAM et emplacement 2.5 pouces), donc c'est pas retirer 6 vis en plus pour retirer le cuivre et radiateur et remplacer la pate thermique qui va donner beaucoup de boulot en plus ...
le premier repaste après 6 mois d'utilisation m'a fait passer de 58 à 38 en idle ...
je pense que pour la durée de vie de son PC portable il devrait de toute façon le faire + nettoyer la poussière à l'interieur, des températures aussi hautes ne sont pas bonnes si il veut le garder longtemps ! :)
après si il a une trappe pour la RAM bien sur commencer par rajouter 8go sera bien (https://www.amazon.fr/SK-Hynix-2666MHz-HMA81GS6JJR8N-VK-Sodimm/dp/B07TN25C63 meme ref que ta RAM)
Marsh Posté le 28-01-2022 à 14:48:34
Effectivement, tant pour l'install de la RAM que pour le refroidissement ça sent la machine bien pensée [:mlc]
Marsh Posté le 28-01-2022 à 15:19:00
Concernant la température, si tu n'es pas à l'aise avec ce que le changement de pâte thermique implique (démonter la machine, etc.), j'ai vu des refroidisseurs PC portable faire des miracles.
https://www.topachat.com/pages/prod [...] table.html
Message édité par Jobran le 28-01-2022 à 15:25:58
Marsh Posté le 28-01-2022 à 15:19:53
en effet, j'ai verifié son chassis ( https://www.youtube.com/watch?v=FgO_3pZ-N9c ), et pour changer la RAM il faut bien tout démonter... grrrr MSI
Donc je te conseille de faire le repaste + nettoyage ventilos, si tu as besoin d'aide j'ai un PC très proche si tu as des questions :)
Marsh Posté le 28-01-2022 à 15:20:36
et + 1 pour les refroidisseurs PC portable externe meme si j'ai jamais pu supporter la gueule et la place de ces machins :D
Marsh Posté le 28-01-2022 à 15:29:58
Ma remarque sur la garantie était pour anticiper le rajout de ram et le nettoyage si encrassé.
Le portable en question c'est bien celui là ? https://fr.msi.com/Laptop/GF65-Thin-9SX-GTX/Gallery
Si oui, il y a sur le dessous des sortes de grilles, elles sont bien ouvertes, ce ne sont pas des fausses grilles ?
Un support ventilé peut en effet aider parce que là c'est vraiment chaud pour un portable quand même assez bien ventilé d'origine.
Il doit y avoir de la poussière et il n'y a qu'en démontant qu'on pourra faire quelque chose.
Vu qu'il faut ajouter de la ram, autant en profiter pour bien nettoyer et refaire les pates comme le dit coco.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-01-2022 à 16:15:51
c'est pas celui la visiblement...2060
obanyl aurais tu la référence de ton portable ?
Marsh Posté le 28-01-2022 à 16:26:01
C'est ce qui est indiqué dans son userbenchmark : MSI MS-16W1
Et le seul qui correspond c'est celui que j'ai linké, mais pas exactement la même dénomination après GF65 : https://www.ldlc.com/fiche/PB00352328.html
Le chassis est peut-être le même ceci dit, entre celui là avec la 2060 et celui avec une 1660Ti, qui est plus récente si je ne dis pas de bêtises.
Plus de chances que ce soit celui du lien LDLC que celui du lien MSI en terme de config ;)
Message édité par artouillassse le 28-01-2022 à 16:29:18
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-01-2022 à 16:42:13
après recherche, ça correspondrait à celui ci
 [:cerveau adodonicoco] l'est loin le temps ou je visais un laptop gamer
Marsh Posté le 28-01-2022 à 16:54:42
Ouais, c'est bien le même chassis dans les 3 cas, avec son espèce d'alu pur plastique brossé dans le sens du poil.
En tout cas c'est très bien ventilé ce bestiau, s'il est utilisé correctement (aka : pas sur lit/canapé/genoux) et que les aérations ne sont pas pleines de poussières ça reste un bon PC portable "gaming".
A savoir que l'air est pris par le dessous et envoyé à l'arrière et sur les côtés si je dis pas de bêtises.
Rien pour le moment
