Problème après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2019 à 15:13:02
Hello.
Hypothèse : Bios pas à jour pour la RTX 2060.
Test : retire la carte graphique entièrement, branche ton écran sur la sortie vidéo CM et vous si ça fonctionne dans ce cas.
Marsh Posté le 21-03-2019 à 15:24:46
Merci pour ta réponse,
Je viens d'essayer mais toujours la même chose : l'écran ne s'allume pas et le pc reboot après une quarantaine de secondes
Marsh Posté le 21-03-2019 à 15:32:19
Verifie si la ram est sur les bons slots.
1 seule barrette éventuellement.
Reste sans la carte graphique.
Fais un Clear Cmos au cas où.
Reverifie les branchements 24 pins, 8 pins cpu etc.
Marsh Posté le 21-03-2019 à 15:57:27
| zonka a écrit : Verifie si la ram est sur les bons slots. |
Je viens de tester tout ça et toujours pareil
On est d'accord que le 8 pins CPU c'est le câble qui va de l'alimentation à la CG ? (Désolé je ne suis pas une flèche)
Marsh Posté le 21-03-2019 à 16:03:48
| Totuch a écrit : On est d'accord que le 8 pins CPU c'est le câble qui va de l'alimentation à la CG ? (Désolé je ne suis pas une flèche) |
Non, ça c'est le câble d'alim de ta carte graphique, il est en général marqué "PCIE". Le câble d'alim pour le CPU doit être marqué "CPU". Si ton alim est modulaire, tu devrais voir sur l'alim les mêmes indications, près des prises des câbles à brancher. Ces différents canaux n'ont pas les mêmes spécifications, donc si tu t'es trompé, ça peut suffire à expliquer ton problème.
Edit : il faut évidemment brancher les deux, c'est-à-dire alimenter à la fois ta CG et ton CPU. Tu devrais avoir deux câbles d'alim qui se branchent sur ta CM (24 pins et 4 ou 8 pins), et un sur ta RTX 2060.
Marsh Posté le 21-03-2019 à 16:16:00
Merci pour l'éclaircissement. Du coup c'est bon pour le CPU c'est un 8 pins et il était bien branché ! Pareil pour la CG c'était bon même si je ne l'ai pas remise depuis mes précédents tests.
En tout cas toujours le même problème : pas d'affichage que ce soit avec la CG ou avec la CM et un reboot après quelques secondes
Marsh Posté le 21-03-2019 à 16:25:52
| Totuch a écrit : En tout cas toujours le même problème : pas d'affichage que ce soit avec la CG ou avec la CM et un reboot après quelques secondes |
C'est toujours quarante secondes comme avant ou juste quelques secondes ?
Marsh Posté le 21-03-2019 à 16:51:53
A ce stade je vérifierais les pins du socket CPU avec attention.
Marsh Posté le 21-03-2019 à 17:06:29
En effet, vu que tu as démonté et remonté le CPU, ce n'est pas impossible que tu aies tordu un ou quelques pins, dans la folie du moment...
Marsh Posté le 21-03-2019 à 17:09:15
| artouillassse a écrit : A ce stade je vérifierais les pins du socket CPU avec attention. |
Je viens de partir de chez moi du coup je ne peux pas vérifier mais j'espère que je n'ai pas fait n'importe quoi en posant le ventirad parce que j'ai pas mal galéré, je ne sais pas si c'est possible de décaler le processeur en dessous
Je regarde ça dès que je rentre chez moi, merci !
Marsh Posté le 21-03-2019 à 17:10:35
| MeanBalls a écrit : En effet, vu que tu as démonté et remonté le CPU, ce n'est pas impossible que tu aies tordu un ou quelques pins, dans la folie du moment... |
Et dans ces cas là je suppose que seul le remplacement de la CM est efficace ?
Marsh Posté le 21-03-2019 à 17:15:03
| Totuch a écrit : Je viens de partir de chez moi du coup je ne peux pas vérifier mais j'espère que je n'ai pas fait n'importe quoi en posant le ventirad parce que j'ai pas mal galéré, je ne sais pas si c'est possible de décaler le processeur en dessous |
A priori non, une fois que le CPU est scellé il n'est pas censé bouger, c'est à l'installation qu'il y a un risque.
L'erreur que j'ai vu c'est de faire bouger le CPU avant d'avoir refermé le socket.
Tu regarderas quand tu reviendras chez toi.
Marsh Posté le 21-03-2019 à 17:54:18
| Totuch a écrit : Et dans ces cas là je suppose que seul le remplacement de la CM est efficace ? |
Je ne crois pas qu'on puisse changer seulement le socket, mais un redressement de pins, foutu pour foutu ça se tente.
Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, ton problème a peut-être une cause tout autre (sur laquelle je sèche un peu, personnellement).
Marsh Posté le 22-03-2019 à 10:03:06
Bon et bien votre diagnostic était le bon et c'est un carnage du coup je suis bon pour aller racheter une carte mère
Marsh Posté le 22-03-2019 à 10:35:04
Ah merde, désolé pour toi, je compatis. ... Et si c'est vraiment le carnage, ce n'est pas réparable.
Une question bête : tu avais bien verrouillé le processeur à l'aide du levier prévu pour ça ?
Quoi qu'il en soit c'est une étape où il faut être délicat, mais ce n'est pas compliqué. Bon courage.
Marsh Posté le 22-03-2019 à 13:51:16
Bon et bien ça continue, après avoir galéré pour trouver une carte mère correspondante je me rend compte en rentrant chez moi que la prise pour alimenter la carte mère (si j'ai bien compris) a 4 broches alors que celle de mon alimentation en a 8. Et j'ai l'impression que l'adaptateur n'existe que dans l'autre sens ![]()
Marsh Posté le 22-03-2019 à 14:04:32
La plupart du temps les connecteurs "CPU" 8 pins peuvent se scinder en deux (2x4 pins), tu branches une des 2 prises 4 pins donc.
Marsh Posté le 22-03-2019 à 14:36:10
| nenezz1 a écrit : La plupart du temps les connecteurs "CPU" 8 pins peuvent se scinder en deux (2x4 pins), tu branches une des 2 prises 4 pins donc. |
Wow merci la dépression pointait !! Il est pas prêt de fonctionner ce pc ahah
Marsh Posté le 22-03-2019 à 17:46:55
Petite question bête : je n'ai pu retrouver qu'une mini atx en 1150 et après avoir regardé avant de poser il y aura environ 1,5cm entre le ventilateur du ventirad et le dos de ma CG, ça ne craint rien ?
Marsh Posté le 21-03-2019 à 14:54:07
Je viens de terminer l'assemblage de ma tour, seulement j'ai plusieurs problèmes puisque rien ne s'affiche sur mes écrans (sortie display port) et que le pc reboot toutes les quarantes secondes environ.
Voici ma config:
Carte mère : Asrock H97 pro4 neuve
Carte graphique : rtx 2060 ventus MSI neuve
Processeur : i7 4770 déjà utilisé mais qui fonctionnait très bien il y a deux jours
Alim : corsair 550w neuve
RAM : 2x8go ddr3 Samsung
J'ai revérifié tout mes branchements et tout semble bon du coup si vous avez une idée je suis preneur parce que là je ne sais plus trop où regarder!
Merci pour vos réponses.
Message édité par Totuch le 21-03-2019 à 15:06:27
