Problème MSI X470 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2019 à 01:54:07
C'est quoi les 3 leds rouge je vois rien sur la doc de la CM ?
Pour la RAM F4-3000C15D-16GTZ j'ai regardé sur la QVL de ta CM elle est pas dedans.
Et sur le site G.Skill il ne dise pas quelle est pour Ryzen.
La GTZRX par contre est spécial AMD.
Après ca peut fonctionne quand meme mais bon.
Marsh Posté le 18-01-2019 à 02:34:31
Pas de raison que la CM ne boot pas avec cette memoire vive, je devrais au moins avoir un signal les 3 leds sont exactement: BOOT VGA DRAM, seule la led CPU ne s'allume pas.
Bordel si je peux pas boot avec une mémoire spécifique en DDR4 3000 en 2018, on revient en arrière en 1999 ou quoi xD
C'est pour ça que je me questionne plus sur l'alim qu'autre chose.
Merci pour le retour en tout cas, Willem.
Marsh Posté le 18-01-2019 à 02:54:27
Sur la doc il parle de test avec une seule RAM dans le port DIMMA2
Il parle aussi de ceci:
Marsh Posté le 18-01-2019 à 16:20:56
Bon j'ai remonté la bête sur un carton pour un ultime test et ça fonctionne : après un clear CMOS, une seule barrette mise et uniquement les 4*2 pins pour le proc.
J'ai remonté tout le bousin dans le boitier avec CG, les deux barrettes etc et c'est good. J'ai juste du mettre les valeurs de fréquences de la RAM à la main dans le BIOS.
Je ne comprends pourquoi ça ne fonctionnait pas auparavant, surtout que le clear CMOS je l'avais déjà fait (peut-être mal?).
En tout cas merci pour les retours
Will.
Marsh Posté le 18-01-2019 à 16:38:13
Cool.
Donc elle tournent bien a 3000Mhz Cas15 ?
Marsh Posté le 18-01-2019 à 01:33:56
Bonjour/Bonsoir
Voilà je viens d'acquérir un petit kit upgrate AMD Ryzen 2700X avec la CM MSI X470 Gaming Plus. J'ai une alim Corsair TX 750W non modulaire.
Apres avoir un peu galérer mais réussi à correctement brancher tous les pins pour le CPU (4*2 et 2*2 et bien sur le 12V principal) impossible de booter, même les ventilos ne se lancent pas.. J'ai uniquement les 3 leds rouge sur la CM (CPU, DRAM, et je sais pu) qui s'allument brièvement puis rien d'autre.
J'ai testé avec une seule de mes barrette mémoire (un kit G-Skill Trident Z F4-3000C15D-16GTZ normalement compatible avec cette carte), puis sans la CG (une Asus GTX 970 strix) et sans le boitier à nu: toujours le même soucis. Aucun ventilo ne se lance et aucun signal juste les 3 leds.
D'où peut provenir mon problème?
Après avoir re-testé mon alim sur mon ancienne config (CPU i7 2600 sur socket 1155 alimenté par 4 pins) tout fonctionne correctement (avec et sans la CG), donc mon alim semble toujours bien marcher.
Serais ce un problème provenant justement de cette alim en particulier? Ou tout simplement de la malchance avec une CM ou CPU défaillant?
Merci de vos retours!
Willem.
Message édité par red_rhum le 18-01-2019 à 01:41:32
