probleme pc seteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2020 à 19:28:44
Salut.
1) faire des paragraphes et sauts à la ligne pour la lisibilité
2) nous détailler la config complète (RAM, carte graphique = modèle, carte-mère, CPU, ventirad etc) et la nouvelle 650W.
Marsh Posté le 06-06-2020 à 20:21:31
Salut deja merci davoir pris le temps de me repondre
alors ma config
gigabyte b450mds3h
ram corsair vengeance lpx 3000 8go
ryzen 5 1600 af
alim termaltak 550 lite power ainsi que la meme en 650w
Marsh Posté le 06-06-2020 à 20:44:17
Les Thermaltake c'est pas super top en alim mais bon ça devrait aller.
Soit c'est une surchauffe du CPU soit l'alim ne tient pas.
Refais un OCCT CPU et avant que ça ne plante relève les températures du processeur et le vcore (tension) pour voir si la carte-mère appliqua une tension de malade en 'auto'
Marsh Posté le 06-06-2020 à 21:24:52
alors jai fait tout les test occt avec ma 550w aucun ne marcher sa planter direct et avec la 650w je pe faire tout les test sauf le test power qui me fait crash au bout de 2 seconde
le proccesseur dans les 50 degres
carte graphique directement dans les 90 degres
Marsh Posté le 06-06-2020 à 21:28:40
50 degrés c'est rien pour le CPU.
Modèle exact de la carte graphique ?
Tu as parfois un switch sur la CG pour mettre le mode 'non turbo' qui consomme un max.
Tu as bien branché les câbles PCI-E de l'alim sur la carte graphique ( = pas des convertisseurs)?
Marsh Posté le 06-06-2020 à 21:29:48
| zonka a écrit : Les Thermaltake c'est pas super top en alim mais bon ça devrait aller. |
je pe tenvoyer screen occt pour que tu regarde stp
Marsh Posté le 06-06-2020 à 21:32:07
Si tu veux.
Tu peux utiliser https://fr.imgbb.com/ pour héberger sur le forum par exemple.
Marsh Posté le 06-06-2020 à 21:37:01
| zonka a écrit : Si tu veux. |
jai mi 2screen tension et temperature
carte graphique msi gaming rx 570 4go
et oui directement brancher les pin sur ma carte graphique
Marsh Posté le 06-06-2020 à 21:49:14
https://ibb.co/nsnsVj9
car contre je vien davoir un message de occt que mon cpu a depasser le seuil je te met le screen
Marsh Posté le 06-06-2020 à 21:52:32
Le CPU monte à 80 degrés à priori... Vcore max a 1.32 ça semble correct.
Le ventirad = tu es certain du montage ?
Marsh Posté le 06-06-2020 à 21:58:02
oui presque sur au pire je vais changer de pate thermique
Marsh Posté le 06-06-2020 à 17:58:22
bonjour je vous explique mon probleme je vien de me monter mon nouveau pc ryzen 5 et une rx 570 alimentation thermaltak 550lite power alors mon pc s'eteint tout seul au bout d'un moment en jeu jai fait test occt power et mon pc s'eteint au bout de 2sc je penser que c'etait mon alim qui n'etait pas assez puissante je suis passer sur une 650w et le probleme et toujours la auriez vous une solution svp
