problème suite montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2008 à 18:50:12
Verifie ta ram -> fait lui faire un memtest. C'est quelle marque?
Ton alim' aussi, c'est quelle marque? modèle?
Marsh Posté le 13-12-2008 à 18:57:25
salut tout d'abord merci a toi de me repondre
pour ce qui est des barrettes se sont 2barrets de 2go corsair pc2 6400 800mhz neuve
je peux pas faire de test avec memtest sachant que je n'ai pas accés a la session
pour l'alim c'est une alim advance 750 w
Marsh Posté le 13-12-2008 à 19:11:12
micka2 a écrit : salut tout d'abord merci a toi de me repondre |
Ne cherche pas plus loin, commence par mettre une alim décente.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 19:17:46
Clair, à fuir comme la peste!
Pô stable, peut emmener à trépas toute ta config....
Marsh Posté le 13-12-2008 à 19:23:17
oué mais l'écran bleu pourrait venir de l'alim ?
le pc n'est pas pour moi donc je peux pas demander a la personne de faire un echange d'alim si c'est pour que le pc ne tourne pas derrière!!
sinon vous conseilleriez quoi comme alim et combien de watt sachant qui ya un ventilo 120mm a l'arrière et a l'avant et un 250 sur la porte latérale du boitier plus une carte wifi
Marsh Posté le 13-12-2008 à 19:32:01
Une bonne earthwatt, comme ca:
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _380W.html
Meme si ca fonctionne po, une alim advance est dangereuse, fo po la laisser... J'ai plus le lien de canardpc, mais ca fesait peur....
Après pour memtest, il faut que t'arrive à le télécharger depuis un autre pc (ou tu récupère une distrib' linux, ou encore ubcd), et tu met le cd dans ton lecteur, avant de démarrer windows....
Marsh Posté le 13-12-2008 à 19:37:00
http://www.microconcept.com/html/i [...] iper+4M630
est-ce que sa sa irait ?
ou celle la sa irait ?
http://www.microconcept.com/html/i [...] atts+ATX(Y
Marsh Posté le 13-12-2008 à 19:44:01
Je ne connais pas l'Hiper, la Corsair est très bien, mais pour cette config, celle que propose Le_Clubber devrait suffire.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 19:52:40
http://www.microconcept.com/html/index.php?type=ALIM
je vous donne le lien du site du magasin ou mon pot a acheter la advance ducoup je suis obligé de faire un echange donc si vous pourriez en trouver une sur le site convenable sa serait pas mal
Marsh Posté le 13-12-2008 à 20:16:16
Celle là devrait le faire:
http://www.microconcept.com/html/i [...] air+VX450W
Marsh Posté le 13-12-2008 à 20:33:47
petite question je peux recupéré une alim 450 w topelite dans un pc pensez vous que sa pourrait me permetre de voir si le problème vient bien de l'alim ou alors sa serait pite ?
Marsh Posté le 13-12-2008 à 20:37:16
Connais pas topelite.
Si c'était une config comparable qui marchait bien, essaye.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 20:43:23
non elle est loin detre comparable c'est un pc qui date de l'ampebre avec 256mo de ram mais c'est pas une alim d'origine
Marsh Posté le 13-12-2008 à 21:49:08
http://www.microconcept.com/html/i [...] +PFC+actif
est-ce que celle ci serait approprié elle marcherait bien as-elle assez de puissance aussi ?
Marsh Posté le 13-12-2008 à 22:06:50
oui, ca sera parfait
en puissance, t'inquiète, y'a de quoi faire... et même surement plus que ton Advance.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 22:18:53
j'imagine mais ya quand même 2 ventilo 120mm un a l'avant et l'autre a l'arrière et un 250mm sur le coté t'es sur que sa suffira ?
et la marque elle est bien ?
Marsh Posté le 13-12-2008 à 22:21:01
La marque est bien et puis un ventilo, ca consomme vraiment que dalle...
Une bonne alim de 300W pourrai te faire tourner ta config, alors 500...
Marsh Posté le 14-12-2008 à 12:49:56
bonjour,
j'aurai une question avec le core 2 duo il y avait le ventilo d'origine socket 775 serait il possible de le mettre sur un p4 de même socket
coordialement
Marsh Posté le 13-12-2008 à 18:02:46
bonjour,
je me permet de poster car j'ai un soucis et j'aimerai avoir vos avis.
Alors voila hier soir j'ai monté un pc
carte mère asus p5ql pro
4go corsair
core 2 duo e8500 3.16ghz
ventilateur zalman ( pour le proc)
boitier turboost advance
carte graphique ati hd 4650
disque dur green western 500go
alors voila je vous explique mon problème.
hier soir après le montage du pc tout démarre normalement seulement j'ai un message qui s'affiche express gates is not installed etc... je rentre je fais booter le lecteur cd afin d'installer xp jusque la tout va bien le cd démarre tout sa je formate je créer ma partition puis après cela a divers moment j'ai un ecran bleu qui apparait window a decidé d'arréter le système afin de ne pas l'emdommagé blabla bla je rodémarre je roéssaye et impossible sa jusqu'à 2h du matin.
Ce matin je rotante ma chance puis comme par asard sa fonctionne j'installe window tout sa je rentre dans la session puis je rodemarre et pof problème encore ecran bleu.
cet aprem j'installe window a partir d'un autre pc sa fonctionne ensuite je met le disque sur celui ci ,sa demarre tout sa puis j'installe les drivers et je rodemarre plusieur fois et sa fonctionne et au boud de quelque fois bim c'est roparti mais cette fois ci window charge puis arriver a l'étape ou il est affiché window est en cour d'execution juste avant de rentrer dans la session soit le pc reboot soit il reste bloquer et impossible de trouver une solution
alors je me demande d'ou cela pourrait venir
quelqu'un pourrait t-il m'aidé svp ?
coordialement
