Problèmes, beaucoup de problèmes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2019 à 20:46:05
Je complète le post
Ancienne cm : z97a ASUS tombe en panne
Nouvelle cm : z87x d3h remplace la z97 hs
Pc complet :
i7 4790K
16go Ddr3
Z87X d3h
Ssd SAMSUNG 120go
Alim : ?
Gpu : ?
Tout s’allume mais des bsod aléatoires
Marsh Posté le 31-12-2019 à 21:23:22
| _marco027 a écrit : Je complète le post |
Alim corsair 550w
Gpu MSI gtx970
Marsh Posté le 31-12-2019 à 21:38:53
CM cramée = comment / pourquoi ?
Alim pourrie ? Orage ?
Le CPU à pu souffrir etc.
C'koi l'alim?
Marsh Posté le 31-12-2019 à 21:43:05
OK mais quoi comme 550w? Si c'est une VS....
Marsh Posté le 31-12-2019 à 21:44:45
J'ai changé l'alim pour une corsair 550W après que la CM ait cramée, avant c'était une bequiet!
CM cramé ? Comment pourquoi ? J'en sais carrément rien, comment je suis sensé savoir ? Je sais juste que du jour au lendemain plus rien ne fonctionnait
Marsh Posté le 31-12-2019 à 23:13:10
Un memtest sur clé usb?
(Puis pourquoi pas tte l'historique qui a mené au changelent de cm, pcq si ca se trouve c autre chose?)
Marsh Posté le 01-01-2020 à 07:54:09
Memtest c'est des barrettes neuves ?
Bah du jour au lendemain l'ordinateur ne s'allumait.plus, il bootait 1s, puis redémarrait en boucle en allumant le fan cpu 1s ça s'éteint 1s ça allumé 1s ça éteint etc
Marsh Posté le 01-01-2020 à 14:20:32
Ton alimentation se met à mon avis en sécurité. Il y a donc un court-circuit quelque part. Teste avec tout les composants hors boitier. Si le soucis continue passe en composant par composant
Marsh Posté le 01-01-2020 à 18:27:48
Elle se mettrait en sécurité au bout de 20min aléatoirement ?
Marsh Posté le 02-01-2020 à 18:12:05
Et empêcherait de reboot ensuite par la suite ? Car elle boot niquel quand j'installe windows, je me retrouve sur le bureau, puis aléatoirement bam un BSOD et impossible de rallumer par la suite
Marsh Posté le 14-01-2020 à 11:11:47
| Citation : Memtest c'est des barrettes neuves ? |
oui, et? du matos ne peut pas être défectueux pcq neuf?
Marsh Posté le 31-12-2019 à 20:19:16
Bonsoir, je viens vers vous suite aux conseils de Marco, qui ni lui, ni moi trouvons la cause du problème et je commence à perdre sérieusement patience.
La CM avait cramé, j'ai acheté celle de Marco, je l'ai changé, tout s'allume tout niquel. Des BSOD en pagaille. Donc on cherche les causes à effet. Je décide de reformater et d'installer W10 sur chacun des HDD et SSD que j'ai à tour de rôle et à chaque fois j'ai des BSOD. Un coup MEMORY MANAGEMENT un coup C'est process je sais pas quoi died. Etc... Je pète un plomb quoi. Les rares fois où j'ai réussi à finalement accéder au bureau, 10apres j'ai soit un BSOD soit un freeze sur bureau sans icônes sans pouvoir rien faire. Mode sans échec ne fonctionne pas. Le bios a subit plusieurs clear cmos.. Pas mal de fois où carrément ça ne veut pas boot et ça reste sur un écran noir avec le luxe d'utiliser la souris... Enfin bon..
Pitié aidez moi
