Processeur chauffe trop
Processeur chauffe trop - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2015 à 20:19:10
 Mon processeur chauffant trop, j'ai decidé de changer la pate thermique. Mais meme après avoir appliquer la pate, le processeur monte à plus de 100° quand je commence a lancer des jeux par exemple. Le pc s'éteint au bout de quelques secondes seulement.
Le pc a bien été nettoyé, c'est un ordi qui a déjà quelques années et qui est monté.
Mon processeur est un intel core duo E8400 et le ventirad est celui d'origine (il ne se fixe plus très bien...).Mon alim est une recom PE-450 plus, j'ai 3 ventilos. Et ma carte mere est une Gigabyte ga-ep31-ds3l
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_55236120150813225358.jpg
 Comment faire svp?
Message édité par craft93 le 13-08-2015 à 23:10:18
Marsh Posté le 13-08-2015 à 20:19:54
Marsh Posté le 13-08-2015 à 21:26:38
Marsh Posté le 13-08-2015 à 21:37:46
mais encore ?
Marsh Posté le 13-08-2015 à 22:09:45
beh avec si peu d'info on peu pas dire plus que ça
"bonjour docteur, j'ai mal."
Message édité par sadicologue le 13-08-2015 à 22:10:12
Marsh Posté le 13-08-2015 à 22:27:50
Mauvais montage? Mauvais serrage? Ventilateur qui ne tourne pas ou pas assez vite? Vcore trop important? ...
Marsh Posté le 13-08-2015 à 22:28:22
Mon processeur est un intel core duo E8400. Le pc s'eteind au bout de quelques secondes.
Apres je sais pas quoi vous donnez plus comme infos utiles :??:
Marsh Posté le 13-08-2015 à 22:31:22
Peut être un mauvais serrage car les vis du ventirad ne se fixent plus très bien.
Marsh Posté le 13-08-2015 à 22:33:02
alim, boitier CM/CPU, ventirad, nombre de ventilos, nettoyage du pc? montage? ordi de marque? condition d'utilisation...
Marsh Posté le 13-08-2015 à 22:36:58
Mon alim est une recom PE-450 plus, j'ai 3 ventilos, le pc a bien été nettoyé et c'est un ordi monté donc le montage est peut être mauvais.
Surtout que le pc a déjà quelques années.
Marsh Posté le 13-08-2015 à 23:02:33
Marsh Posté le 13-08-2015 à 23:05:51
Tu as quoi comme ventirad ? Celui d'origine ? Installes et lance occt enfin de relever les voltage de l'alimentation et du processeur. La fréquence Tu as quoi comme carte mère ?
Marsh Posté le 13-08-2015 à 23:09:10
Le ventirad est celui d'origine. Malheureusement maintenant le pc s'éteint au bout d'une dizaine de seconde donc je ne peux meme pas accéder au bureau.
Ma carte mere est une Gigabyte ga-ep31-ds3l
Marsh Posté le 13-08-2015 à 23:16:41
Commence par change ventirad si il ne se fix pas bien.
Marsh Posté le 13-08-2015 à 23:24:45
D'accord, merci. Penses tu que celui ci suffirait?
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 64602.html
Marsh Posté le 13-08-2015 à 23:27:30
c'est un peu léger mais ça devrait vers le taff
Marsh Posté le 13-08-2015 à 23:39:41
+1 ;)
