Profiter du wifi 6 ou pas ?!.
Profiter du wifi 6 ou pas ?!. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2022 à 10:35:17
Bonjour à tous ,pensez vous que cela soit possible et judicieux de rajouter une carte wifi 6 sur une carte mère équiper du wifi 5 pour exploiter pleinement le réseau ?? . Merci par avance.
Marsh Posté le 07-06-2022 à 10:48:58
possible, oui, en pcie
maintenant est-ce que ca vaut la peine? ca c'est autre chose,
(tu as bien un routeur ou box en wifi 6 ? )
Message édité par kabyll le 07-06-2022 à 10:49:35
Marsh Posté le 09-06-2022 à 09:51:31
Si t'es déjà en wifi 5 (802.11AC) en 5Ghz, à moins d'avoir déjà besoin très spécifique (avoir besoin d'un débit supérieur à 1Gbps), ça suffit largement pour 99% des cas.
Pour rappel : wifi 5 (802.11AC) 5Ghz 1300-1733 mbps, wifi 6 (802.11AX) jusqu'à 10Gbps
multiculturalisme
Marsh Posté le 09-06-2022 à 10:01:38
Théorique ;)
En wifi 5 j'ai environ 400mbps à côté de la box, alors qu'en wifi 6 je dépasse les 700mbps ;)
Certes je compare une bbox et un Xiaomi AX3000, mais globalement c'est ce que j'ai relevé un peu partout...
Marsh Posté le 09-06-2022 à 11:40:41
Ce n'est pas l'augmentation brute de la plage de fréquence qui fait l'avantage du wifi6, c'est la façon dont il tag le trafic et sa capacité de modulation individuelle. Ca le rend beaucoup plus efficace en environnement encombré puisqu'un client éloigné ne peut plus pourrir le réseau pour tout le monde.
Après, si tu as des clients AC connectés à ton AP wifi6, tout le monde communique en AC. L'avantage technologique de l'AX est indéniable mais requiert d'avoir renouvelé tout ton parc wifi pour en profiter vraiment. Ou alors tu isoles ton réseau AX et tu gardes les vieux AP pour les vieux clients.
Enfin bref, il y a plus d'un piège à éviter pour ne pas être déçu.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 09-06-2022 à 12:14:07
Oui c'est possible.
Ça dépend de ton réseau. Et d'ailleurs "profiter pleinement du réseau", c'est à dire ?
Marsh Posté le 09-06-2022 à 12:19:21
si l'auteur à la fibre, une bonne connexion filaire (quand c'est possible) c'est toujours préférable
