Be Quiet Silent Loop 2 280 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2022 à 16:01:29
ca depend des cartes meres, certains dissipateurs sont plus épais que d'autres,
j'ai un 280mm dans un 802, ca touche pas
idem 280mm dans un DB900, ca passe
Marsh Posté le 22-02-2022 à 07:20:15
Exactement
J'ai vu que les possesseurs d'une carte Asus Rog Strix 570-F ont ce problème.
Pourquoi Be Quiet ne prévient t-il pas lors de l'achat d'un boitier 800-900 puisqu'ils sont au courant ?
Y a plus qu'à mettre en façade.
Bonne journée
Marsh Posté le 22-02-2022 à 08:53:01
bequiet ne mentionne pas 280 mm
https://www.bequiet.com/fr/case/2047
| Citation : Panneau supérieur et façade permutables pour un flux d'air maximal ou un fonctionnement silencieux |
ni dans la fiche technique,
https://www.bequiet.com/admin/Image [...] eview=true
Marsh Posté le 22-02-2022 à 13:46:33
| brusseleer a écrit : Exactement |
Et... tu veux qu'ils fassent quoi au juste ? Une liste de toutes les cartes mères pour lesquelles ça va poser problème ? À mettre à jour tous les mois ? Donc il faudrait qu'ils contactent les fabricants de CM (TOUS, notamment les Chinois dont t'entends jamais parler mais qui pullulent sur leur marché par exemple), pour cette information précise, disponible absolument... nulle part autrement.
Désolé mais je trouve que c'est les constructeurs de CM qui devraient prévenir que leurs modèles peuvent être problématiques sur ce point. Ça va pas toucher que BeQuiet, les formats des boitiers sont plutôt standards, les CM aussi, donc les emplacements vont être partout à peu près avec le même espacement.
Marsh Posté le 21-02-2022 à 14:50:14
J’ai un boitier Be Quiet Silent Base 802 et je voulais y installer un watercooling Be Quiet Silent Loop 2 280.
Sur Amazon un client allemand mécontent explique qu’il a eu des problèmes pour installer le radiateur a cause de sa carte mère car le radiateur heurtait les refroidisseurs vrm.
Voici son intervention traduit en français =
Der Facecrafter
Commenté en Allemagne le 6 septembre 2021
Si vous vendez des boîtiers et des glacières en tant que fabricant, vous devez savoir si cela convient ou non.
Le Silent Base 800 indique que les AIO 240 et 280 mm s'intègrent dans le couvercle.
C'est pourquoi j'ai acheté l'AIO et il ne s'intègre pas.
Quoi qu'il en soit. Radiateur de 25 mm+ventilateur de 25 mm = 5 cm. et comment doit-il s'adapter lorsqu'il n'y a qu'un peu plus de 4 cm d'espace entre la plaque de retenue et la carte mère ?
Et même chose pour un Purebase 900
elCapitan
Commenté en Allemagne le 6 août 2021
Placer cette chose (Silent Loop 2 280) sur un BeQuiet Purebase 900 était un peu un problème avec ma carte principale, Asus Prime X570-Pro, les dissipateurs thermiques près du processeur et le boîtier empêchent l'installation du dessus du radiateur.
J'ai donc dû procéder à une installation avant et placer le dessus de l'admission d'air froid. Pas grave, mais cela a suffi à me causer des maux de tête et à envoyer des malédictions dans la direction de BeQuiet et d'Asus pour leur manque de prévoyance.
Ayant contacté Be Quiet voici la réponse :
be quiet! - Service <service@bequiet.com>
Lun 21-02-22 12:27
Dear Mr. xxxxxxxx
yes there are problems if you want to install a 280mm AiO under the top.
It may be that the AIo (the radiator) can rest on a heatsink from the mainboard due to its width.
For this reason we do not support mounting under the top.
Soyez prudent lors d'achats d'AIO
Bonne journée
