Ralentissement lors de Téléchargement/Archivage/Installation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2018 à 21:52:29
Tous les fichiers téléchargés, décompressés... sont tous sur le disque dur j'imagine?
Marsh Posté le 18-05-2018 à 22:05:39
Tous les fichiers volumineux je les installes sur le HDD.
Sur le SSD il doit y avoir l'OS, le Browser et Photoshop, pas grand chose de plus...
J'avais fait le test de décompresser le même fichier dans le SSD et ensuite dans le HDD, le problème reste le même peut-importe que je décompresse dans le HDD ou dans le SSD. Pareil pour les téléchargements et l'installation de logiciels/jeux.
Marsh Posté le 19-05-2018 à 23:20:27
J'espère que vous m'excuserez, je up...
Je suis actuellement entrain de formater, en installant l'OS sur le HDD pour vérifier que le souci ne vient pas de mon SSD, je vous tiens au courant...
Si vous avez d'autres pistes en attendant, je suis preneur, bien évidemment.
Marsh Posté le 19-05-2018 à 23:30:27
Profite-en pour faire un petit test cristaldiskmark sur le ssd
Marsh Posté le 19-05-2018 à 23:33:05
Profite pour voir si tu n'a pas une maj firware de ton SSD.
Vérifie si il est bien en partition GPT qui reste le standard aujourd'hui avec l'UEFI.
Marsh Posté le 19-05-2018 à 23:52:14
Oui mon SSD est bien en GPT.
edit: résultat de l'analyse CrystalDiskMark plus bas.
Marsh Posté le 20-05-2018 à 00:13:00
CrystalDiskMark
https://osdn.net/projects/crystaldi [...] 6_0_0.exe/
Marsh Posté le 20-05-2018 à 12:30:22
Ah je ne l'avais pas fait avec le bon logiciel?
CrystalDiskMark 6.0.0 x64 (C) 2007-2017 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 516.810 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 497.676 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 8,T= 8) : 267.438 MB/s [ 65292.5 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 8,T= 8) : 350.963 MB/s [ 85684.3 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 260.127 MB/s [ 63507.6 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 315.536 MB/s [ 77035.2 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 25.450 MB/s [ 6213.4 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 95.893 MB/s [ 23411.4 IOPS]
Test : 1024 MiB [C: 13.5% (30.1/223.0 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Date : 2018/05/20 12:29:09
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17134] (x64)
Indeed, ça prend déjà moins de place, j'édit le post du dessus pour plus de lisibilité.
Marsh Posté le 20-05-2018 à 15:56:50
Après vérification via l'utilitaire Xtreme Tuner For SSD, le firmware de mon KFA2 est à jour.
Dans le bios, j'ai aussi réglé ma RAM en faisant passer la fréquence de 2133Mhz à 3200Mhz, le timing qui est désormais en 16-18-18-36 ainsi que la voltage passant de 1.200 à 1.350
J'ai également désactiver le mode Turbo du CPU.
Le problème reste inchangé.
Je remarque aussi que lors d'un gros téléchargement à haute vitesse (~50Mo/s) le Disque 0 (donc le SSD) est à 100% et le temps de réponse moyen monte jusqu'a 3000ms. C'est une piste à explorer?
Si j'ai une pièce défectueuse je suis même pas contre l'idée de la modifier par une autre, mais j'aimerai bien savoir laquelle... Je perds doucement espoir ![]()
Marsh Posté le 20-05-2018 à 18:16:44
Pour vérifier si le problème persiste j'ai pris pour habitude de lancer le téléchargement de BF1 sur Origin (Gros fichier à très haute vitesse).
Le bug persistait lorsque Origin était installé sur le SSD et téléchargé BF1 sur le SSD aussi.
J'ai installé les deux sur le HDD, plus aucun problème...
Je suppose que le problème (que je n'ai toujours pas identifié) vient de mon SSD. J'ai juste?
Marsh Posté le 18-05-2018 à 21:22:00
Bonsoir à tous,
Tout d'abord, mille excuses si je me trompe de section, je ne suis pas très familier du Forum.
Ensuite, pour rentrer rapidement dans le vif du sujet, lorsque je télécharge des fichiers à peine volumineux (à partir des 2-3 Go) mon PC se met à ralentir terriblement (navigation laborieuse voir impossible).
J'ai la fibre optique avec un très bon débit, du coup, par chance, cette partie du problème n'est pas trop gênante vu la rapidité des téléchargements.
Par contre j'ai le même souci lorsque je décompresse une archive RAR (décompression qui est étonnamment longue) et lors de l'installation de gros logiciels/jeux (également plus long qu'à l'accoutumé).
J'ai ce problème depuis l'achat du PC, en Juillet 2017. J'ai tout fait via le Configomatic de Top Achat (achat des composants et montage).
Entre temps je l'ai formaté 2-3 fois en veillant bien à mettre chaque composant à jour. Rien y fait, le problème persiste...
Selon vous, d'où cela peut-il provenir?
Un immense merci par avance pour votre aide, je vous mets, plus bas, la liste des composants du PC.
CPU: Intel Core i5-7600K (3.8 GHz)
Carte mère: MSI Z270-A PRO
RAM: DDR4 Corsair Vengeance LPX, 2 x 8 Go, 3200 MHz, CAS 16
Ventirad: Be Quiet ! Pure Rock
GPU: MSI GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OC, 8 Go
HDD: Seagate BarraCuda, 2To
SSD: KFA2 Gamer SSD L, 240 Go, SATA III
Alim: Cooler Master G650M, 650W
OS: Windows 10 Pro
Merci encore par avance.
Message édité par dilaws le 18-05-2018 à 21:22:44
