Reboot du PC lors de l'allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2021 à 14:03:00
| mrdauvs a écrit : - L'ordinateur démarre et l'alimentation souffle énormément pendant 4 secondes |
L'alimentation souffle fort ou le ventilateur CPU souffle fort ?
Une alim qui souffle fort au démarrage c'est du jamais vu pour ma part, par contre le ventilo CPU qui souffle fort c'est tout à fait normal.
Ce qui l'est peut-être moins c'est le démarrage en 2 phases, même si j'ai vu ici certains cas où la carte mère démarre en 2 fois pour tester la ram au premier démarrage.
Marsh Posté le 27-03-2021 à 16:27:07
| artouillassse a écrit : |
Oui c'est bien l'alimentation, j'ai pris une vidéo https://youtu.be/jaibJZmCSbY on entend bien l'alim qui fait le bruit alors qu'elle est bien censé être silencieuse non ? Et ça se règle dans le bios ducoup pour ne pas tester la ram ?
Marsh Posté le 27-03-2021 à 17:17:24
Pour la ram je ne suis jamais tombé sur une carte mère qui fait ça du coup je ne pourrais pas t'être d'une grande utilité. Attends peut-être qu'un gars passe avec la réponse.
Ok, vu pour l'alim, jamais rencontré d'alim qui fait ce genre de folie, et à ma connaissance le ventilo n'est pas sensé s'arrêter.
Est-ce que tu peux essayer un truc : mettre l'alim sur OFF puis la déconnecter de tous les autres composants (24 broches, 4/8 broches, 6/8 broches PCI-E, disques, ventilos, bref la totale), ensuite tu relies la broche verte et n'importe quelle broche noire avec un trombonne déplié. Puis tu mets l'alim sur ON.
Est-ce que le ventilo tourne comme un débile et s'arrête ?
Marsh Posté le 28-03-2021 à 15:03:32
| artouillassse a écrit : Pour la ram je ne suis jamais tombé sur une carte mère qui fait ça du coup je ne pourrais pas t'être d'une grande utilité. Attends peut-être qu'un gars passe avec la réponse. |
J'ai fais le test du trombone et ça fais le même bruit lorsque je l'allume correctement puis ça se calme, par contre le ventilo ne s'arrête pas
https://www.youtube.com/watch?v=jkwWBxKP8O0
Marsh Posté le 28-03-2021 à 19:06:36
ReplyMarsh Posté le 28-03-2021 à 19:35:42
ReplyMarsh Posté le 28-03-2021 à 19:44:12
| mrdauvs a écrit : Ok je vais voir avec bequiet |
Achat en 2020 c'est plutôt le site d'achat que tu dois contacter, t'es dans les 2 ans de garantie légale commerciale.
Marsh Posté le 28-03-2021 à 20:05:10
Ok très bien merci beaucoup
Marsh Posté le 28-03-2021 à 20:37:35
j'ai du mal à saisir le probleme,
le ventilo démarre à fond mais il ralentit direct, ca dure mm pas 2 secondes,
ca me semble un comportement tout a fait normal, ou j'ai loupé un truc
Marsh Posté le 28-03-2021 à 20:43:03
| kabyll a écrit : ca me semble un comportement tout a fait normal, ou j'ai loupé un truc |
Dans la vidéo, le ventilo tourne à fond au démarrage et s'arrête avec l'alim en charge.
Quand l'alim n'a pas de charge le ventilo fait pareil mais ne s'éteint pas.
Perso j'ai jamais vu une alim faire tourner son ventilo plus vite au démarrage, mais peut-être que ça existe.
Vu le fonctionnement, perso je renvoie l'alim et je ne me pose pas de question.
En plus, sauf erreur de ma part l'alim date de juillet 2020, si le "problème" avait été présent dès le début ce serait peut-être un fonctionnement "normal" bien que jamais rencontré pour ma part. Le fait qu'il fasse ça après quelques mois d'utilisation perso j'aurais pas confiance, mais ça ne tient qu'à l'utilisateur de faire le choix.
Marsh Posté le 28-03-2021 à 21:26:57
je veux bien croire, ms sur la video le ventilo s'arrête pas, il ralentit simplement (apres, elle fait que 18 secondes, je sais pas ce qui se passe apres)
https://www.youtube.com/watch?v=jaibJZmCSbY
et sur l'autre, le truc bizarre c'est que le boot se fasse en 2x avec tout qui s'arrête (si ca n'a pas tjs été le cas, je chercherais du coté du bios)
Marsh Posté le 29-03-2021 à 06:53:16
| kabyll a écrit : je veux bien croire, ms sur la video le ventilo s'arrête pas, il ralentit simplement |
Chez moi le ventilo de l'alim s'arrête au milieu de la vidéo et redémarre, mais maintenant que tu le dis en effet le ventilo arrière fait pareil tout comme celui du CPU.
Ceci dit, quand l'alim n'a rien à alimenter elle tourne rapidement au début et se calme, perso j'ai jamais constaté ça sur aucune des alim que j'ai vu tourner,mais peut-être qu'il y a des exceptions, j'ai jamais eu une système power 9 entre les mains.
Marsh Posté le 29-03-2021 à 19:33:49
Petit retour de ma part, j'ai contacté bequiet (service très rapide au passage) qui ne mettent pas en cause l'alimentation mais la carte mère au niveau du bios. Je vais donc voir dans le bios si il y'a une option en particulier qui pourrait causer cela mais y'a pas mal d'option :
Enfait pour répondre à vos interrogations, le problème en soit n'est pas dérangeant, c'est juste que lorsque que j'allume le bouton power de mon pc, tout démarre mais l'alimentation s'emballe puis tout s'éteint complètement et ça redémarre après 3 secondes en fonctionnement normal
EDIT : Bon bah ça fonctionne !! j'ai réinitialiser à zero la carte mère et il démarre en un seule fois maintenant. Une erreur de ma part, je pensais que ça venait de l'alimentation, je vous ai surement mis en erreur
Je vous remercie tous pour votre aide !
Marsh Posté le 29-03-2021 à 20:31:33
content que tout roule ,)
Marsh Posté le 27-03-2021 à 13:14:10
Bonjour, je vous contacte car je pense avoir un problème avec mon alimentation be quiet! System Power 9 600W 600W ATX acheté sur Amazon le 15/07/20
Mon problème est le suivant : lorsque j'allume mon ordinateur, l'alimentation fait un bruit de soufflerie pendant 4 secondes puis s'éteint complétement pour ensuite redémarrer avec le même bruit mais il démarre correctement cette fois-ci. J'ai vérifier tous mes branchements, pin boitier vers carte-mère, branchement, changer de prise murale etc mais je ne trouve pas la solution.
Pour résumer :
- J'appuie sur le bouton démarrer de mon PC
- L'ordinateur s'arrête ensuitecomplétement (les ventilateurs s'éteignent, plus aucun bruit)
- Il redémarre ensuite après 3 secondes avec le même bruit de soufflement pour démarrer correctement
En globalité, l'ordinateur en lui même fonctionne bien mais c'est juste le démarrage qui est problématique.
Voici ma configuration :
Boitier : Antec GX 200
CPU : Amd Ryzen 5 2600
GPU : Gigabyte GTX 1070 8 Go
RAM : 2*8 Go DDR4
Carte mère : Asus TUF B450 Gaming plus
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
Cordialement,
