Reboot PC en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2020 à 12:54:18
Salut!
Les températures semblent correctes, mais il faudrait faire un test "Power Supply", il teste tout dans le but de tirer sur l'alim
On pourra voir la température de la CG en charge, parce que là à mon avis elle n'est pas utilisée pour le test, et tester l'alim, c'est une Cooler Master, pas une daube mais clairement pas une bonne alim non plus, elle est peut-être en fin de vie!
Marsh Posté le 15-03-2020 à 13:09:47
Le test a en effet coupé après 6 minutes.
J'ai tout de même fait une capture d'écran à 2 minutes mais je ne sais pas si ce qui sera affiché sera très concluant.
Marsh Posté le 15-03-2020 à 13:36:30
J'ai voulu lancé un deuxième test 15 minutes après mais le PC s'est reboot cette fois-ci après moins de 5 secondes
Marsh Posté le 15-03-2020 à 14:14:46
CPU Vcore à 0.86V? Ca me parait assez peu quand même...
As-tu les mêmes valeurs sous HWInfo? (en mode Sensors)
As-tu touché au BIOS à une époque?
Marsh Posté le 15-03-2020 à 14:46:26
Je ne vois aucune ligne "CPU VCORE" sous HWinfo. Par contre j'air egardé sur HWMonitor et j'ai bien 0.88V.
J'ai déjà été dans le BIOS mais c'était pour un problème de disque dur qui ne lançait plus correctement. Donc je ne pense pas avoir déjà touché à quelque chose en rapport avec le CPU.
D'autant que j'ai touché au BIOS il y a environ 2 ans
Marsh Posté le 15-03-2020 à 14:49:13
Si j'ai bien la même ligne en fait, je n'avais pas regardé à l'endroit de la carte mère. Mais sur HWinfo, il a tout de même détecté une consommation jusqu'à 1.1V
Marsh Posté le 15-03-2020 à 14:54:26
Regarde plutot avec HWINFO64 tes valeurs "Current" quand tu es en charge pour ton CPU:
Marsh Posté le 15-03-2020 à 15:05:16
CPU en charge sous OCCT tu ne peux pas avoir 0.88v avec 55°C avec un I5 4690,c'est vraiment improbable.
Tu es sur que le CPU est bien en charge sur les 4 Cores et a la bonne fréquence ?
Regarde aussi ta conso en charge "CPU Package Power"
La c'est vraiment bizarre.
Et fait un test Large Data Set.
Marsh Posté le 15-03-2020 à 15:11:26
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de changement notable mis à part les données des deux logiciels qui sont toujours différentes
Marsh Posté le 15-03-2020 à 15:18:43
"Tu es sur que le CPU est bien en charge sur les 4 Cores et a la bonne fréquence ?"
Comment savoir? Sur le test OCCT, il a automatiquement détecté 4 coeurs visiblement mais je ne sais pas pour la fréquence. J'étais par contre en large data set effectivement.
Pour ce qui est du "CPU Package Power", est-ce le test que m'a demandé de faire Seianec (le power supply qui combine les test 3D et OCCT)?
Marsh Posté le 15-03-2020 à 12:40:48
Voilà depuis quelques jours, lorsque je joue à quelques jeux (pas plus gourmands que ça), le PC reboot sans prévenir. Ça peut venir après 30 min comme après 2 heures.
J'ai fais un test OCCT, je ne connais pas grand chose mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de choquant là dedans. La température de la CG et du processeur ne monte d'ailleurs pas au dessus de 50-55°C.
De ce que j'ai pu lire, cela peut souvent venir d'une alim qui ne serait pas assez importante (mais je n'ai jamais eu de soucis du genre avec ce PC en presque 5 ans) ou de la pâte thermique du processeur qu'il faudrait renouveler?
Je joins un résumé du test OCCT que j'ai laissé tourner pendant 20 minutes et une capture de ma config si cela peut aider.
Merci d'avance aux personnes qui se pencheront sur le problème.
Bonne soirée,
Benpat
Message édité par Benpat le 15-03-2020 à 12:46:18
