Pb de reboot
Pb de reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:33:52
Bonjour a tous, j' ai un gros probleme avec mon pc, je vais essayer detre le plus clair possible.
[mon probleme]
Voila une semaine, mon pc a commencer a reboot tous seul, sans raison. C'etait du genre micro coupure de courant. Pas derreur, pas de bleu screen, rien, juste un clac et reboot (ou non) du pc. La premiere fois, je ne me suis pas inquiter, bien que mon 2 eme pc et autre appareil ne rebootais pas, eux. Mais les reboot sont devenu plus repetitif, bien que aleatoire. Voir meme reboot sur reboot au lancement du pc ... J'ai donc commencer a agir ...
[ma config]
CM P4C800 Deluxe
processeur P4 2.8Ghz
RAM 1.5 Go
CG GeForce 6800GT
CS Muse 5.1 DVD
[ce que j'ai deja fait]
J'ai tout dabbors fait un scan de virus avec norton et ad-aware : rien
J'ai installer installer avast et g fait un scan pour etre sur : rien
J'ai fait tourner les 2 fix de symantec pour blaster et sasser : rien
J'ai verifier les tension de l'alim, tout est normal
J'ai alors penser a une surchauffe, j'ai netoyer les ventillo, et verifier les T°, elle semble normale et ca na rien changer au pb.
J'ai debrancher tout les peripheriques, debrancher les different lecteur, la carte son, il ne reste que le DD et la CG : rien
J'ai fait un memtest, j'ai retirer, intervertit, changer les barrete de RAM : rien
J'ai remplacer ma CG par mon ancienne (GeForce Ti 4800), ca avait lair de couper moi souvent, mais ca viens de recommencer. De plus j'ai monte la 6800 sur mon autre pc et elle tourne tres bien.
[autre info]
J'ai un moment, sans le vouloir, cogner le pc pendant qu'il tournais (pas sauvegment non plus) et il s'est eteind. J'ai cru a un courcircuit, j' ai verifier les pirse, (debrancher netoyer rebrancher) et les fixation au boitier, ca na rien changer.
Je suis a cour d'idee, j'ai l'impression que le probleme viendrai de la CM...
Qu'en penser vous ? Comment puis je tester la CM ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:41:54
sandra peut tester ta mobo mais je pense pas que ce soit vraiment apte pour ce que tu veux faire.
mais en effet je pense que c'est soit ta mobo soi ton pross vu que ton alim a l'air en bon état
Pas souvent sur le net mais toujours sur le terrain.Les oreilles dans le Métal.
