Redemarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2017 à 16:10:47
Il y a beaucoup de possibilité a ton probleme.
Peut etre un probleme de boitier avec le bouton d'allumage. As tu essayé de debranché les fils et de démarrer avec un tournevis?
Tu as vérifié tous les branchement de la config? CM, CPU...etc?
Marsh Posté le 26-10-2017 à 16:51:01
+1, plein de possibilités...
Généralement on fait un montage sur carton avec le minimum et si c'est bon, on monte dans le boîtier...
- les entretoises sont bien mises ?
- tout est bien branché ? Certain ?
- essayer sans carte graphique, écran branché sur carte-mère
- une seule barrette de RAM
Aucun périphérique branché (souris, HDD, SSD...) sauf clavier
Marsh Posté le 26-10-2017 à 15:19:18
J'aide un ami a monter un ordinateur comme je l'ai fait il y a 3 mois.
Mon montage s'est très bien déroulé tout marche parfaitement mais mon ami rencontre un problème.
Je vous met la config en bas.
Le probleme est que lorsque qu'il branche l'alimentation a la fin du montage, sans même appuyer sur le bouton pour démarrer l'ordinateur, juste le switch on de l'alim, un bip lumineux apparaît et les ventilo tournent une demi seconde. Ca fait ca en boucle, le pc est indémarrable. Je pensais qu'il avait mal installé le processeur mais après avoir vérifié il a bien vu le détrompeur et l'a bien posé.
Ne pouvant pas l'aider je vous demande votre aide
Merci beaucoup.
Processeur: I7-7700
Carte Graphique: Asus Strix 1060 6Go
Carte mère: B250m Mortar
Alimentation: Corsair CX600
Ventirad: Be quiet Pure rock Slim
Ram: 2x4go Corsair
Ssd: 850 Evo Samsung
1 ventilateur Bequiet
Boitier: Corsair Carbide Spec 04
