Réduire la zone d'affichage du moniteur [Solved] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2020 à 09:04:28
a mon avis ca se doit pouvoir se gérer dans les parametres d'affichage de la tv, mais pour ca faut probablement que tu modifies la définition sur win10
genre tu mets 1920x1080 au lieu de 3840x2160, et puis dans les menus de la tv, affichage
et là faudra trouver qqch comme original size au lieu de fit to screen/enlarge
Marsh Posté le 15-06-2020 à 09:12:55
C'est ce que je me suis dis au départ mais malheureusement rien de tout ça dans les menus de ma TV. ![]()
Marsh Posté le 15-06-2020 à 09:18:56
c'est quoi ta tv? pcq j'ai ca mm sur une vieille tv.
Marsh Posté le 15-06-2020 à 09:29:06
J'ai finalement trouvé, en tombant par hasard sur un article anglais. Il suffit simplement d'aller dans les paramètres NVidia, d'aller dans "régler la taille et la position du bureau", de cocher "pas de mise à l'échelle", de sélectionner la résolution souhaitée puis d'ajuster le tout dans l'onglet "taille". J'ai un peu perdu en résolution (je suis désormais en 3K soit 2880 x 1620) mais ça ne me pose aucun soucis.
Désolé d'avoir ouvert un poste pour rien, ce n'était pourtant pas faute d'avoir cherché durant plusieurs heures (mais visiblement avec les mauvais mots clés).
Marsh Posté le 15-06-2020 à 09:42:53
j'espérais pas trop trouver des infos dans le manuel, et en effet y'a pas grand chose
peut-etre du coté du Menu Action
| Citation : By pressing the ACTION MENU button, a menu appears and provides quick access to the functions that are available for the currently displayed screen, such as picture adjustments, sound adjustments, volume adjustment for a connected device (such as headphones), and display/audio settings. The items in the menu differ depending on the selected screen. |
https://helpguide.sony.net/tv/daep1/v1/en/01-03_04.html
ca me paraitrait étrange qu'il y ait pas la possibilité d'afficher la source a sa taille reelle sans mise a l'echelle
ps: sur le pc sous windows, c'est important de changer la resolution, si tu restes en 4k, forcement a taille reelle ca fera tout l'ecran
Marsh Posté le 15-06-2020 à 09:47:05
Merci pour ton aide Kabyll, j'ai édité mon poste précédent car j'ai trouvé la solution.
Bonne journée !
Marsh Posté le 15-06-2020 à 10:10:06
impec
Marsh Posté le 15-06-2020 à 08:50:45
Bonjour à toutes et tous,
Je vous fais pars d'une problématique assez particulière puisque je souhaiterais réduire la zone d'affichage sur mon moniteur pour n'en utiliser qu'une partie, je m'explique :
J'utilise actuellement mon PC branché sur ma TV 4K de 49", le tout depuis mon canapé à environ 1m90. Sauf que pour des raisons d'espace et de confort, je souhaiterais remplacer mon meuble TV par un bureau et continuer à utiliser ma TV comme moniteur. Problème : 49" c'est grand, surtout lorsqu'on se retrouve à moins de 80cm de celui-ci !
Je cherche donc un moyen de réduire la zone d'affichage sur ma TV comme sur le schéma ci-dessous. J'ai cherché dans les menus de celle-ci ainsi que dans les paramètres Win10 mais il n'y a rien. J'ai également fais une multitude de recherches sur le net et aucun résultat, j'ai l'impression d'être le seul dans cette problématique.
Auriez-vous une idée, une solution à me proposer ? En passant par un ampli HC peut-être ?
J'ai conscience que je perdrais en résolution mais cela ne me dérange pas particulièrement.
En vous remerciant d'avance, bonne et agréable journée.
Message édité par FurstMan le 15-06-2020 à 09:47:17
Je déteste la manière dont marche le monde, il s'arrange toujours pour écraser des centaines de milliers de gens. Tant pis pour eux, cela me gène juste lorsque je suis dedans.
