Reseau 1gb pc bloqué à 10mb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2019 à 15:21:19
Salut, c'est quoi vos ordis : carte mère, puce reseau et switch? car la je vois la connection sur ethernet en 1*100 et 2*1000. ou est le pc a 10? tu a essayé de changer le cable reseau de port surt le switch? c'est un semi manageable tu peux voir dedans? mise a jour firmware etc.
Marsh Posté le 20-06-2019 à 15:25:36
et avant ça tu a essayé de mettre ton cable sur le pc de ta femme? ou souffler sur l'entré rj45 cas ou y a une poussière, essaye ont sait jamais ![]()
Marsh Posté le 21-06-2019 à 13:21:33
Merci pour vos réponses, alors mon PC sur l'image est PC-Ranger et celui de ma femme est desktop-OG0J3VA nous somme sur le même Switch, j'ai essayer de changer tout les câble de bout en bout sauf les cable qui passe dans les mur que j'ai changer il y a 1 an en Cat6
le 1*100 c'est juste le pont hue qui est branché à la box. (oui l'image sur mon précédant message c'est les port de la box)
Pour nos PC cela fait ca:
Box > Cable mural > switch > nos PC
Le switch indique quand il est en 1gb avec un diode verte et en dessous de 1gb une diode orange.
Peut importe quel port ou cable pour le PC de ma femme il passe direct en orange j'ai inversé les cable de nos PC pour test mais c'est la même chose
Le switch c'est celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
J'en ai 2 un dans le salon que j'utilise pour le TV, apple TV et steam link, et tout passe en 1gb nickel.
J'ai essayer d'échanger les 2 switch mais j'ai le même résultat, donc j'ai fini par me dire que cela venais du PC mais pourquoi ...
Nos PC:
CM Asus b150M-A
I5 6600K
16 Go RAM
GTX 970
Marsh Posté le 21-06-2019 à 19:52:09
Daccord, donc deja le switch n'est pas manageable pour faire des test apparement et pas de maj de firwmare possible, du moins, je ne vois rien sur le switch.
Donc ce que je ferait, je pense que dès que le pc s'allume il est en 10 , donc desactiver la carte une fois sous windows et la réactivé, voir si changement
si pas de changement, faire un ipconfig / release a partir de l'executeur de commande : https://fr.wikihow.com/rafra%C3%AEc [...] ur-Windows
Si ça fonctionne toujours pas, à défaut que je trouve une autre idée prendre une carte reseau pci express style : https://www.amazon.fr/TP-Link-TG-34 [...] way&sr=8-3 (chipset realtek comme sur la cm mais autre puce) ou ça : https://www.amazon.fr/Intel-EXPI930 [...] ay&sr=8-13 chipset intel.
j'avoue que les puces integré sur les cm sont assez réclcitrantes parfois, j'ai une puce qui a decider de ne pas fonctionner, j'ai donc acheté la intel et c'est opé, j'ai retesté la puce integré, elle fonctionne aussi maintenant, donc bon , si jamais c'est vraiment genant je pense que c'est la meilleure solution et la plus rapide.
Marsh Posté le 21-06-2019 à 19:54:57
et aussi dans les propriété avancé de la carte reseau, tester de forcer le 100 et le 1gbps pour voir si ca change ou pas, , si la carte bug vous n'avez plus de connection reseau si elle ne supporte pas le forcing 100/1000 donc remettre en auto négociation et elle se remettra en 10 ou par miracle elle prendra en 1gbps.
Marsh Posté le 21-06-2019 à 21:10:02
J'ai déjà test tout ça malheureusement
Désactivé/réactivé
Désinstallé/réinstallé
J'ai essayer de forcé le 1gb
C'est venu du jour au lendemain sans raison apparente, cela pourrais t'il venir du maj windows 10 ? elle a déjà eu des problème assez bizarre avec sa carte graphique après une maj windows (crash CG et certain jeu qui se lançais sur le chipset du proc, et après une autre maj windows plus aucun problème ... des problème que je n'ai pas sur mon PC qui est identique.
Marsh Posté le 21-06-2019 à 23:55:04
Je pense plutot à une defaillance de la puce reseau. si les drivers ne changent rien.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 04:19:09
D'accord, merci bien pour ton aide, je vais attendre un peu avant de prendre une nouvelle carte réseau, voir si quelque chose "débloque" la puce
Marsh Posté le 22-06-2019 à 07:23:05
tu pourrais booter sur une clef USB avec un linux, pour t'assurer que ce soit pas une extravagance de Windows.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 10:35:35
| Z_cool a écrit : tu pourrais booter sur une clef USB avec un linux, pour t'assurer que ce soit pas une extravagance de Windows. |
+1
Ca écartera tout problème lié à un pilote ou un logiciel foireux.
Si les deux PC sont rigoureusement identiques au niveau matériel, que leur BIOS sont identiques également, et qu'ils ont le même niveau de mise à jour W10 alors c'est soit un soucis matériel de la puce, soit un logiciel installé sur le PC de ta femme qui ne l'est pas sur le tiens.
Bref, vérifie les versions de BIOS et le niveau de mise à jour : tape "winver" dans la recherche cortana et tu auras la version exacte de windows 10, comme ici :
Ici Win 10 1703 (15063.413)
Marsh Posté le 22-06-2019 à 14:54:14
Merci je vais test de voir sur un live ubuntu, je sais faire, mais je sais pas du tout où trouver l'info du débit de la carte ?
Sinon je fait un speedtest
Marsh Posté le 22-06-2019 à 17:18:52
| jes007 a écrit : Merci je vais test de voir sur un live ubuntu, je sais faire, mais je sais pas du tout où trouver l'info du débit de la carte ? |
ba tu télécharge un gros fichiers et tu vois si terriblement long ou pas
Marsh Posté le 22-06-2019 à 17:47:45
Ca dépend du bureau que tu as choisi, sur Gnome il faut cliquer en haut à droite pour développer le menu et cliquer sur l'icone avec les 3 PC puis "paramètres filaires" et là tu auras le détail de ta connexion.
Sur d'autres environnements de bureaux c'est disponible dans les propriétés système, à toi de les trouver mais c'est pas bien sorcier.
Marsh Posté le 25-06-2019 à 16:07:05
Bon c'est bien une défaillance de la puce réseau de la CM, même sur un live Ubuntu c'est bloqué à 10mb/s
C'est quand même bizarre que du jour au lendemain elle marche plus, enfin le plus bizarre c'est quelle marche mais à moitié x)
Je vais commander une carte réseau
Merci pour votre aide à tous
Marsh Posté le 26-06-2019 à 09:09:35
As tu tester de simplement changer de cable ethernet ?
Edit : J'ai lu trop vite, désolé ^^"
Marsh Posté le 20-06-2019 à 08:47:54
Je rencontre un problème sur le PC de ma femme, j'ai remarqué hier quelle téléchargeais très lentement (1mo/s).
J'ai une connexion 1gb avec tout le réseau en gigabit aussi que voila :
Mon pc et celui de ma femme sont sur un switch 1gb (ethernet 4 sur l'image), mon PC affiche bien 1gb dans le statut de la carte réseau et les speedtest sont bon
Sur le PC de ma femme la carte réseau affiche 10mb/s ....
J'ai essayer :
- Mettre a jour les pilotes
- réinstaller la carte réseau
- changer dans les paramètre de la carte le mode de connexion (full duplex 1gb half duplex etc)
- Bien-sure j'ai redémarrer plusieurs fois le PC et la box
- testé plusieurs câble de différente catégorie (5e 6e)
Le pc est sous Windows 10 fraîchement ré installé (2mois)
C'est littéralement le même PC que le miens donc je comprend pas trop.
Je ne sais plus où chercher
Merci par avance pour votre temps
