ALIM HS ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2014 à 20:35:36
à quoi tu vois qu'elle s’allume pas ? tu as mesuré une tension ?
Marsh Posté le 11-03-2014 à 20:38:36
Non je n'ai pas mesuré une tension, ni le ventilateur extérieur ni le ventilateur de l'alim ne tourne en fait ?
Marsh Posté le 11-03-2014 à 20:43:04
ReplyMarsh Posté le 11-03-2014 à 20:43:54
donc elle fonctionne bel et bien ? à quel moment va-t-elle se mettre à tourner? faut-il une charge comme un cpu ou gpu ?
Marsh Posté le 11-03-2014 à 21:09:45
une fois le pc en route tu sauras, c'est la cm qui met l'alim en route, sinon faut tester avec un trombone sur le 24 pin, mais ça ne veut pas dire que l'alim est ok pour autant. te bile pas c'est neuf. faudrait les collectionner dans le genre pas de bol ce serait du grand art!
edit: va pas nous faire un court jus si tu connais pas le beans!
Marsh Posté le 11-03-2014 à 21:11:08
| kikidonc1 a écrit : une fois le pc en route tu sauras, c'est la cm qui met l'alim en route, sinon faut tester avec un trombone sur le 24 pin, mais ça ne veut pas dire que l'alim est ok pour autant. te bile pas c'est neuf. faudrait les collectionner dans le genre pas de bol ce serait du grand art! |
Ah ben je ne savais pas que c'étais la cm qui mettait l'alim en route, merci Kiki
Marsh Posté le 11-03-2014 à 21:28:43
la carte-mère fais se connecter ces deux fils pour contrôler sa mise en marche/arrêt/
[img]
[/img]
Marsh Posté le 11-03-2014 à 20:33:11
Bonjour, j'ai reçu mon alimentation Corsair CX 750M il y a quelques jours et n'ayant pas encore monter ma config je commençais ce soir à installer l'alimentation, HDD, SSD, lecteur graveur etc...
J'ai décidé d'essayer mon alim sur un ventilateur ( en molex ) je l'ai donc reliée à son câble d'alimentation et j'ai mis ce cable dans la prise.
Est-ce normal que l'alimentation ne s'allume pas même après avoir actionner le bouton situé à l'arrière de celle-ci ?
Ou requiert-elle une charge ( comme un cpu ou un gpu ) pour s'allumer?
Message édité par bedeu le 11-03-2014 à 21:32:30
