PC ne démarrant plus : carte mère ? Besoin d'un coup de pouce [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2021 à 12:09:40
On vient de me murmurer à l'oreille : tenter un "Clear CMOS". Je vais donc essayer cet après-midi et je viendrai rajouter le résultat de l'opération ici !
Marsh Posté le 23-12-2021 à 12:20:09
Vérifie la tension de la pile aussi.
L'état de la connectique, oxydation .
Marsh Posté le 23-12-2021 à 12:28:15
C'est noté merci, j'ajoute cela à ma liste pour cet après-midi !
Marsh Posté le 23-12-2021 à 13:21:42
en démarrant l'alim avec le vert et noir, mesure le voltage, sur les fils
noir/jaune : 12v
noir/rouge : 5v
noir /orange : 3.3v
quand tu demarres uniquement avec le connecteur 20 broches, il faut aussi brancher le connecteur 4 pins (ou 8 pin selon) sur la carte mere
Marsh Posté le 23-12-2021 à 23:58:36
Me voici avec le résultat des opérations du jour :
... et le miracle fut !
Le PC n'est pas entièrement remonté, mais les ventilateurs tournent, les leds s'allument et le code affiché par la carte mère semble correspondre à une tentative de boot sur l'OS (aucun disque de branché, donc cela me semble normal que ça bloque là-dessus).
Ca sent bon, le verdict final sera pour demain !
Conclusion : la pile devait être changée, mais je ne sais pas si c'est le "clear CMOS", le changement de la pile ou les 2 qui ont résolu l'affaire. Dommage, j'aurais dû faire un test entre les 2 opérations...
Merci pour vos réponses en tous cas, à confirmer demain, mais si ce n'est résolu, c'est déjà un net progrès !
Marsh Posté le 24-12-2021 à 07:26:41
| ikao2 a écrit : Conclusion : la pile devait être changée, mais je ne sais pas si c'est le "clear CMOS", le changement de la pile ou les 2 qui ont résolu l'affaire. Dommage, j'aurais dû faire un test entre les 2 opérations... |
Le fait de retirer la pile a certainement fait un Ccmos, donc t'as fait 2 Ccmos histoire de bien assurer le coup on va dire.
Sinon la prochaine fois que tu remises une carte mère, retire la pile, scotche la sur son support sans faire de contact, ou mets la dans un tiroir.
Tant que la pile est en place elle se vide pour conserver les réglages du BIOS, après quelques temps sans que la config soit alimentée par le secteur, la pile est vide ou proche de l'être, et peut provoquer des effets inattendus.
Marsh Posté le 24-12-2021 à 11:38:36
Testé ce matin avec un disque et un écran : ça boot désormais parfaitement
@artouillassse
Effectivement, j'ai peut être fait un double "Clear CMOS" au final
Par contre, je me serais attendu à pouvoir booter avec la pile morte (d'après mes lectures sur le net).
Qu'est ce qui pourrait justifier le fait qu'un clear CMOS / changement de pile était nécessaire ? La pile étant morte, les réglages du BIOS étaient donc perdus... et j'aurais dû (à mon sens) revenir aux réglages initiaux ? Donc pourquoi ça ne bootait pas ?
Si quelqu'un a une explication, je suis preneur !
Marsh Posté le 24-12-2021 à 11:46:01
Perso je n'ai aucune explication, mais je te dirais que ça dépend des cartes mères, certaines vont boot alors que la pile est HS (ou quasi), d'autres booteront avec des soucis, d'autres peut-être ne booteront même pas.
C'est au petit bonheur la chance.
Marsh Posté le 23-12-2021 à 12:00:58
Bonjour à toutes et à tous !
Tout d'abord, bonnes fêtes à vous
Qui dit fêtes, dit problèmes de PC familiaux
Pour faire court, un PC inutilisé depuis plusieurs années (mais qui marchait très bien jusqu'à ce qu'il soit laissé de côté) n'a pas esquissé le moindre signe de vie lors de sa tentative de redémarrage.
Pas de ventilateur qui tourne, pas de loupiotte qui s'allume, rien.
L'alimentation ?
Soupçonnant un problème d'alimentation, elle a été testée sur un autre PC : celui-ci démarre sans problème.
Autre test : En court-circuitant le connecteur d'alimentation sur les pins vert/noir, elle démarre.
Ceci me laisse penser qu'il faut plutôt regarder du côté de...
La carte mère ?
Et là, cela devient un peu plus compliqué, car je ne sais pas trop où démarrer pour investiguer pas-à-pas...
Une inspection visuelle ne m'a pas permis de déceler un condensateur mal en point (je suis toutefois loin d'être expert).
En tentant de brancher uniquement le connecteur 20 broches sur la carte mère, processeur en place, pas de RAM, pas de CG, lorsque l'alimentation est sur ON, aucune lumière ne s'affiche.
Un appuie sur le bouton de démarrage de la carte mère ne déclenche aucune réaction.
J'en suis là, armé d'un multimètre, de ma bonne volonté, mais avec un grand manque d'idées et de connaissances pour essayer de trouver le problème.
C'est là où je compte sur la communauté du forum pour un petit coup de pouce, des pointeurs (français ou anglais), des suggestions... n'importe quoi qui ferait avancer l'investigation
Merci par avance !
Le matériel
La carte mère en question
Message édité par ikao2 le 24-12-2021 à 11:32:13
