[RÉSOLU]PC ne boot plus suite à transport
PC ne boot plus suite à transport [RÉSOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2024 à 14:54:44
Suite à un déplacement en voiture, mon PC ne boot plus.
Config :
MSI X470 M7 GAMING
AMD Ryzen 3600
Zotac 2080
Alim EVGA 1000W
Gskill Trident 3200 2x8Go
DD NVME Samsung 2To
Symptomes :
Tous les ventilos s'allument, toutes les led et lampes également. Les ventilos tournent à fond. Les ports USB sont alimentés.
Code erreur sur la MB : led "CPU" + code "0d" sur le petit écran.
Actions réalisées :
Changement de proco (5600x3D)
Retrait des RAM pour tenter en étant uniquement sur DIMM A2 (2e slot en partant du proc)
CMOS
Vérification de tous les branchements
Branchement d'un autre DD avec un OS
Sans succès :/
Est ce que vous avez des pistes supplémentaires? Changement de ram?
C'est loin d'être la première fois que je le transporte de cette façon, donc je suis surpris que ça arrive...
La config n'a pas bougé depuis l'origine, sauf le remplacement du DD, et n'ai jamais fait des siennes.
Merci :jap:
Message édité par Hegemonie le 25-09-2024 à 09:00:58
Marsh Posté le 15-09-2024 à 15:46:38
Je ne suis pas du tout expert en informatique, il y a quelques années, mon PC ne bootait plus. C'était la pile Bios sur la CM qui était HS. Après remplacement, plus aucun PB.
Une piste à essayer.
Si tu as froid aux pieds, mets un bonnet.
Marsh Posté le 16-09-2024 à 08:12:28
Essaie de retirer la 2080 et la remettre bien.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-09-2024 à 08:14:24
Je vais tenter ça ce soir.
Fait à deux reprises, pour changer le proc et le disque dur :/
J'ai commandé de la ram, on verra si c'était ça.
Marsh Posté le 16-09-2024 à 10:14:30
Salut, c'est pas très clair si t'as changé des pièces et que ça fonctionnait avec les nouvelles pièces puis ça fonctionnait plus après transport ou pas.
Dans le doute je te dirais de test les rams une à une sur chaque slot.
Marsh Posté le 16-09-2024 à 10:22:24
J'ai rien touché, après le transport ça marche plus (juste branché sur les mêmes périphériques).
Pour tenter de debug, j'ai changé des composants que j'avais en stock -> échec
J'ai tenté les ram dans chaque slot, j'ai un nouveau jeu qui arrive demain. Là elles s'allument dans les deux slot
Message édité par Hegemonie le 16-09-2024 à 10:22:48
Marsh Posté le 16-09-2024 à 10:43:47
Ah ok mb, j'ai mal compris la partie "Actions réalisées".
Si ça marche tjrs pas essayer de boot avec le moins de périphs possibles, débrancher tous les DD, éventuellement la CG aussi et voir si t'arrives au moins sur le BIOS...
Marsh Posté le 16-09-2024 à 17:05:22
action du soir :
Pile changée : pas d'effet.
Démarrage sans périph : pas de changement ça boot pas
Démarrage sans cg : pas de changement ni dans le démarrage ni dans les messages d'erreur.
Démarrage en virant le SSD M2 et en mettant un SATA : pas d'effet.
Demain je tente le changement de RAM mais ça pue :/
Marsh Posté le 16-09-2024 à 17:14:20
ça sent pas bon en effet. si la RAM marche pas tu peux tenter un bios flashback mais je doute que ça aide vraiment.
T'as pas un connecteur endommagé quelque part? Genre un des câbles de l'alim qui a été endommagé pdt le transport, notamment sur le 24pin ou le 8pin cpu? essaie aussi de réinstaller le cpu, je sais pas si il aurait pas bougé (je spécule mais je vois pas trop ce qui aurait pu bouger d'autre pendant le transport qui aurait causé tes soucis)
Marsh Posté le 16-09-2024 à 17:38:14
J'ai changé le CPU, et l'ancien avait l'air nickel.
J'ai vérifié les câbles aussi, je tenterai demain avec d'autres câbles voire avec une autre alim
Sinon ce sera remplacement de la cm je pense :/
Marsh Posté le 19-09-2024 à 09:21:55
Bon, RAM changées, c'est toujours pas ça.
Du coup, je tente le flash bios ce soir, et si ça marche pas je change de CM.
Marsh Posté le 19-09-2024 à 12:06:43
vraiment pas de bol cette histoire. on croise les doigts
Marsh Posté le 19-09-2024 à 19:36:40
Risque lors du déplacement d'une UC surtout si elle est transportée verticalement:
Carte graphique trop lourde qui "arrache" le port PCIE.
Ensemble ventirad (refroidissement du processeur) trop lourd qui déforme la carte mère et décolle des pistes ou abime le proc / socket.
C'est pour cela que les assembleurs mettent du calage.
A tester : Enlever la carte mère du boitier et vérifier que le proc n'est pas abimé / arraché. ensuite démarrer la carte mère hors du boitier.
Marsh Posté le 19-09-2024 à 20:06:03
Proc et socket intacts, transport à l'horizontal, le GPU "dans le sens de la marche"
J'ai tenté le flash bios, échec :/
Du coup jai commandé une nouvelle cm qui arrivera lundi, j'en profiterai pour tester en dehors du boîtier (j'ai une alim qui gère deux configurations si besoin :o)
Marsh Posté le 25-09-2024 à 09:00:30
Bon la nouvelle CM fonctionne et j'ai pu boot, et rien sur l'ancienne y compris en dehors du boîtier.
Du coup, problème soldé :jap:
