RGB ne fonctionne plus
RGB ne fonctionne plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2025 à 16:38:30
Salut à tous,
Du jour au lendemain, je n'ai plus que le RGB des rams qui fonctionne.
Ventirad, ventilateurs ... plus rien.
J'ai désinstallé mon logiciel RGB (fusion), j'ai veillé à ce qu'il n'y ait pas d'autres logiciels RGB pour éviter les conflits. J'ai réinstallé le logiciel, désinstallé puis essayé avec d'autres logiciels rgb mais il ne se passe rien.
Toute est bien à jour, windows, gigabyte, bios ....
J'ai testé avec signal rgb, il ne détectait que mes RAMS.
J'ai aussi désinstallé les dernières versions des pilotes de ma CM, mais nada.
Je bloque, une idée ?
Config :
Gigabyte B650 EAGLE AX
G.Skill Trident Z5 Neo RGB Series 32 Go (2x 16 Go) DDR5 6000 MHz CL30
AMD Ryzen 5 7600X (4.7 GHz / 5.3 GHz)
Cooler Master Hyper 212 Halo Black
Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 GRE 16GB
Marsh Posté le 12-01-2025 à 16:39:13
Je n'ai aussi pas touché à "l'intérieur" du pc
Marsh Posté le 17-01-2025 à 20:36:32
petit up, pb toujours pas réglé
Marsh Posté le 17-01-2025 à 20:41:16
Peut être un des cables qui s'est débranché. Regarde à l'intérieur du PC pour le coup.
Marsh Posté le 18-01-2025 à 10:19:53
C probablement Fusion qui deconne, c'est un prog de merde.
A une epoque y avait une astuce qui fonctionnait une fois sur 5, tu peux tjs tester
Tu ouvres Fusion, tu laisses le prog ouvert et tu mets le pc en veille. Tu ressors de la veille, et avec un peu de chance Fusion detectera a nouveau le materiel. Sans garantie, mais ca se tente
Marsh Posté le 18-01-2025 à 10:36:34
Tous les programmes de gestion du RGB sont pourris. Pour ma part, j'en ai aucun et j'utilise le bouton "reset" pour l'éteindre en cas de besoin
Mais c'est vrai que Fusion est un des pires.
