saccades ips et stuttering - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2021 à 20:32:30
C'est quoi le jeu en question ? Parce-que c'est tout simplement logique ton souci:
Normal qu'il y ait une différence d'une réso à l'autre, comme une fréquence à l'autre....
Marsh Posté le 18-06-2021 à 20:35:56
alors c'est sur tous les jeux que ça arrive mais je me suis surement mal exprimé dans mon premier message j'ai les mêmes problèmes qu'importe la réso, les graphismes ou la fréquence
Marsh Posté le 20-06-2021 à 14:49:56
Ce que je voulais dire plus haut, c'est que Ça me parait short une 2070 pour du wqhd 144hz...
Du fortnite ça doit passer, mais du cyberpunk ou du rdr2 tu peux oublier à mon avis...
Marsh Posté le 20-06-2021 à 14:52:34
ah ok mais mon écran est un 1080p le WQHD dont j'ai parlé n'est pas mon écran c'était juste pour tester
Marsh Posté le 20-06-2021 à 15:04:32
Au niveau logiciel, tu as viré tous les suspects habituels? Overlay divers, logiciel de gestion RGB, logiciel "d'optimisation", Geforce Experience, etc. Tu as aussi vérifié si tu n'as pas un logiciel un peu gourmand en tâche de fond de le gestionnaire des tâches?
Tu peux aussi poster un screen de tes résultats sous userbenchmark pour voir s'il n'y a pas un de tes composants qui sous performe.
Marsh Posté le 20-06-2021 à 15:06:38
Et si tu limites à 60fps, tu constates toujours du stuttering?
Marsh Posté le 20-06-2021 à 15:16:30
Pour les logiciels rien ne pompe en arriere plan j'ai fais un test avec 3DMark je vous envoie les screens dans le messages suivant .A 60 fps je le vois beaucoup moins mais j'ai toujours des saccades
Marsh Posté le 20-06-2021 à 17:43:01
Tu peux charger tes captures d'écran ici :
https://rehost.diberie.com/
Et tu postes le lien "BB Code miniature cliquable".
Dans 3D mark tu vois aussi du stuttering?
Marsh Posté le 20-06-2021 à 18:52:02
j'ai pas vraiment fait attention pendant le test pour voir si il y a aussi du stuttering mais du peu que j'ai vu j'ai pas constaté de stuttering
Marsh Posté le 20-06-2021 à 19:13:38
Je ne sais pas si c'est la cause du stuttering mais ton CPU est à la ramasse et reste bloqué à 3,3Ghz.
Tu peux essayer de :
- vérifier que le mode de gestion d'alimentation de windows est bien sur Ryzen balanced
- mettre les drivers chipset AMD à jour (vérifie le mode d'alimentation sous windows ensuite)
- mettre le bios à jour et laisser les réglages CPU @stock si tu avais fais des modifs dans le bios
Marsh Posté le 21-06-2021 à 13:15:00
mon mode d'alimentation est bien sur ryzen balanced je mets à jour les drivers chipset amd et je vois si il y a changement sinon je mets le bios à jour
Marsh Posté le 22-06-2021 à 19:20:53
ok je vais faire un userbenchmark entre temps j'ai fais une mise à jour du bios sans succès j'ai remarqué que même en réglant ma ram avec le xmp (D.O.C.P) sur 2666 Mhz elle reste bloquée à 2133 Mhz c'était déjà le cas avant la maj bios
Marsh Posté le 22-06-2021 à 20:17:06
le userbenchmark ne detecte pas mon gpu (edit: ça détecte finalement j'envoie les screens)
Marsh Posté le 22-06-2021 à 23:49:55
Le résultat CPU est très bizarre, je ne comprend pas comment il peut obtenir que le CPU est au 60ème centile alors qu'il est clairement à la ramasse avec une fréquence à 3,3Ghz et un score single thread anémique. Bon, après, c'est userbenchmark, ce n'est pas de la haute précision.
Côté GPU, c'est plutôt cohérent avec 3D mark, un peu en deçà de ce qu'on peut attendre du GPU mais ça semble OK.
Côté température du CPU, tu es à combien en charge? Ou alors ça vient de la carte mère qui est trop juste mais je n'y crois pas.
J'ai trouvé un thread Redit avec un problème du même genre : https://www.reddit.com/r/overclocki [...] z/flk98tn/
Deux choses qui ont l'air de marcher :
- remettre les paramètre du mode d'alim Ryzen balanced par défaut (option d'alim -> modifier les paramètres du mode -> rétablir les paramètres par défaut).
- Clear CMOS (logiquement, en mettant à jour le bios tu as remis les paramètre pas défaut mais on ne sais jamais).
Marsh Posté le 24-06-2021 à 13:50:57
les paramètres du mode d'alim ryzen balanced sont bien par défaut. Je vais tenter de le clear cmos même si comme tu as dis tout est sur les valeurs par défaut avec la maj bios
Marsh Posté le 24-06-2021 à 15:30:28
Pour qu'on y voit plus clair et pour être sur du diagnostic, peux-tu faire 3 screen du monitoring du CPU avec HWINFO64, une fois en idle, une fois pendant un bench single thread et une fois pendant un bench multithread (par exemple cinebench R23). Laisse tourner le bench au moins 2minutes avant de faire le screen, ça permettra de voir aussi si la température est un problème. Comme ça :
Sinon, pas trop d'idée mais j'ai trouvé pas mal de cas similaires :
https://forums.tomshardware.com/thr [...] t.3525956/
https://forums.tomshardware.com/thr [...] z.3454689/
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] ly.266789/
-> problème "reglé" pour ce dernier en fixant la fréquence manuellement dans le bios. Mais bon, c'est plus du bidouillage qu'une vraie solution.
Marsh Posté le 24-06-2021 à 16:04:43
je fais tous mes benchs de CPU en single et en multi sur cinebench R23?
Marsh Posté le 24-06-2021 à 16:30:19
Yep, c'est juste histoire de lui mettre une charge single et multi et voir comment il réagit.
Marsh Posté le 24-06-2021 à 17:45:58
Je crois que le single core sur le logiciel fonctionne mal pendant tout le test j'ai un écran noir et je ne sais pas si c'est normal
Marsh Posté le 24-06-2021 à 17:47:45
ReplyMarsh Posté le 24-06-2021 à 18:18:38
| lebrown samy a écrit : https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/43138 |
Oui, c'est une erreur, ça te le fait à chaque fois?
En revanche, en multi le score est OK. Ca ne boost pas très haut mais c'est normal avec un 2700 et une charge all core car il est limité par son TDP.
Marsh Posté le 24-06-2021 à 18:34:14
oui ça me le fait à chaque fois pour le single j'ai un écran noir tout au long du test rien ne se passe contrairement au test multi (edit: c'est bon ça marche et j'ai eu un score de 900 sur test single)
Marsh Posté le 25-06-2021 à 00:17:47
Effectivement, c'est faible, tu devrais plutôt être autour de 1050.
Il y a quand même un truc qui me parait étrange dans le monitoring. En single thread, on vois que le CPU EDC limit est déjà à 100%/90A. Ça ressemble beaucoup à un problème de gestion d'alimentation comme si tu n'était pas sur le profil d'alimentation AMD Ryzen balanced, c'est très bizarre.
A tout hasard tu as essayé un autre plan d'alimentation pour voir?
Marsh Posté le 25-06-2021 à 14:13:18
oui j'ai déjà pu essayé le mode performance élevées qui réduit un peu mais pas complètement les saccades et le stuttering. Je vais essayer les autres modes mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un soucis avec mon écran, car lorsque j'active la vsync mon jeu devient beaucoup plus fluide malheureusement je n'ai pas d'écran 144hz à essayer sous la main pour etre sur.
Marsh Posté le 25-06-2021 à 18:17:07
j'ai pu remarqué qu'en mode utilisation normale certains coeurs monte jusqu'à 4.0 Ghz mais toujours pas de changements en jeu
Marsh Posté le 12-07-2021 à 13:39:56
Pas plus d'idée pour moi mais je creuserais la piste logiciel si j'étais toi (quitte à faire un clean instal de Windows en ne réinstallant que les drivers nécessaires et sans GF expérience pour les drivers nVidia).
Marsh Posté le 12-07-2021 à 14:49:05
Laisse tourner latency moon en arrière plan pendant des saccades et screen nou le resultat
Marsh Posté le 12-07-2021 à 15:41:31
ok merci j'ai récemment réalisé un clean instal de windows mais pas de changement j'ai pas vraiment envie d'en refaire un je devrais tout réinstaller et je n'ai pas une grosse connexion, je vais du coup laisser tourner latencymon ( 7.00 ?)
Marsh Posté le 13-07-2021 à 17:55:20
| kenpachi07 a écrit : Laisse tourner latency moon en arrière plan pendant des saccades et screen nou le resultat |
c'est fait
Marsh Posté le 18-06-2021 à 16:50:42
Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un pourrait m'aider à trouver peut être une solution à mon problème. J'ai mon pc depuis 1 an et demi, je l'ai fais faire chez materiel net et je rencontre des problèmes sur tous les jeux auxquels je joue quelque soit la qualité graphique, des saccades et du stuttering. Au début j'utilisais un écran 60 hz et je ne remarquais rien d'anormal et lorsque j'ai décidé d'acheter un écran 144hz ( samsung , dalle VA, 4ms, AMD freesync) au bout de 2 mois d'utilisation j'ai commencé à remarquer des ralentissements et également des saccades ips.Il y a deux mois j'ai décidé de renvoyer mon pc chez la boutique de materiel net où je l'ai acheté pour voir s'ils pouvaient résoudre mon problème. Des petites erreurs sur la RAM auraient été détectées par leurs techniciens et un échange SAV a été réalisé. Ils ont réalisés des test (en jeu) de mon pc avec la nouvelle RAM sur un écran 144hz WQHD et m'ont confirmés qu'il n'y avait plus aucun soucis. Après cela j'ai donc récupéré mon pc mais voilà toujours du micro stuttering accompagné de saccades ips ou micro freeze. Est ce que cela pourrait venir de mon écran ? J'ai remarqué qu'avec la v-sync j'ai beaucoup moins de stuttering, mon jeu est plus fluide (sans la v-sync j'ai l'impression que mon jeu est lent. Même avec la v-sync les saccades ips ou micro freeze sont toujours là. J'utilise rivatuner statistics afin de stabiliser mes fps mais ça na pas changé grand chose non plus, il y a toujours des micro freeze. Peut-être qu'il faut que je mette à jour mon bios sachant qu'il date de juillet 2019.Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait avec grand plaisir
Ma config: AMD ryzen 7 2700 (ventirad stock)
ASUS Prime B450M-A
G SKILL 16 Go (2x8) DDR4 2666Mhz CL15
INNO3D Geforce RTX 2070
disques durs : SSD Crucial 480Go SATA/ HDD seagate barracuda 1To
boitier: bitfenix nova TG
alim: bequiet 600W 80 plus bronze
