Stuttering 3080. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2021 à 09:36:14
tu sors le son sur quoi? sur l'écran via l'hdmi du coup?
Marsh Posté le 21-01-2021 à 10:02:42
Oui sur une tv Panasonic 4K avec barre de son en optique.
Marsh Posté le 21-01-2021 à 10:31:59
ok,
j'avoue que j'ai jamais utilisé le son via l'hdmi, donc je sais pas si ca peut poser ce genre de souci
mais vu que t'as une sortie optique sur la cm, j'essayerais de passer par là directement plutôt que hdmi > tv > barre de son (si c'est ca que tu fais)
Marsh Posté le 21-01-2021 à 10:33:15
Si j'ai compris le branchement c'est comme ça :
CG --HDMI--> TV --Optique--> Bar de son
Essaie de brancher ton PC directement en optique à la barre de son pour voir si cela vient de ta TV.
Marsh Posté le 21-01-2021 à 11:25:29
Oui c'est bien le branchement.
J'avoue que moi aussi j'ai auparavant toujours passé le son par la cm sur plusieurs pc et n'ai jamais eu de problème,mais j'ai refait mon "setup" depuis l'acquisition de la 3080 de sorte à ce que tout,consoles ect passe par tv>optique>bar de son.
Je vais tester pour voir mais ducoup ça serait génant pour moi.
Le fait que le stuttering audio soit absent en jeux et live est vraiment étrange,j'ai l'impression que ça se produit que sur certains contenu avec d'éventuels formats que la cg à du mal à transmettre...
En me renseignent sur le net,j'ai remarqué que certains utilisateurs de 3080 ont eu parfois leur écran qui se figer pour ensuite subir un redémarrage de pc oklm et justement tous indiquaient que cela se produisait comme dans mon cas,sur de la lecture de vidéo youtube/twitch et peut importe le navigateur.
Vu que ce bug je l'ai eu 1 fois,moins de 10 heures juste après le montage de la 3080,je me demande si ça ne serait pas lié...
Marsh Posté le 21-01-2021 à 14:03:19
Tu as essayé un autre câble HDMI ?
Marsh Posté le 21-01-2021 à 19:35:17
Merci pour vos réponses.
Je testerai ça ce week-end à commencer par passer l'audio sur la cm,ensuite le cable hdmi mais il est de très bonne qualité et s'il était en cause,je pense ça se produirait également pendant mes longues sessions de jeu,sur les diffusions live et ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 30-01-2021 à 13:45:19
Après une réinstallation complète du dernier pilote Nvidia avec ddu et testé en désactivant l'accélération matériel dans le navigateur,mon problème persiste...
Le stuttering n'est pas que sur l'audio comme je l'avais précisé mais clairement sur l'image/son de lecture de vidéos youtube et twitch peut importe le navigateur utilisé,plus présent en 2160P qu'en 1080P et absent sur du contenu live/stream,prime vidéo,visionnage de chaine tv et en jeux.
C'est du stuttering minime que sur certains contenus certes mais cela m'aguasse pour une carte dans cette gamme de prix.
J'aimerais pouvoir écarter un problème matériel.
Si quelqu'un possède une 3080 pour effectuer un test ou a une idée de la source du problème...
Merci.
Marsh Posté le 30-01-2021 à 14:37:01
j'ai une 3080 ms sur un autre cpu,
ou un x99 5820k ms avec une autre cg,
je veux bien tester mais j'ai pas compris ce que tu veux que je fasse (moi ou qqn d'autre)
Marsh Posté le 30-01-2021 à 15:47:37
Merci c'est sympa.
Si tu as un écran 4k pour se rapprocher au mieux des conditions,je te demanderai de visionner en 4k avec ta 3080 la vidéo youtube ci-dessous(genre de contenu ou le stuttering est le plus présent) en laissant la lecture sans toucher à la mise en mémoire tampon pendant au moins 5 minutes vu que c'est très aléatoire et surtout etre à "l'écoute" du stuttering qui est chez moi plus perceptible que l'mage du fait que c'est de l'ordre de deux dixièmes de seconde.
https://www.youtube.com/watch?v=CF9 [...] a&index=37
Marsh Posté le 30-01-2021 à 15:52:05
j'ai un tv 4k mais au 1er étage, et je t'avoue que j'ai pas envie de me trimballer ma tour ds les escaliers
ms rien n'empeche de lire un fichier 4k sur YT mm sur un écran plus petit
ps: j'avais deja fait des tests equivalents, sur youtube c'est bcp de cpu qui bosse, et mes machines ca ramait en 8k mm sur mon 3950x https://www.youtube.com/watch?v=zCLOJ9j1k2Y&t=62s
ms par contre, si tu télécharges cette video et que tu la lis avec VLC, c'est nickel fluide
> je pense que c'est surtout le lecteur de youtube le probleme
sur ce, je teste ton lien et je te dis quoi
edit: ca me parait une mauvaise idée de se baser sur cette video
elle est surdécoupée, bcp de faux raccords aussi bien ds l'image que le son, donc... oui ca "coupe" régulierement
Marsh Posté le 31-01-2021 à 11:21:02
| kabyll a écrit : j'ai un tv 4k mais au 1er étage, et je t'avoue que j'ai pas envie de me trimballer ma tour ds les escaliers |
MDR oui je comprends.
| kabyll a écrit : ps: j'avais deja fait des tests equivalents, sur youtube c'est bcp de cpu qui bosse, et mes machines ca ramait en 8k mm sur mon 3950x https://www.youtube.com/watch?v=zCLOJ9j1k2Y&t=62s |
Avec mon ancienne 980 TI,en lecture 4k c'était clairement mon 5930K qui était sollicité(40%) mais avec la 3080 c'est elle qui fait le taf...(proc -10%)
Par contre si je désactive l'accélération matériel dans les paramètres du navigateur,"video decode"dans le gestionnaire des taches>perf>gpu est à 0% d'utilisation et c'est le cpu qui fait le taf mais latence sur les vidéos et stuttering toujours présent.
J'ai tenté de lire la vidéo 8k avec mon second pc (I3 6100/MSI 1050)mais il aime vraiment pas
ah ah
Faudrait que je teste avec vlc mais qd j'ai du stuttering,je repasse la scène aussitôt et ça disparaît...
| kabyll a écrit : > je pense que c'est surtout le lecteur de youtube le probleme |
Tu penses donc que la source du problème provient du lecteur youtube/twitch genre incompatibilité avec la 3080?
Quand tu dis ça "coupe" régulièrement,c à d?
Un défaut dans le son que tu n'as pas sur d'autres vidéos?
Marsh Posté le 31-01-2021 à 13:05:46
sur cette vidéo précisément, niveau occupation
9900k : +- 20/25%
gpu video decode : 30% quasi constant
faut pas désactiver l'acceleration materielle, sinon effectivement la cg va rien décoder et tout sera sur le cpu
| Citation : qd j'ai du stuttering,je repasse la scène aussitôt et ça disparaît... |
peut-etre au niveau de la ram ou du cache de windows?
| Citation : Tu penses donc que la source du problème provient du lecteur youtube/twitch genre incompatibilité avec la 3080? |
incompatible avec une 3080, non, du tout. Je dis simplement que je sais pas comment le player de youtube gère, mais qu'avec VLC ca passe nickel mm une video "8k" qui stutter/freeze sur Youtube.
donc soit leur player est codé avec le cul, soit je sais pas, ms en tt cas ca fait bof le job en comparaison de VLC
| Citation : Quand tu dis ça "coupe" régulièrement,c à d? |
dans le son j'ai rien remarqué,
ms la video a été "montée", y'a eu du découpage, et je sais pas exactement sur quoi tu focus, mais par exemple:
- le 1er plan de la video, y'a un pano haut bas où on commence sur les étageres en ca descend vers le bureau , ben il est pas smooth (soit c'est pcq c'est du 30 i/s et donc c'est rarement smooth, soit c'est pcq il a été ralenti, mais bref, ca c'est la video qui est comme ca)
- a plein de moments ils ont coupé des morceaux de video, pr raccourcir, donc ca "saute" genre ici https://youtu.be/CF94hii4qc8?list=P [...] r5ka&t=142
le bras va sortir du cadre, puis "pouf" il réapparait en plein milieu de l'image. Rien de grave, ca se fait, mais là aussi c'est juste le "montage" qui est comme ca
et pareil ds le son, ils coupent des phrases pcq c'était trop long ou pas interessant, donc si t'entends des trucs bizarres ca peut être "normal"
Marsh Posté le 01-02-2021 à 16:06:50
Un grand merci pour ton retour et test effectué et bien détaillé.
Oui bcp de cut dans la vidéo mais je ne fais pas allusion à cela en évoquant mes micros stuttering bien présent.
Encore ce week-end j'ai joué à Cyberpunk en 144OP/ultra pendant 4 heures non stop et aucuns problèmes de stuttering...Ni sur Forza Horizon 4 en 2160P/ultra/60 constant.
Comme tu me l'a suggéré,je vais tester la lecture de cette vidéo 4K sur vlc.
En collant l'url de la vidéo dans le flux réseau vlc c'est ça?Ou préférable de télécharger?
Marsh Posté le 01-02-2021 à 16:26:26
je savais pas qu'on pouvait coller une url ds vlc, moi j'ai téléchargé
Marsh Posté le 01-02-2021 à 17:58:02
J'ai plusieurs moyen de télécharger une vidéo youtube mais pas en résolution 4k ou plus,tu procèdes comment?
Marsh Posté le 01-02-2021 à 18:12:26
j'utilise jdownloader,
sinon, je peux la télécharger et l'uploader sur un wetransfer si tu veux pas t'emmerder
Marsh Posté le 02-02-2021 à 10:37:09
Merci de proposer mais je ne vais pas abuser de ta gentillesse.
J'ai installé Jdownloader 2,merci de l'avoir partagé c'est un logiciel vraiment complet et top,je vais le conserver...
Alors résultat:après avoir lu la vidéo entièrement sur vlc,je n'ai remarqué aucun stuttering.
Donc je pense que l'on peut écarter un problème matériel et ça doit probablement comme tu l'as évoqué,etre un souci de lecteur youtube/twitch.
Marsh Posté le 21-01-2021 à 06:45:02
Ma config:
Asus X99-DELUXE U3.1
Intel Core i7 5930K
MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X 10G
G.Skill Ripjaws 4 Red DDR4 4 x 8 Go 2400 MHz CAS15
Samsung Serie 850 EVO - 500 Go
Samsung Serie 860 EVO -2 To
Corsair H100i GTX
Corsair HX1200i
Cooler Master Storm Trooper
J'ai du stuttering de son genre voix robotisé qui se produit principalement en lecture de vidéos youtube et twitch peut importe le navigateur utilisé.(je suis en fibre)
Davantage présent en 2160P mais aussi en 1080P de l'ordre d'une fraction de seconde,1 fois toutes les 1 à 2 minutes et vraiment très peu voir aucun en visionnage de live.
J'utilise le son nvidia high definition audio,pas testé sur realtek
Aucuns problèmes en jeu,ma 3080 fonctionne parfaitement.
Déjà présent sur driver précédent....
J'aimerais savoir si quelqu'un a eu ce soucis et avoir une idée sur la cause du problème.
Merci.
Message édité par e36estoril le 30-01-2021 à 13:47:36
