Black Screen of Death apres retour du sleep mode (events 56 acpi 15) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2023 à 15:05:20
Change de type d'option d'alimentation dans Windows pour AMD RYZEN™ HIGH PERFORMANCE
Marsh Posté le 03-05-2023 à 15:43:15
Merci pour les conseils !
Oui , je testerai ça quand je reviens à mon bureau
Marsh Posté le 03-05-2023 à 21:18:24
Désactive le fastboot dans les prefs d'alimentation (c'est 'caché' il faut activer une option pour le débloquer).
Les MAJ windows me le réactivent régulièrement ainsi que le MDP en sortie de veille etc .
Marsh Posté le 03-05-2023 à 09:57:04
Hello à tous
Je suis confronté a un problème qui m'a l'air chiant :
Je ne peux plus utiliser le mode veille car quand je reveille le systeme j'ai droit a un écran noir
le clavier reste allumé avec la touche num lock fonctionnelle (s'allume et s’éteint) mais rien a faire d'autre que de rebooter
(j'ai vu pas mal de truc sur le net, mais j'ai rien trouvé de salvateur)
dans l'observateur d’événements de windows 10, comme erreurs critiques lors de la sortie de veille j'ai :
La description de l’ID d’événement 0 dans la source nvlddmkm est introuvable. Le composant qui a déclenché cet événement n’est pas installé sur l’ordinateur local ou l’installation est endommagée. Vous pouvez installer ou réparer le composant sur l’ordinateur local.
Si l’événement provient d’un autre ordinateur, les informations d’affichage doivent être enregistrées avec l’événement.
Les informations suivantes étaient incluses avec l’événement :
\Device\000000dd
BusReset TDR occurred on GPUID:2100
La ressource de message est présente, mais le message est introuvable dans la table des messages
Et ->
La description de l’ID d’événement 56 dans la source Application Popup est introuvable. Le composant qui a déclenché cet événement n’est pas installé sur l’ordinateur local ou l’installation est endommagée. Vous pouvez installer ou réparer le composant sur l’ordinateur local.
ACPI 15
je n'avais pas ce problème les 3 dernières années, ce qui a changé dans mon système récemment:
-> j'ai changé ma ram passant de 32 a 64 gb, de Gskill Ripjaws V c16 4x8go@ 3200,
a des Gskill Trident Z rgb 3600 c16 4x16go , si je les fait tourner en 3200 j'ai de temps en temps des BSOD, si je les fait tourner a 3600 cl 16 j'ai aussi des BSOD mais a 3600 CL18 je n'ai aucun BSOD quand je travaille (une semaine durant de sessions intenses)
-> j'ai rajouté un nouveau disque de DATA avec un Corsair MP600 Pro XT 8 to Gen4 PCIe x4 NVMe M.2 SSD
mais ayant deja mes 2 ports M2 pris sur la CM (MSI TRX 40 PRO 10G ) j'ai du le mettre sur la carte MSI’s M.2 XPANDER-Z (2ports x4)
qui etait livrée avec ma CM et apres le reglage dans le bios du port pcie2 en 4x4x , le SSD a été reconnu et ca marche. (tests de debits ok , 7300 mo/s en lecture .. etc ...)
Donc voilà, je suis un peu désemparé car je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre qui provoque ça ou ni l'un ni l'autre
j'ai suivi ce tuto: https://ugetfix.com/ask/how-to-fix- [...] n-windows/
Si vous avez des idées , je suis preneur
Message édité par pastor le 03-05-2023 à 10:19:52
