Aucun signal sur mon écran... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2009 à 13:57:18
a oui j ai windows 7 depuis peu, je ne pense pas que cela ai un rapport mais on sais jamais...
Marsh Posté le 30-11-2009 à 14:27:38
j ai testé les 2 ports hdmi de mon ecran avec ma xbox360, tout marche...je pense donc que l ecran est definitivement hors de cause
Marsh Posté le 30-11-2009 à 21:12:58
J'ai déjà eu plusieurs fois ce problème chez moi cette la carte graphique qui bougeait essaye de la bouger un peu ^^
Marsh Posté le 30-11-2009 à 21:21:27
CG en 1. Teste-la sur ton autre pc, ou teste celle de l'autre pc sur celui-ci.
Marsh Posté le 30-11-2009 à 21:24:12
Ton coup du pc que tu débranches et après qui s'éteint au bout de quelques secondes puis se rallume tout seul juste après et cela seulement au premier démarrage après l'avoir débranche, c'est tout à fait normal.
Ca me l'a toujours fait chez moi et c'est ok.
Après je ne connais pas la raison technique mais pas de soucis.
Marsh Posté le 01-12-2009 à 11:23:37
la carte graphique ne risque pas de bouger il y a deux 2 vis qui l a tienne, j ai essayer de la faire bouger mais bon....ca bouge pas lol, le resultat est toujours le meme
malheureusement je suis obligé d attendre demin pour pouvoir test ma carte graphique sur un autre pc, ça va être long jusqu a demain.... Alors que je pourrai agir des aujourd hui en allant chez un shop d informatique
Marsh Posté le 01-12-2009 à 12:16:24
j ai un bouton power-on et un bouton reset sur ma carte mere P5Q Deluxe, pensez vous que si j utilise un de ces boutons cela pourrai arranger un peu les choses?
Marsh Posté le 01-12-2009 à 13:20:00
<je n'y connais pas grand chose mais j'ai déjà eu le même problème que toi...J'ai porté mon ordi en réparation et le réparateur a dit qu'il avait changé l'alimentation...que le problème venait parce que j'avais des changements de tension dans le courant électrique chez moi et que c'était très mauvais...Il m'a conseillé de mettre un régulateur de tension entre la prise murale et la prise de l'ordi ou tout autre appareil électrique comme la Tv par ex....
J'espère que ton problème va vite s'arranger...
Bisous
Marsh Posté le 30-11-2009 à 13:55:33
Bonjour à tous (3ieme fois que je recomence mon post a cause du titre du sujet manquant donc du coup ca va etre ultra abrégé
Voila depuis quelques jours mon pc me fait le coup : "aucun signal" sur mon écran quand je démarre, j arrivai toujours a le faire marcher en redemarrant plusieurs fois, mais ce matin il a décidé qu il ne marcherai plus : il m affiche "aucun signal" tout le temps
j ai testé mes entrées VGA et DVI sur mon écran avec mon vieux pc, tout marche nickel (j ai pas pu test le hdmi vu que mon vieux pc ne l a pas)
quand je debranche la prise d alimentation derriere mon pc (obligé pour deplacer mon pc), alors quand je vais le remettre en route il demmarre 2-3 sec puis s eteint tout seul puis de rallume , il ne le fait plus apres aux autres redemmarages , il le fait juste au 1er demmarage apres avoir enlevé la prise d alimentation
une chose qui me fait peur : d habitude quand je demarre mon pc, il y a une led qui s allume sur mon recepteur de clavier/souris sans fils (branché en usb sur la carte mere) et là rien........
tout semble tourner a l interieur pourtant, les ventilos du boitier, les ventilos de la carte graphique, les disques dur etc... mon pc marchait nickel hier soir, je suis vraiment dégouté
voila donc un peu frustré quand même, je pense que c'est la carte graphique ou la carte mere qui fait defaut, vu que l ecran est logiquement hors de cause
Ma config :
Porcesseur : Q6600
Carte graphique : 4870HD
RAM : 4go g-skill
Carte mere : P5Q Deluxe
Alimentation : zalman 600w
1 disque dur seagate 500go + 1 seagate 1to
Mon écran : Samsung T240MD
Désolé pour ce post un peu a l arrachée mais de recommencer 3 fois....
j'attend vos réponses avec une grande impatience, merci beaucoup
