Pas de signal ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2010 à 18:40:14
essaye un clear cmos et démarre avec une seule barrette de mémoires
Marsh Posté le 01-05-2010 à 10:14:11
j'ai fait un clear cmos avec une seule barrette de mémoire mais ça ne marche pas, et l'ordinateur n'a que 2 ans donc l'alim ne doit pas être très fatiguée
Marsh Posté le 01-05-2010 à 10:22:21
Essayes de le tester avec une autre alim.
Si ca marche toujours pas ca peut être la CM, le proc ou la RAM qui déconne.
Dans ce cas, le mieux serait de tester le proc et la RAM sur une autre CM.
Marsh Posté le 01-05-2010 à 10:34:15
je paris sur la carte mère moi , j'ai déjà eu le cas 2 fois.
Marsh Posté le 01-05-2010 à 10:52:25
je vais essayer de tester tout ça (il faut que je trouve une autre CM compatible avec mes RAM).
Je vous tiendrai au courant.
En attendant je vous remercie pour votre aide.
Marsh Posté le 01-05-2010 à 19:14:43
Donc j'ai regardé un peu partout dans l'ordi mais je ne peux pas tester la RAM car j'ai deux ordi celui la en DDR2 et l'autre en DDR , les deux cartes mères ne sont pas compatibles
et j'aimerais donc savoir comment tester la carte mère
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-04-2010 à 18:09:43
l'écran de mon PC ne reçoit plus le signal. J'ai testé l'écran et la carte graphique sur un autre PC. C'est OK.
Le PC ne bipe plus au démarrage; les ports USB ne fonctionnent plus; le lecteur DVD peut s'ouvrir et se refermer. J'ai retiré la pile, mais ça n'a rien changé.
Mon PC est un Packard Bell Imax
Sauriez-vous quelle est l'origine de la panne?
Merci.
