No signal input - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2023 à 00:20:34
testé avec d'autres RAM / autre CPU?
Marsh Posté le 23-06-2023 à 00:50:19
Je vais voir si j'ai d'autre ram qui traine. J'ai testé avec un i5 2500k ça ne marchait pas non plus.
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 23-06-2023 à 11:00:06
Hello, Du coup j'ai testé en changeant de ram et 0 souci.
Est ce que c'est un problème de connectique j'ai 2 fois mal branché quelque chose ? Mais si c'était le cas est que tous les leds seraient verts ? Je suis totalement perdu là
Marsh Posté le 23-06-2023 à 11:03:28
Pe aussi une poussière dans le slot de la ram. Je sais plus qui avait eu le problème
Marsh Posté le 23-06-2023 à 11:35:38
| alriad a écrit : Pe aussi une poussière dans le slot de la ram. Je sais plus qui avait eu le problème |
J'ai utilisé 3 barrettes de ram différentes et j'ai utilisé une seule barrette pour chacun des slot ça a rien donné
J'ai testé les deux cpu sur les deux cm et là non plus ça ne marche pas
Marsh Posté le 23-06-2023 à 13:32:19
Bon, toujours possible d'avoir des pins tordus sur les deux sockets mais quand même . Même alim pour tout ça ?....
Marsh Posté le 23-06-2023 à 23:24:07
Oui même alim mais si c'était un souci d'alim la carte graphique tournerait pas non ? Ni même les ventilos et les leds ? C'est possible que j'ai oublié deux fois de connecter un fil ou que je l'ai mal connecté sans que j'ai un led rouge ?
Marsh Posté le 22-06-2023 à 23:53:32
Je suis entrain de remonter un vieux pc avec des composants qui trainent et j'ai un problème que je ne comprends pas. Lorsque j'allume mon pc tous les leds sont verts mais pourtant lorsque je branche le câble hdmi à mon écran rien s'affiche. Le câble et l'écran marchent je suis certain étant donné qu'ils marchent avec mon pc principale.
Au début je pensais que c'était ma carte mère qui déconnait j'ai donc mis une autre carte mère mais là également ça ne marche pas. Serait-ce un souci d'alimentation ? Tous les ventillos tourneraient si c'était le cas ? Je pense pas que ce soit le gpu car lorsque je branche sur la carte mère j'ai le même problème
La config:
2x8 gb ddr3 gskill ares
asus p8p67
i7 2600
Cooler Master MWE 550 White 230V
gtx 560ti (pour dépanner)
Si vous avez une idée je suis preneur
