Souris qui saccade/se bloque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2022 à 16:19:38
Quel OS ?
Quelle souris ?
As-tu vérifié les disques ?
Marsh Posté le 14-06-2022 à 16:21:39
Windows 11, j'ai testé une souris de base et une HP.
Tous mes disques sont des SSD et tous testés avec succès ![]()
Marsh Posté le 14-06-2022 à 16:25:50
tu as test d'autre USB, tu utilise pas de "multi prise USB" ?
dans des trèèèèès rare cas (exemple des vieux clavier/souris logitech), le wireless peut "entrer en conflit" avec un autre
moi je penserai direct a un cable qui traine sur un touchpad de pc portable, exemple si une touche du clavier ou du pad est casser et spammerai des clic droit en boucle, ca pourrai causer aussi ce probleme
Marsh Posté le 14-06-2022 à 16:37:37
| naphh a écrit : tu as test d'autre USB, tu utilise pas de "multi prise USB" ? |
Alors oui j'utilise un hub mais j'ai testé avec en le branchant ailleurs, et sans sur plusieurs usb différents, pareil.
Ce problème est apparu y'a peu mais pourtant je n'ai rien changé.
Marsh Posté le 14-06-2022 à 18:53:36
a mon avis c'est un bète truc du genre ton HUB s'eteind ce rallume en boucle, et windows réinstalle un driver a chaque fois, créant les "lag"
apres oui c'est possible que ce soit logiciel, https://www.userbenchmark.com/UserRun/53230806 tu peux faire ce test/bench 5 min (ca ouvrira une page navigateur),et envoyer genre le même lien a la fin
Marsh Posté le 14-06-2022 à 19:32:09
https://www.userbenchmark.com/UserRun/53231504
Je sais pas si c'est utile je vois aucun problème significatif ![]()
Marsh Posté le 14-06-2022 à 19:37:26
branches ton dongle en façades. J'avais le même problème à côté de la carte wifi qui créait des interférences. Depuis plus aucun souci.
Vérifies aussi les paramètres du port usb et décoches la case "autoriser à économiser de l'énergie en déconnectant le port" sur le port usb sur lequel tu auras branché ton dongle.
Marsh Posté le 14-06-2022 à 20:56:21
tu as MSI afterburner ouvert/actif ? pour ca qu'il y a pas de bench sur le gpu
ouai en effet, dur a dire comme ca
il y a un bug connu, ca consiste a désac le TPM 2.0 dans le BIOS, c'est connu depuis le début de w11 et des ryzen
Marsh Posté le 15-06-2022 à 11:13:06
Il bench mais n'affiche pas les résultats
Merci je vais me pencher sur le TPM
Marsh Posté le 15-06-2022 à 11:54:43
ReplyMarsh Posté le 15-06-2022 à 12:38:39
| mancasters69 a écrit : Ah en fait j'en ai besoin du TPM |
salut, as tu bien tu bien mis le dernier bios 4201 à jour ? sait on jamais...
Marsh Posté le 15-06-2022 à 13:00:52
À l'instant et bonne blague !
J'essaie depuis 2 mois et à chaque fois ça me disait "bios incompatible", via windows ou via le bios, ce matin je désactive "armoury crate" dans le bios, je réessaye et là magie ça fonctionne
Bref j'espère que ça va régler le problème
Marsh Posté le 15-06-2022 à 22:49:49
au cas où, remet ton bios par defaut (pres de save and exit souvent), test ton pc sans le XMP/DOCP des RAM
Marsh Posté le 16-06-2022 à 18:12:01
Sans le xmp ça a l'air mieux mais je vais essayer quelques jours pour éviter l'effet placebo ![]()
Marsh Posté le 21-06-2022 à 17:44:03
En fait sur un autre pc même problème je me demande si j'ai pas une interférence quelque part
Marsh Posté le 14-06-2022 à 14:40:30
J'ai un problème très pénible depuis quelques temps
Ma souris sans fil (j'en ai testé 2 différentes) saccade, ou se bloque parfois 1 ou 2sc, clique en trop / ne clique pas.
Pourtant je n'ai absolument aucun autre ralentissement même dans des jeux ou logiciels très gourmands.
Certains jours le problème n'apparait presque pas
J'ai supprimé les logiciels inutiles, analyses malwares et virus OK.
J'avoue que je commence à bloquer et je sollicite votre aide
Message édité par mancasters69 le 14-06-2022 à 14:41:49
Coraggio
