surchauffe phenon x955 be - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2009 à 10:10:06
est ce le ventirad d'origine ?
Marsh Posté le 10-06-2009 à 10:41:01
ok, donc c'est tout a fait normal, d'etre dans ces temperature
pour reduire les t°c et les nuisance sonore je te propose/conseil d'en acheter un plus perf :
les noctua sont super dans la matiere, ou le OCZ vendetta 2 sont sympa !
achete en plus de la pate thermique en plus
Marsh Posté le 10-06-2009 à 10:49:05
tu as une boitier digne de ce nom avec une ventilation potable, c'est quoi la température de ta pièce
Marsh Posté le 10-06-2009 à 11:01:54
merci pour vos réponse il fait 25° dans la pièce ou est le pc pour le boitier pas de problème tous est bien ranger pas de câble qui traine ,je trouve que 55° aux repos sa fais beaucoup surtout que mon anciens phenon 9950 ne dépasser pas 38°
Marsh Posté le 10-06-2009 à 11:05:58
c qoi le model de ton boitier ? un no name ?
Marsh Posté le 10-06-2009 à 11:22:32
donc un noname, en passant d'un lian-li qui n'est pas de la merde à un antec j'ai gagné quasi 10 degrés alors imagine avec ta tour en carton
Marsh Posté le 10-06-2009 à 11:30:00
je penser que advance étais une marque. en tous cas j'ais des doutes que cela vienne du boitier surtout que lors de mes essais je le laisser ouvert
Marsh Posté le 10-06-2009 à 11:32:24
c'est quoi le reste de ta config?
Marsh Posté le 10-06-2009 à 11:35:36
donc
phenon2 x955 3.2
4 go de ddr2
2x hd 4850
2x hdd 160 go
alim ocz 800w
Marsh Posté le 10-06-2009 à 11:41:35
change de boitier pour avoir une meilleur dissipation avec tes deux cartes graphique et ton x4, je sais même pas comment il fait pour tenir debout ton boitier
Marsh Posté le 10-06-2009 à 11:53:55
Pour savoir mon boitier c'est celui la http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tation.htm
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:01:36
je suis a moittier daccord avec redbull, puisque proprement parlé advance est bien une marque mais qui fait des boitier d'entree de gamme, antec par contre fait de tres bon boitier, lian li aussi .
en changer ton boitier tu gagnera quelque deg.
et achete un ventirad pour ton proc !
la t°c de ton proc baissera d'au mons 10° en charge et en repos tu sera dans les 35/40°
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:09:31
Pour le ventilo je prends quoi j'ai trouver sa c'est suffisant http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] M2-AM2.htm
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:31:41
c'est le meilleur
Marsh Posté le 10-06-2009 à 13:17:27
tu va te faire plez avec ! verifie u il rentre dans ton boitier avant ! sinon tu va avoir l air malin
Marsh Posté le 10-06-2009 à 09:55:34
Bonjour a tous je viens de recevoir mon phenon 2 x955 be jusque la tous va bien je le monte sur le pc, le pc démarre sans problème je vérifie la température dans le bios et sur windows et la stupeur
55° aux repos le ventilos du cpu tourne a fond bon la je me dit peut être que j'ais mal monter le radiateur donc je le redémonte j'enlève la pate thermique je mais de l'artique machin truque je redémarre le pc et rebellote 55° aux repos les caloducs du radiateur son brulant mon cpu a t'il un problème ?
