Haute température 8700k nonOC + aio CoolerMaster MasterLiquid 120 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2018 à 21:29:18
La pompe du WC est branchée ?
Elle tourne (fait du bruit) ?
Le ventilateur du WC tourne ?
As-tu mis de la pâte thermique sur le processeur ?
Marsh Posté le 25-01-2018 à 21:30:49
| charognard37 a écrit : La pompe du WC est branchée ? |
Oui, le ventilo tourne et oui j'en ai mis ![]()
Marsh Posté le 25-01-2018 à 21:35:42
Alors je ne vois qu'un problème de contact entre le proco et le WC.
Pour info le mien, un 8700K aussi, il ne dépasse pas 75°C en charge et généralement 70°C en jeu en refroidissement air (14S) et à @4.6 sur tous les cœurs.
Et la pompe ? c'est allumé au dessus ?
Un bruit de celle-ci ?
Marsh Posté le 25-01-2018 à 21:40:28
J'ouvre le boitier demain pour te répondre précisément. Mais ça me confirme que c'est pas normal
Merci !
Marsh Posté le 26-01-2018 à 11:30:17
| charognard37 a écrit : Alors je ne vois qu'un problème de contact entre le proco et le WC.
Tout est bien allumé et tourne. J'ai séparé le CPU du Bloc et bien que la pâte soit écrasée, elle ne l'est pas sur toute la surface alors qu'elle le devrai par rapport à la quantité appliquée.
Du coup je me dis que ça doit pas faire pression assez.
Marsh Posté le 26-01-2018 à 12:45:11
Hop tout remonté, déjà en idle, je suis à 30° maintenant, c'est mieux !
Bon ça chauffe encore beaucoup mais c'est mieux. J'ai limité à -5% du coup à 3,7Ghz c'est 70° en stresstest.
Sinon il dépasses 85° et OCCT se stoppe par sécurité.
Marsh Posté le 26-01-2018 à 18:11:49
| charognard37 a écrit : Sous OCCT quel test lance tu ? |
Celui par défaut car je n'y connais rien : CPU:OCCT/64 bits/large/12/Auto
Marsh Posté le 26-01-2018 à 18:49:58
Ok je regarde ça sur le mien en lancant un test de 1 heure à 4.6 et je te tiens au courant.
Protocole de test :
OCCT onglet CPU:OCCT 64 bits/Large Date Set/12 threads
Durée : 1h
Température de la pièce : 20,5°C
Ma configuration (très similaire à la tienne)
CM : Asus Maximus X hero
Proc : 8700K@4.6
Boitier : Fractal design define C
Refroidissement : Air Noctua 14S en PWM
Ventilateur : 2 frontaux insertion, 2 dessus extraction et 1 derrière extraction en PWM
une photo :
Pourrait-on avoir une photo de ton montage pour voir un éventuel problème ?
Marsh Posté le 26-01-2018 à 19:45:05
Alors voici déjà les indicateurs graphiques les plus pertinents :
Nous voyons que la fréquence est bien à 4600Mhz pendant le bench
La température, outre quelques pics parasites, est en dessous de 65°C
Le Vcore est environ à 1.3V sur ce bench.
Les ventilos sont en PWM et ne s'entendent que moyennement durant OCCT
Tout cela ne dit très qui vaille sur ta configuration. Au vu de ton refroidissement tu devrais sensiblement à mes températures.
Tu as forcement un truc qui deconne dans ton refroidissement.
- trop de pâte thermique
- La pompe (je sais j'insiste)
- le sens de tes ventilo
J'attends des photos
Marsh Posté le 27-01-2018 à 00:42:00
Aaaaah merci de prendre autant de temps pour moi
Je fais tout ça demain matin. Je suis d'accord avec toi, ya un truc qui va pas ![]()
Marsh Posté le 01-02-2018 à 10:36:19
Bonjour Charo !
1000 excuses j'ai été... feignant j'avoue... pas facile d'accès mon PC... enfin bref, plein d'excuses
Je viens de faire un test de 15mn et des photos.
Mon PC est toujours à env. 3700Mhz mais ça donne une idée quand même.
Et oui, quand je vois vos gestions de câbles, j'ai trop honte de mon PC
Comme tu vois, j'ai mis les ventilos à fond vers la fins pour voir si ça avait une incidence, et oui, ça a.
Merci encore pour ton temps et ton aide.
Démonté :
En charge :
J'espère que ça va tout ça. Tu saurais me dire la différence entre CPUTIN, CORE, CORE(2) et le reste ?
Je viens d'ajouter un mini test en remettant le CPU normal, voici quelques screens (j'ai mis les ventilos à fond par contre)
Voilà !
Marsh Posté le 01-02-2018 à 10:44:44
J'oubliais : les ventilo tournent bien en extractions d'air vers l'extérieur, les durites ne sont pas froides (mais pas bien chaudes non plus).
J'avais enlevé le ventilo du dessus mais je ne pense pas que ça soit ça le problème.
Marsh Posté le 01-02-2018 à 15:25:07
ReplyMarsh Posté le 01-02-2018 à 15:42:44
ReplyMarsh Posté le 01-02-2018 à 15:57:26
AH !
pas bien ça il faudrait vraiment mettre un ou deux en frontal
c'est quoi ton boitier ?
Marsh Posté le 01-02-2018 à 17:24:06
| charognard37 a écrit : AH ! |
Tu penses que ça vient de la ? Je devrai remettre celui du dessus si je peux ?
Je vais regarder si ya moyen en frontal :
http://www.enermax.fr/fr/ostrog-wb/242-2-c.html
Edit :
En frontal c'est complet, tu me conseillerais quoi du coup ?
(il fait 22/23° chez moi en journée) et le boitier est assez encaissé :
Marsh Posté le 01-02-2018 à 17:49:05
Effectivement pas facile dans ce boitier.
Mais il y a te forte chances que ce soit le problème.
D'en mettre deux au dessus pourrais arranger les choses
Marsh Posté le 02-02-2018 à 12:20:28
J'ai pu en ajouter 3 (2x14 et 1 12). je suis en train de faire des tests pour savoir si je dois mettre ceux du dessus en IN ou en OUT.
C'est très très similaire. L'air qui en sort est frais donc, je ne pense pas que cela soit utile en OUT.
Tu en penses quoi ?
J'ai enlevé le 12, qui état bruyant.
Je te remercie en tout cas car c'est mieux qu'avant !
Marsh Posté le 02-02-2018 à 14:17:22
As tu essayé avec le pc à l'extérieur du meuble pour voir si ça change quelque chose ? Il a l'air vraiment bien confiné pour le coup là. Difficile d'extraire l'air chaud.
Le 8700 chauffe beaucoup, il faut mettre toutes les "chances" de ton côté
Marsh Posté le 02-02-2018 à 16:58:36
Normalement c'est en OUT au dessus.
Mais l'inverse ne me parait pas idiot non plus.
La chose qui peut d'orienter c'est : as tu un filtre au dessus ?
Si non tu les mets en OUT pour éviter la poussière
Marsh Posté le 03-02-2018 à 00:13:24
| Fletch a écrit : J'ai bien un filtre au dessus. |
enlève le si tu met les ventilateurs du dessus en Out tu freines fortement l'extraction de l'air chaud avec un filtre.
- les filtres c'est à l'aspiration qu'il faut les mettre , pas à l’extraction ![]()
Marsh Posté le 03-02-2018 à 10:34:16
J'ai mis en aspiration, pour mettre de l'air frais car il est très encaissé dans mon bureau ![]()
Marsh Posté le 25-01-2018 à 20:31:55
Mon PC doit avoir un soucis quelque part car la température en charge est inquiétante.
8700k non OC + MSI Z370 PC PRO + CoolerMaster MasterLiquid 120
En charge, il tourne à 4.3Gh (mode turbo sans doute) et atteint les 100°C.
Le mode OC est bien désactivé dans le bios et provisoirement, j'ai mis un paramètre à -31% mais il ne tournait plus qu'à 700Mhz et remonté à -18%, il tourne vers 2.8Ghz pour 68°.
Il me semble avoir bien monté le proc et le boitier mais j'ai un doute du coup.
Merci pour votre aide.
Message édité par Fletch le 25-01-2018 à 21:31:07
