Ventilateur pwm - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2019 à 18:38:16
Bonsoir,
Le mieux c'est un rhéobus ... https://shop.hardware.fr/fiche/AR201601210049.html y a sûrement moins chère.
Marsh Posté le 31-03-2019 à 18:39:53
Je vais acheter sa pour 2 ventilateur, logiquement dans le bios on sait les régler non ?
Marsh Posté le 31-03-2019 à 20:18:26
| ytraxz a écrit : Je vais acheter sa pour 2 ventilateur, logiquement dans le bios on sait les régler non ? |
avant de t'embeter à monter un rheobus, le plus simple serait deja de regler tes ventilos correctement dans ton bios
-sur ta photo de bios, tu vas mettre les fan system 1,2,3,4, cpu fan en pwm s'ils le sont tous, sinon au cas par cas. Sur ta photo le system 4 est laissé en DC, tu m'étonnes qu'il turbines comme un con s'il est pwm
-ensuite tu regles la source de température en selectionnant : system, sinon les ventilos de la tour sont calés sur la température du proc, pas besoin (tu laisses juste le CPU1 sur cet reglage. D'ailleurs il est vachement bas, tu pourrais monter sa ventilation un peu)
-tu actives smart fan mode et tu fais des courbes basses pour tout ce petit monde, pour que les fan démarrent tranquilou au démarrage de la tour
-tu installes msi dragon center quand tu es sur windows et tu y trouveras de quoi regler les fan plus finement en allant dans l'onglet performance, puis profile 1 : tu vas ele personnaliser en te baladant dans les options pour acceder au reglages de tous les fan.
Puis en activant "harware monitor", tu pourras monitorer tout ce petit monde, et verifer par exemple au passage le timing de ta RAM.
ce sera plus simple et gratuit par rapport à un rheobus, que tu devras caler dans ton boitier, placer les sondes à divers endroits, regler les potars etc etc
Marsh Posté le 31-03-2019 à 20:22:48
| yoyo778 a écrit :
-sur ta photo de bios, tu vas mettre les fan system 1,2,3,4, cpu fan en pwm s'ils le sont tous, sinon au cas par cas. Sur ta photo le system 4 est laissé en DC, tu m'étonnes qu'il turbines comme un con s'il est pwm ce sera plus simple et gratuit par rapport à un rheobus, que tu devras caler dans ton boitier, placer les sondes à divers endroits, regler les potars etc etc |
Exactement.
Autrement dit : déjà lire le manuel de sa carte mère..
Tout se pilote très bien via le BIOS de MSI, si l'on coche PWM évidement.
Par contre je ne vois aucune intérêt à installer MSI Dragon machin sur Windows, si tout est bien réglé dans le BIOS ça suffit amplement. Une belle courbe de température suffit amplement.
Marsh Posté le 31-03-2019 à 20:24:04
| elfenHD a écrit :
Autrement dit : déjà lire le manuel de sa carte mère.. Tout se pilote très bien via le BIOS de MSI, si l'on coche PWM évidement. |
tout dépend si c'est un 1er montage de pc : on a tous débuté ^^
pour dragon center, je l'ai installé d'office avec le montage (décembre dernier) et je l'ai trouvé pratique pour garder un oeil sur tout ca de façon simple.
Sans compter qu'avec ta méthode....
, il faut les monitorer avec un logiciel tierce, relever les t° in game, retourner sous bios pour affiner les courbes
: tout sauf pratique pour les reglages
avec dragon, j'ai ajusté en direct tout ce petit monde.
Enfin chacun ses préférences ![]()
Marsh Posté le 31-03-2019 à 20:24:37
Exact ! Et quand je débute, je lis 3 fois la notice avant de me lancer perso.
Marsh Posté le 31-03-2019 à 20:28:43
clair, notice et/ou tutos internet il y en a des tas, histoire d'éviter la grosse bourde qui fait griller un truc ![]()
Marsh Posté le 31-03-2019 à 20:50:04
Merci de ton aide je ferais sa pour le 3 et le 4 Prc le 1 et le 2 fesais parti de la tour j ai pas monter ma tour c est top achat. J ai seulement rajouter le 3 et 4 aujourd’hui je changerais se que tu ma dit et pour le ventirad du cpu q chaque fois que j allume le Pc je règle la courbe de ventilation via msi command center Prc sinon elle tourne comme tu le voie dans le bios
Marsh Posté le 31-03-2019 à 20:56:44
| ytraxz a écrit : Merci de ton aide je ferais sa pour le 3 et le 4 Prc le 1 et le 2 fesais parti de la tour j ai pas monter ma tour c est top achat. J ai seulement rajouter le 3 et 4 aujourd’hui je changerais se que tu ma dit et pour le ventirad du cpu q chaque fois que j allume le Pc je règle la courbe de ventilation via msi command center Prc sinon elle tourne comme tu le voie dans le bios |
c'est dragon center maintenant, je pense que command est une ancienne version ?
Règle ca et revient si ça coince ![]()
Marsh Posté le 31-03-2019 à 21:35:41
Ta dés conseils pour régler la courbes ? Genre combien de degré je dois faire tourner les ventilo à combien de % ?
Marsh Posté le 31-03-2019 à 21:44:56
Tu mets à 35, 40 % en iddle, puis 50% en charge, les miens c'est 50% à partir de 35° dans la tour, puis 55 maxi, sauf celui du rad qui ira un peu plus haut. Faut contrôler une fois que tu joues.
Et tout dépend de leur modèle, leur vitesse de rotation, tu as quoi au total ?
Et ton boîtier monte à quelle température en charge ?
Sur dragon center tu as deja des profils par défaut et dans ceux ci tu modifies comme tu veux le réglage des ventilos, il y a une option pour les tester de mini à maxi, c'est le ventilo gris dans la page de profil de ceux ci.
une fois que tu as capté comment les regler, tu affines les réglages : tout dépend de la température de ton boitier en iddle et en charge, de l'efficacité de tes ventilos et pour finir ....de ton seuil de tolérance du bruit. Faut tester en conditions réelles, boitier fermé évidement
C'est pour ca, n'aimant pas du tout le coté "seche cheveux"
de certains vieux pc que je me suis équipé, au fur et à mesure, d'éléments les plus discrets possible pour oublier ma tour en iddle et l'entendre le moins possible en charge ![]()
Marsh Posté le 31-03-2019 à 22:52:30
J ai fait l étape d en haute lettre en PWM et sur système mtn je fait directe via windows la courbe avec msi command center Prc sur msi app manager j ai pas dragon center mais c est là même
J ai les silent wings 3 qui monte à 2200 rpm et je sais pas voir mon boîtier monte à combien en charge
Marsh Posté le 31-03-2019 à 23:11:38
2200 c est bien trop (2x trop vite en charge),.. tu les mets au maxi à 40 % pour les entendre moins, et si tu ne peux pas la baisser assez, il va falloir que tu achetes des reducteurs de tension, ca vaut pas cher et ils ne peuvent plus tourner aussi vite apres.
la temperature boitier tu dois l avoir quelque part indiqué dans command center,on peut passer par d autres programmes mais avant, regarde ces video la tu devrais trouver l onglet l indiquant directement : https://www.youtube.com/results?sea [...] +center+fr
Marsh Posté le 31-03-2019 à 23:19:03
ReplyMarsh Posté le 31-03-2019 à 23:23:01
Là en bureau système est à 38 degré tu me conseil de mettre quoi comme courbe ?
Marsh Posté le 31-03-2019 à 23:27:25
38 le systeme en idde, ok deja teste voir a combien ils s arretent et laissent les tourner au mini pour voir si le boitier chauffe plus.
tu peux mettre à 25% s 'ils l acceptent par exemple.
ensuite tout depend de ton proc et ta CG, si tout ce petit monde chauffe deja bien en idle , tu ne pourras pas baisser trop les ventilos de la tour ![]()
sinon, dans command center, tu dois bien avoir des courbes pré réglées, teste les en iddl et en jeu pour savoir comment le pc chauffe avec, et ensuite tu baisses le ventilos en iddle pour avoir un tour pas trop bruyante
quel est le reste de ta config ?
Marsh Posté le 31-03-2019 à 23:43:45
le reste en proc amd ryzen 5 2600x
CG kfa2 rtx 2070
ventirad bequietDark rock TF
ram DDR4 Corsair 2x8go 2666mhz
Marsh Posté le 31-03-2019 à 23:46:51
non le boitier chauffe pas plus ne depasse pas 40 degré,
ouii il accepte 25%
ma cg tourne en bureau toujour a 50 degré jamais plus et proc 40 45
Marsh Posté le 31-03-2019 à 23:48:35
40 en idle cest un peu chaud je trouve, tente de les rehausser un peu ? enfin ca peut aller hein
tu as combien de ventilos boitier ?
regles tes courves en testant in gam, à toi de tester selon les temperatures globales et selon tes oreilles
Et met ta config dans ton profil, ce sera plus simple pour de futurs messages et aides que tu demanderas ici ![]()
Marsh Posté le 01-04-2019 à 00:04:01
40 en idle pour ? le proc ? pourtant 40 cva non y monte descend le cpu 40 50
j ai 1 ventillo pour extraire 3 pour l entrée et un ventirad
ok mercii du conseil
Marsh Posté le 01-04-2019 à 00:06:21
non je pensais a 40 le systeme
le cpu est fait pour chauffer, il est large donc.
pour le systeme perso en jeu je suis a 40, 42
ensuite pour pinailler, tu peux accentuer le déplacement d'air et rajouter un ventilo en extraction, ou, simplement ouvrir la grille du haut si tu as la possibilité ? c'est quoi comme boitier ?
Marsh Posté le 01-04-2019 à 00:09:40
y a deja une grille sur le haut : Corsair Carbide SPEC-OMEGA
Marsh Posté le 01-04-2019 à 00:10:22
ce qui chauffe dans mon boitier genre quand je joue a bf5 un jeux bioen gourmand c'est la vitre tout simplement
Marsh Posté le 01-04-2019 à 00:17:34
bon, deja tu as trouvé les endroits où regler tout ce beau monde, tu n'as plus qu'a affiner les courbes pour avoir les T° désirées avec le volume sonore maxi pour toi ; à toi de voir si tu veux tester un ventilo en position haute, sur ma tour j'en ai un que je laisse tourner "discretement"
tu as les cartes en main pour fignoler tout ca
bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 31-03-2019 à 18:20:41
Salut, je viens d acheter les silent wings 3 120mm PWM.. Mais je vois que Les ventilateurs tourne à 1200 rpm dans le bios soit 60% en bureau je voulais savoir comment on peut diminuer cela et lorsque je joue si sa chauffe y augmente ?
J ai une msi b450 gamin en carte mère
Voilà une photo dans le bios
https://image.noelshack.com/fichier [...] 1e3ca.jpeg
En cliquant sur pwm sa me marquee 60% quand je baisse je peux Max descendre à41 après j ai une phrase en rouge
