Ventilos qui démarre et s'arrète
Ventilos qui démarre et s'arrète - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2015 à 09:57:34
J'ai un souci de démarrage de mon PC, a la lecture des différents post du forum, il s'agit d'un pb qui semble courant, je ne trouve pas cependant comment identifier le composant qui peux poser souci.
Les ventilateurs (proc, alim et chassis) démarrent puis s’arrête en boucle toutes les 10/15 secondes.
Le problème est apparu alors que l'ordi était allumé, en veille, lors que j'ai voulu le réutiliser, plus rien à l'écran.
Habituellement, ce pc reste allumé quasi H24.
Après l'avoir éteint même symptôme au démarrage.
J'ai débranché un à un tout les composants, il ne reste plus de branché que la CM et l'alim (plus de mémoire, plus de disque, plus de ventilo,  plus de connecteurs...)
Toujours même chose, reste le ventilo de l'alim qui se lance et se coupe en boucle, aucun bib de démarrage, ni de réaction à l'écran.
Il s'agit d'une config montée en fin septembre 2014 qui à fonctionné sans souci jusqu’à présent.
Il serait bien que j'arrive à identifier la cause de la panne, les composants sont toujours sous garantie, mais achetés chez 2 fournisseurs différents.
Les composants:
Boitier cooler master silensio 352 mate
Alim LDLC QS-360 gold 80 + gold
CM: ASUS H97M plus
Proc: INTEL CORE I3 4150
Mémoire: Crucial 8Go DDR3 1600Mhz Balistix Sport.
Pas de PC fixe récent dans mon entourage, soit fixes anciens, soit portables récents. J'ai juste pu tester l'alim sur un vieux PC, je ne sait plus quel composant, vieux sous XP qui était dans mon grenier, il fonctionne avec mon alim LDLC QS-360.
merci de votre aide
Joël
