Voyant rouge/jaune MSI X670 tomahawk wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:34:42
As-tu laissé tourner quelques minutes le PC avec les deux voyants ?
Sur certaines config il y a un training de la ram au démarrage, c'est peut-être le cas ici.
Si tu as toujours ces voyants au bout de 5 minutes il faudra démonter le waterblock pour inspecter le socket CPU à la loupe.
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:55:06
bonjour, tu as bien flashé avec le bios 7E12v1C ?
le flash s'est déroulé normalement ?
Marsh Posté le 25-01-2025 à 17:31:17
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Oui, je l'ai laissé tourné au moins 15minutes
et cela n'a rien changé
| billysteph a écrit : bonjour, tu as bien flashé avec le bios 7E12v1C ? |
Oui, j'ai pris la dernière version
je l'ai renommé MSI.ROM et l'ai placé sur le port USB dédié, puis j'ai appuyé sur le bouton prévu
le voyant ne s'est pas allumé donc je suppose que le flash n'a pas eu lieu
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:31:45
J'ai upgradé ma configuration avec
CM: MSI MAG X670 tomahawk wifi
CPU: Ryzen 9700x
RAM: DDR5 Corsair Vengeance 2x16Go 6000Mhz
Alim: MSI MPG A850G PCIE5
Aio: ARTIC LIQUID FREEZER III
J'ai conservé
SSD: SAMSUNG 970 PRO
CG: PNY RTX 4070
Lors du démarrage de ma nouvelle config, le voyant rouge et le jaune de la carte mère sont restés allumés. (La notice marque que ces voyants correspondent à un problème de CPU et RAM)
Les ventilateurs de ma tour, de ma carte graphique, de mon AIO tournaient bien.
L'ecran est resté noir, je n'avais meme pas l'affichage de mon bios.
le clavier branché en USB, ne s'allumait pas non plus.
J'ai retiré ma RAM, je les ai échangé de place,
J'ai aussi tenté de flasher le bios via le port dédié,
rien n'a fonctionné !!!!
Je ne sais pas si c'est mon CPU, ma RAM, ou ma CARTE MÈRE qui est défectueuse, ou peut être qu'il s'agit d'un autre problème ?
Merci d'avance
